Audio Volume Relay Attenuator with IR Control
Discussion in 'Bán dẫn' started by khodoianhroi, 7/4/14.
  1. khodoianhroi
    khodoianhroi Advanced Member
    Thái Nguyên
    Lâu nay em ấp ủ làm 1 mạch với chức năng như sau
    4 input selector
    64 bước volume
    Hiển thị led 7 thanh
    ghi nhớ trạng thái cuối cùng khi mất điện
    có trạng thái standby
    đóng trễ
    sử dụng encoder
    Điều khiển
    phục vụ nhu cầu ngồi 1 chỗ vẫn chỉnh chọt đc âm lượng thêm nữa có thể nhìn thấy mức âm lượng bằng Led 7 do ngồi xa mắt kém :wink: định làm LCD nhưng chỉnh xong phải chạy lại xem thì xem ra không ổn,lâu nay theo dõi mấy dự án nhưng nửa quãng đường lại chìm xuồng .
    schematic làm theo trang web http://www.vaneijndhoven.net/jos/switchr/design.html
    còn mấy chỗ em chưa hiểu lắm bác nào giải thích dùm em đc không ?
    relay trong schematic VL0 đến VL5 chạy theo mã nhị phân xắp sếp không theo thứ tự VL0 - VL5 vậy các relay chạy tăng dần 000000 000001 000010 v.vv thì mức volume có tăng bình thường không hay lại chạy loạn xạ lên :p
    1 vài hình ảnh trên mô phỏng proteus
    bác nào muốn kiểm tra trên mô phỏng có thể download ở dưói dự án trên tinh thần chia sẻ mong các bác giúp đỡ để sớm hoàn thiện :D
      128,5 KB
      4,2 KB
      25,2 KB
  2. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    file project và code cho PIC các bác down về test
  3. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    layout theo 2 loại relay này nhỏ gọn và nhiều bác có tuy nhiên xem schematic 2 loại này khác nhau về cực - + của cuộn hút khoảng cách chân cảng và cấu tạo như nhau nếu dùng as5w-k sẽ hàn xuống mặt dưới còn nếu có điều kiện thì sẽ dùng NEC EA2-4,5NU
  4. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    layout nháp để chuẩn bị test mạch 2 lớp chắc phải câu dây khá nhiều trình là ủi còn kém :wink:
  5. PSman
    PSman Advanced Member
    Em cũng đang học lại bài Pic đây bác, bỏ lâu quá rồi.
    Coi bộ món này hơi bị Lục Tốn, dàn rờ-le khó kiếm và đắt, chưa kể đám trở dale. Mỗi lần nhích volume nghe tí tách bên trong cũng vui tai.
    Thôi làm cái rai vơ khiển motor quay volume cho rồi. K cần vol lộ thiên, cho nó nằm trong luôn, motor cắm mặt vào đầu vặn. Em cũng định xơi món này lâu rồi mà bận quá.
  6. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    kit trên ebay cũng 700k rồi bác , dàn relay chỉ cần 6 con chính còn lại có thể tuỳ biến cho 5 relay kia
    trên mouser bán 551-EA2-5NJ 2.38$ 6 con cũng không phải nhiều còn PIC thì có 50k 1c thì phải led 7 đoạn dùng led đơn 1 số cho dễ kiếm và rẻ nữa em thấy cũng không tốn lắm có thể dùng loại này 551-EE2-5NUL 1.24$ khá hợp lý
    trở Vishay / Beyschlag 0.12$ dùng tất tuốt 20c 2.4$ nhẹ nhàng
    encoder có thể tận dụng loại trên đài ô tô cái này không khó tí nào hoặc xoang thì chơi hàng mới Bourns 652-PEC11R-4215F-S24 1.47$
    đặt hàng mouser đã có bác vndiyshop không lo khoản khó kiếm đâu :D
  7. PSman
    Thật ra mình cần to nhỏ và vị trí tương quan từ 0-100%, đơn giản dễ hiểu, trong nhà ai cũng dùng đc, theo em bác nên code lại tí chỗ cắt giảm bao nhiêu dB thành mức mấy %
    Thêm nữa là gắn Led 7 đoạn vào nhìn rất khoai, trừ khi bác kiếm đc Led độc (e sẽ chụp sau bác xem) nếu k nhìn nó chả khác gì cái đầu Kts.
    Cứ dùng LCD bác ạ, con số để tham khảo và theo dõi hệ thống thôi chứ khi nghe chả nhìn chằm chằm vào đó đâu, mình chỉnh theo tai mà. Chưa kể LCD còn tiện về sau khi bác update code kiểu service menu, e hay làm thế để tinh chỉnh hệ thống tùy thích mà k phải nạp lại code cho nó.
  8. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    các bác ở HN cho em hỏi trợ giời có bán PIC 16f887 và kit nạp không ạ hay chỗ nào bán chỉ cho em với
  9. conrongco
    conrongco Advanced Member
    kaka ngồi ngóng xem sao ! cũng kết vụ này ! :wink:
  10. PSman
    16F877 mà Thủ đô không có nữa thì sao đành bác ?
