Ất mùi với 4p1L PSE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by cuongducphat, 8/1/15.
  1. saynowithwoman
    saynowithwoman Advanced Member
    Có bác nào dư chân của đèn 4P1L này để lại cho em ít để em cũng tập tành đèn đóm theo các bác cho đời nó tươi sáng.
    Em cũng mới lôi về được mấy quả 4p1l và 2j27l, đang tính làm con chim chích đâu tay.
  2. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Bác vào shop Đànẵngtube. Có nhjều.. Nhìn mới hơn hình trên shop nhiều. Cắm rút rất chắc tay.
  3. saynowithwoman
    Thanks bác. Em ko pm được vì chưa đủ post thì phải.
    Bác có số điện thoại của người có chân đèn 4p1l cho em xin được ko ạ?
  4. saynowithwoman
    Thanks bác!
  5. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    OPT đã về, em định dùng dây 2,5K đấu vào UL có được không nhỉ.
    Nhân tiện em đánh số chân đèn, các bác xem giúp em đã đúng chưa ạ (Em thấy có mạch trên mạng họ nối chân 4 vào chân 2)
      89,1 KB
      12,2 KB
  6. saynowithwoman
    Bác ráp vào luôn chứ còn chờ gì nữa!
    Chuyển giữa hai cổng 2.5k và 3.5k xem sự thay đổi rồi chia sẻ cho em nhé!
  7. ddinhchi
    Ha Noi
    Em hỏi lại cho chắc thôi mà không thấy ai trả lời :( . Em đánh liều lắp thử một kênh với mấy linh kiện vớ vẩn có sẵn mà nghe phê quá (mặc dù vẫn hơi ù một chút), sau khi đo kiểm sơ bộ em lại tháo ra rồi ạ :lol: . Em quyết định đầu tư cho nó linh kiện xịn hơn xem thế nào.
  8. saynowithwoman
    Hay quá, chúc mừng bác!
    Em đang định dùng 4p1l lái cho 300b.
    Nếu kiếm được thêm bóng sẽ làm con PSE cho nó máu.
    Bác ráp xong chia sẻ chút kinh nghiệm bác nhé!
  9. MrDT_4078
    MrDT_4078 Advanced Member
    Không bác nào mần cái món này nữa à.
    Các bác cho em hỏi tube 4p1l ráp SE thì được khoảng mấy W. So với EL84 thì sao ạ?
  10. ddinhchi
    Ha Noi
    Theo em biết chế độ 3 cực được 1,5w, ultraline được 3w. Hình như yếu hơn EL84 một chút.
  11. MrDT_4078
    vậy chắc cũng ngang nhau thôi. nhưng chơi DHP có khi nhạc tính hơn các cụ nhỉ. ráp PSE cho khỏe chút chứ Em toàn loa cùi. Lại phải thức đêm dệt OPT thoai.
  12. caoan
    caoan Advanced Member
    El84 pmax = 12w, 4p1l pmax= 7,5w, 6p14p-eb, pmax = 14w
  13. saynowithwoman
    Bác làm PSE đi ạ, em cũng đang tìm linh kiện và dệt OPT. :mrgreen:
  14. MrDT_4078
    Em có cục nguồn thấy ghi 210 - E - 210, 0.1A. như vậy có đủ dòng cho thằng PSE không các bác nhỉ
  15. saynowithwoman
    0.1A 1 cuộn phải không bác?
    Vậy có thể cho dòng 200mA. 4P1L PSE cần dòng khoảng 120mA cho 4 bóng, thêm bóng lái vào thì khoảng 130mA nên em nghĩ là đủ.
  16. MrDT_4078
    Em cũng mập mờ không biết 0.1 là 1 cuôn hay cả 2 cuộn. nguồn nhật tháo máy Akai 1710w.
    Em tính chơi 1 nguồn, 2 đèn nắn 6x5, 2 choke mỗi cái khoảng 70ma cho mỗi kênh. tại mấy đồ này có sẵn bác ạ. mỗi tội OPT chưa có :(
  17. MrDT_4078
    Bác có sơ đồ quấn OPT chưa ạ Em đang tính quấn thế này ổn không ạ.
    Fe 28 xếp dày 35
    Pri: 3680v dây 0.2 chia thành 5 cuộn nối tiếp, mỗi cuộn 4 lớp
    Sec: 210 vòng dây 0.6 chia thành 4 cuộn.
    tỷ số BA: 35/2=17.5
    theo lý thuyết thì độ tự cảm cuộn pri L=16H
    Em tính vậy ổn không các bác.
