bác nào biết củ loa này hay kỹ thuật thì giúp e phát
Discussion in 'Loa' started by nguyenquang389, 12/12/15.
  1. nguyenquang389
    nguyenquang389 Advanced Member
    HN
    e đc ng nhà gửi về cho cặp củ này, toàn dải của đức ạ, hình như tháo từ đài hay bộ đĩa than cổ j đó, bác nào biết cho e hỏi vài điều ạ, e thanks các bác trước nhé.
    cuộn biến thế này dùng để làm j ạ, có phải là biến thế xuất âm của bộ amp liền đài ko ạ?
    2 sợi dây loa đều bị tuột ra khỏi biến thế nên e ko biết hàn vào cọc nào, đấu thẳng ko qua biến thế thì nghe bình thường ạ.
    bác nào biết về củ loa này cho e hỏi nếu đấu qua biến thế thì có hay hơn ko, và đấu đc thì cực nào vào củ loa, cực nào từ amp vào ạ?
  2. nguyenquang389
    HN
  3. alicomtam
    alicomtam Advanced Member
    304 kim ngưu Hà nội
    :D nhìn như loa truyền thanh,biến áp kích chống suy hao tín hiệu,cầu nối đến loa kế tiếp........
  4. nguyenquang389
    HN
    bác nào có củ giống như này ko thấy vào xem đi nhể :lol:
  5. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Qua ảnh chụp biến thế đó là biến thế xuất âm OPT dùng cho tube.
    Bác có thể tháo ra không ảnh hưởng gì.
    Loa toàn dải 2 đầu củ loa nối vào cọc AMP thế nào cũng được chỉ cần 2 bên đều nối như nhau tránh ngược phase
  6. tube1960
    tube1960 Advanced Member
    Gợi ý chính xác, loa này hay kết nối với amp TOA ở ngõ 80 hoặc 100V
    Bác chủ topic đừng hy vọng tiếng em nó giống loa Fullrange :wink:
    Bác có thể đo để xác định chính xác tổng trở em nó và xác định cực
  7. nguyenquang389
    HN
    e nghe thử tý thì chắc là fullrange bác ạ, bass treble hay phết bác ạ, trung trầm tốt lắm
  8. ít nói
    ít nói New Member
    biến áp trông giống như biến áp loa ngày xưa vẫn xài ở mấy em loa phóng thanh cột điện . cụ tháo ra dí vô thùng biết đâu em nó hát quá hay lại máu mê
  9. nguyenquang389
    HN
    e thanks bác, câu bôi đỏ e đọc mấy hôm mà chưa hiểu bác ạ
  10. buiducbac
    Ý là thế này: bác nối loa vào Amp sao cho đúng cực của cả 2 củ loa
    Vì nếu ngược cực 2 loa sẽ chạy ngược phase nó sẽ tự triệt tiêu nhau một số dải tần và nghe sẽ rất kém nhất là tiếng bass.
    Loa của bác không đánh dấu +- nên mới cần lưu ý vấn đề trên
  11. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Biến thế xuất âm dùng cho tube em tưởng chỉ gắn trên ampli thôi chứ bác buiducbac nhỉ? :lol:
    Ở đây nó gắn trên loa nên em đoán là biến thế hạ áp dùng cho loa âm trần, âm tường v.v... của hệ thống loa thông báo (PA). Bộ này thường có 2 cục, 1 cục tăng điện áp ở đầu ra ampli và 1 cục giảm điện áp (tăng dòng) trước khi vào loa. Tác dụng của việc tăng áp hạ áp này là để giảm bớt suy hao tín hiệu do điện trở của dây dẫn khi truyền đi xa, tương tự như nguyên lý truyền tải điện nguồn.
  12. garbo_em
    garbo_em Advanced Member
    Nhìn hình đoán thôi, chắc tại bác ấy thấy cái cục này cuốn nhiều cuộn quá nên đoán là OPT.
    Thường mấy cục gắn ở loa này đa phần nó nhỏ xíu và chỉ 1 cuộn vào một cuộn ra. Cục này to và nhiều đầu nên bác ấy đoán vậy.
  13. buiducbac
    Nếu đúng như bác nói thì bỏ biến áp đi cắm thẳng vào Amp nó càng chạy tốt hơn vì không cần truyền xa và bỏ qua chuyển đổi V to I
    Bản chất của OPT cũng là V to I thôi
  14. nguyenquang389
    HN
    e thanks các bác đã quan tâm.
    e đấu thẳng vào amp ko qua cục biến áp đó. mặc dù chưa có thùng (e để trong gầm kệ kê amp) nghe khá tốt, nghe đc vài ngày e đánh giá ăn đứt đôi toàn dải simen klangfim mà e đang nghe bấy lâu.
    để e đấu cả 4 chiếc vào cái amp đèn 2w-1kenh xem nó kêu dư nào rồi e báo cáo vs các bác nhé
  15. ThủyMộc
    ThủyMộc Advanced Member
    Cặp của Bác không nhầm thì là loa Field coil chất âm nghe rất hay, và một số cặp loa thường có bộ nguồn riêng cấp cho củ loa thì phải... lúc củ từ sờ tay vào thấy hơi ấm ấm chất âm nghe sẽ hay hơn. Trước em có nghe ở nhà Anh bạn 1 cặp ở Củ Chi, và 1 cặp Anh L ngay công viên làng hoa Gò vấp vẫn đang chơi...Em nói có gì không đúng mong các Bác bỏ qua. Xin chúc mừng Bác chủ có cặp loa hay.
    http://www.ebay.com/itm/SIEMENS-TELEFUN ... 2297533349