    Board nạp theo e bác nên Diy, rất nhanh và đơn giản. E làm cũng lâu rồi, chả nhớ theo layout nào nhưng rất gọn nhẹ, lấy nguồn từ Com luôn khỏi cần nguồn ngoài, nạp đc 4 chân 12f675 đến 40 chân. Muốn usb thì qua cái usb-uart đâu 40k nữa là ổn.
  11. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    post lên đây tất tuốt đi bác :wink: úp mở vậy sao đành :lol:
    em thì chưa đụng món này bao giờ
  12. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    đang phân vân vụ hiển thị LCD đẹp thì mắc mà xấu thì không đành, hiển thị toàn số nên led7 không hẳn xấu như bác PSman nghĩ :) em cứ phải test phần relay đã, tín hiệu qua 4 con điện trở cũng không phải nhiều mà lo không hi-end vấn đề đầu tư trở như nào thôi. Mạch Nap và AAron vẫn dùng trở dale đầu vào mà cũng có thấy ai kêu không hay đâu theo em thì phần này không phải bàn dùng kiểu qua 1 con trở thì khi chuyển mạch relay đóng sẽ có tiếng kêu bụp bụp
  13. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Em lót dép ngồi hóng các bác, rất mê vụ này :D
  14. popolu
    popolu Advanced Member
    cái này bác có thể giải thích cho em cách điều khiển relay không ạ??
  15. hien040180
    hien040180 Advanced Member
  16. hpham
    hpham Advanced Member
    Lót dép hóng cái món thú vị này thôi
  17. startburn
    startburn Advanced Member
    Em theo, tuy nhiên đừng thay đổi chất âm là tốt nhất.
  18. hpham
    Theo làm gì sao đc với xxx
  19. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Ngày trước em làm dự án Smart home, có làm mấy board nhận tín hiệu từ Remote bất kỳ (phải dạy nó trước).
    Giờ đang có kế hoạch áp dụng vào audio, nhưng em không làm rời đâu, định tích hợp vào Pre or DAC.
    Thanks.
  20. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    Em làm test xong bản LCD rồi đợi ra tết đặt mạch 2 lớp cho đẹp nữa thôi
    Đang phân vân dùng trở dán Vishay / Beyschlag hay dùng tro thường xuyên lỗ
      113,2 KB
  21. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    6 relay chạy theo hệ nhị phân 000000 -111111
    chạy từ PIC qua ULN2803 thế thôi :D
  22. Kết thúc
    Kết thúc Advanced Member
    LCD dùng hết một port vần còn đủ chân cho 6 role âm lượng và chọn tín hiệu ngỏ vào mà sao chơi kiẻu nhị phân thêm con ic nữa hì. xxx ý có gì chỏ bảo để em thông hì vì vxl nó rộng mà em hiểu chưa hết cám ơn bác ạ
  23. khodoianhroi
    Thái Nguyên
    2^6=64 trạng thái nếu chơi thập phân thì bao nhiu port hả bác ui :D
    nếu là thập phân thì âm lượng từ 0-5 15% volume 1 nấc thì chết :mrgreen:
  24. ngvtanhb
    ngvtanhb Advanced Member
    Vụ này có lý rồi đây.
    Đọc hết các yêu cầu của bác, em cũng mom mem ngồi rít vài điếu quét lại môt loạt chiến thuật để xử lý.
    Và em có phương án ngay >> dịp nào sẽ làm, vì giờ nhà chẳng có cái ampli nào và cái trăng trở nhất là relay màu đỏ hiệu nec kia, và có thêm rờ le cõng nổi phần ra loa nữa thì tuyệt. Cắm dút cũng mệt.
    Các bác kiếm đuợc loại rờ le tiếp điểm bằng vàng cho ra loa thì hú em với :mrgreen:
  25. avaudio
    avaudio Advanced Member
    Xin lỗi bác chủ, em có cái dự án giống bác nhưng để khá lâu trong ổ cứng mà không có thời gian làm tiếp. Bác mở topic này đã lâu mà không có thời gian hoàn thành, nếu bác không còn nhu cầu làm tiếp......... Em xin vào làm làm một cái volume điều khiển từ xa theo đúng đầu bài bác đã đề ra. Bài viết của em ít nên không thể mở được topic mới. Phần cấu hình em xin trình bày như sau:
    Vi điều khiển Pic loại 8 bit (hiện em đang dùng Pic 16f887).
    Encoder 2 cái.
    Màn hình Lcd 20*4 em đã làm font chữ lớn.
    Led 7 em dùng MAX7219 để điều khiển. Hiển thị cùng một lúc với LCD.
    Dùng IC 74hc595 điều khiển 6 relay, 4 bit PORTA điều khiển input.
    Relay Panasonic 6 con đã lắp vào test thử, còn 4 con của input chưa lắp.
    Dùng được cả PGA 2310 & 2311 em cố gắng nhét vào để tất cả trong 1.
    Mạch đặt Sao kim cách đây gần 3 năm mang ra chỉnh lại.
    Kết quả nếu chạy riêng LCD hoặc 7Seg nhanh hơn tích hợp cả hai (cái này điều chỉnh được).
    Bên dưới có Video mô tả, chạy cả LCD & 7SEG.
    Cảm ơn các bác.
    boaudio and dom_dom_dem like this.