  18. saynowithwoman
    Bác còn FE thì xếp dày lên chút để giảm số vòng và tăng cỡ dây, cho cái tay nó đỡ mỏi (Em thấy các bác trên này bảo SE thì FE to một tý)
    Với lại bác đang chia như vậy thì mỗi lớp sơ sẽ có 3680/(5*4)=184 vòng sẽ không đủ chiều dài quấn đối với FE 28: 184*0.24(dây 0.2 cả emay)=44.16mm trong khi của fe 28 chiều dài tối đa là 42mm.
  19. MrDT_4078
    Cái bobin của em chỉ có vậy, vả lại em thấy bảo tiết diện gần vuông thì tốt hơn. còn đường kính dây em sẽ xem lại.
  20. saynowithwoman
    Vuông gần với tròn nên lợi nhiều cái bác ạ. Nhưng mà quay tay 3600 vòng với cái dây bé tí thì mỏi tay, đau người, đau mắt lắm he he. Với tràn cửa sổ đó bác. Nếu bác giảm cỡ dây sơ nữa sẽ ko đủ dòng chịu đựng cho 4p1l PSE ạ.
    Hoặc là bác giảm số vòng dây đi, hoặc bác tìm FE to hơn.. Hihi. :D
  21. MrDT_4078
    tính chuyện quấn OPT Em thấy ngại quá, lại không có thời gian nữa. Em tính làm quả 4p1L PP, OPT kiem cặp Lopent S-2001 10k nhanh gọn. Các bác thấy Lopent dùng vậy ổn không a.
  22. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Thấy các bác làm pow 4p1l, trong kho mối xông có mấy quả 4p1l, em đặt hàng hãng máy tính HP cái vỏ về thử làm con rề DHT xem ra răng. :lol:
    Đốt tim định chơi rod coleman nhưng mà đang lười quá chưa ủi bo được, em chơi mỗi bóng 2 con 7808 và 7805 rồi hạ trở 1.8ohm được 4.3V đốt 4p1l cũng ổn ổn, ít nhất cũng ko ù như trực thăng, có ù nhưng nghe tạm được, cái này xử lý sau :mrgreen:
    Em theo lời Bạch lão tiên sinh, chơi g2 fake anode, fake triode (toàn fake :lol: )
    Chưa kiếm đc fe nhỏ nhỏ mà hịn để quấn choke tải, em dùng tạm tải trở dây quấn
    Khoe các bác con dê 4p1l tuổi Ất Mùi, có 2 quả 6E5P cắm vào chassiss cho vui, sau này nếu muốn chơi Mu-Stage thì dùng nó hoặc 6j52p trải nghiệm :D
  23. ddinhchi
    Ha Noi
    Nhân dịp "đồng chí 4 tốt Xi Jinping" qua chơi VN đem cho cặp OPT, em hoàn thiện nốt 4P1L SE.
    Mạch đốt tim thay bằng mạch LM317 bình thường chứ không dùng kiểu ổn dòng vì ù hơi lớn, tạm thời chạy 3 cực do OPT không có cuộn Ultralinear. Em đo kiểm thì ù nền khoảng 20mV, với loa nỉ thì chấp nhận được. Công nhận con này nghe nhạc kiểu vocal cứ rủ rỉ rù rì phê phết, kiểu này phải kiếm loa độ nhạy cao thôi.
  24. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    OPT không có đầu ra Ul, nếu chạy chế độ 3 cực SE thì công suất hơi bé (chỉ 1,5W thôi) dùng loa nhạy nghe tại bàn làm việc thì được, nếu không bác nên cho chạy chế độ 5 cực để tăng thêm công suất, nếu có điều kiện bác ráp PSE thì công suất sẽ tăng gấp đôi, hoặc ráp PP công suất ra cỡ 7w, nghe được nhiều loại loa. Tôi ráp PP, nung tim AC, chẳng ù xì gì cả (úp loa vào tai, nghe thử vì không có máy đo), nghe nhạc mở 9h đã ầm ĩ cả nhà lên rồi, âm thanh rất đặc trưng, rất hay (BA nguồn, Choke, OPT đều tự dệt bằng tay) .
  25. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Chuẩn cụ!
    Nửa đêm em nghe vocal với CD Eva Cassidy phê lòi mắt, em đánh bằng pow 6aq5 và toàn dải coral
    Nhưng phê lòi tai, em vẫn sướng pre 6B4G choke load và pow el34 hơn
