BACL của Nga, nhờ các bác giúp xem có dùng cho audio được ko
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by ongkhoi, 5/5/14.
  1. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Em kiếm được cục BACL của Nga trông khá gấu, tổng thể nhìn nó ntn:
    Lõi thép gồm 2 cái C core ghép lại, lá tôn khá mỏng, cuộn dây thì mỗi bên có 1 bobin giống hệt nhau gồm 1 cuộn sơ(dây bé) và 3 cuộn thứ(dây đồng to dẹt 2x1mm) độc lập:
    Tỷ số giữa cuộn sơ và mỗi cuộn thứ là 8.8/1, e tính nếu dùng thì sẽ nối tiếp 4 cuộn thứ lại cho ra tỷ số 2.2/1 dùng tốt cho các thiết bị điện 100V.
    Ký hiệu trên bobin:
  2. ongkhoi
    Re: BACL của Nga, nhờ các bác giúp xem có dùng cho audio đượ
    Khi em cắm điện chạy thử, có tải không nóng, nhưng mỗi tội kêu ro ro, kêu to hơn cả mấy cái BA nguồn e tự cuốn mà chả ngâm tẩm gì ráo.E muốn hỏi không biết có bác nào đã dùng qua loại này chưa và có tốt cho audio không? và có cách làm nó hết kêu không?chứ e siết ốc đến gần nứt cả gông mà nó vẫn không hết, đổ keo thì em cũng nghĩ đến nhưng chưa làm vì ko biết có hết hẳn ko vì nó khá to, đổ keo thì lại phải làm hẳn cái chasic vật vã mà kết quả chưa chắc đã như ý.
  3. MMX
    MMX Advanced Member
    Em chưa dùng BACL của nga nhưng đã dùng qua 1 số biến áp nguồn của Nga thì thấy là cái nào nó cũng kêu nên mặc dù tốt nhưng dùng hơi khó chịu!
  4. ongkhoi
    Vậy bác có cách chi khắc phục ko ạ?
  5. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    đồ em dùng toàn biến áp Liên Xô mầu xanh mà chả cái nào chịu kêu, cũng không rung luôn. haiz..
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Không biết bác dùng nhiều chưa nhưng e có dùng qua một số (vài chục cục) thì gặp mấy vấn đề sau:
    - rung, cái này hay gặp, có lần e mua được mấy cục mới nguyên, cục nào cũng rung
    - độ cách điện giữa sơ cấp-thứ cấp hoặc sơ cấp-lõi không cao. Nhiều cục lắp lên máy xong sờ vào vỏ thấy tê tê mới lôi ra đo thì điện trở chỉ cỡ dưới 50Mohm, có khi còn tệ hơn :)
    Cách đây ít lâu e thấy nhiều bác khen độ cách điện của biến áp/choke Nga tốt (>2000V gì đó) e ko hiểu lấy thông tin ở đâu ra.
    - thi thoảng lại gặp cục bị đứt hoặc tệ hơn là chập hoặc chập ra lõi
    Hehe chắc do số e nó đen :D
  7. HHK
    HHK Advanced Member
    Em cũng dùng khoảng vài chục cục (chủ yếu là hàng mới) áp nhỏ dưới 400V mà ko gặp vấn đề gì, riêng vấn đề độ cách điện của biến áp sách ghi 1000 - 2000 - 3000V gì đó em chả quan tâm vì em toàn dùng áp thấp, bác đã cung cấp thông tin qua trải nghiệm thực tế rất bổ ích em sẽ lưu ý khi sử dụng, và công nhận tính đến giờ phút này em được coi là may mắn khi chưa phải tiễn cái nào làm đồng nát do các nguyên nhân bác vừa nêu.
    Tiện đây cho em hỏi luôn, bác có TAH 45 không share cho em 1 cái em đang cần. Tks!
  8. metalhead
    Cục TAH-45 này thông số ổn quá, e mà có chắc cũng giữ lại dùng thôi :lol:
  9. ongkhoi
    Đúng là khi đấu điện vào rất rung, và đo bút thử điện thấy đỏ òm, nhưng cái này e đảo đầu ổ cắm là hết, để lát e đo cách điện coi sao.
  10. PSman
    PSman Advanced Member
    Mình cũng có 1 cục xanh quân sự Nga, kín mít, dò đầu dây thứ với sơ xong cấp thử 100V thì còn đỡ đỡ chứ 220V thì e è è luôn. Áp của Nga luôn là 220V, chả hiểu trước đây nó nằm ở vị trí nào, rung kiểu này thì chỉ có ... bán phế liệu chứ muốn tẩm sấy lại cũng thua rồi.
  11. HHK
    HHK Advanced Member
    Biến áp Liên Xô thường có nhiều cuộn nối tiếp với nhau, muốn dùng 127V hoặc 220V phải mắc theo sơ đồ nhà sản xuất cung cấp, bác làm mò thì kêu là đúng rồi. Em đã từ phá 1 cục do hàn nhầm và nguồn cấp 80V cắm được 5 phút thì có khói
  12. PSman
    Mấy cuộn trở kháng cao mình đều nối nhau rồi mà nó vẫn rần e e bác ạ.
