Hi các bác, e có 2 vấn đề nhờ các cao thủ giúp: 1. Em mới làm hệ thống BACL như sau ạh: Công tắc (USA, thiết bị cũ) --> Lọc nguồn (của USA) --> BACL (loại móng lừa). Tất cả e bỏ vào trong hộp kim loại. Các bác cho e hỏi 2 vấn đề sau nhé: - Em ko dùng dây mát thì dàn máy có ảnh hưởng ji nhìu ko ạh? - E đưa bút thử điện vào vỏ máy (vỏ bằng kim loại) thì bút thử điện đỏ... E muốn đo dòng của vở máy thì phải làm sao ạh (e sợ điện lắm lắm). - E có nên đầu tư thêm ELCB thì gắn nó vào chỗ nào? Nên mua loại nào vào bao nhiu mA là đc ạh. - E tính làm hệ thống nối đất cho dàn máy. Các bác tư vấn cho e luôn nhé 2. Nguồn điện cho dàn máy: Nhà e dùng nhìu thiết bị điện như: Máy bơm, bóng đèn,... khi bật/tắt các thiết bị này thì loa phát ra tiếng kêu (loa e độ nhạy cao ạh). Em muốn xử lý triệt để vấn đề này thì sao ạh
Em thấp thủ nhưng xin lắp bắp chút ah . - Không dùng dây mass thì tác dụng của bộ lọc không phát huy được. Mass bác hỏi ở đây em hiểu là dây tiếp địa của ổ cắm 3 chấu - Đưa bút thử điện vào thấy đỏ là do dòng dò (rất nhỏ) của bộ lọc gây ra. Sờ vào hơi tê tê nhưng không nguy hiểm đâu. Nó tê tê giống như đầu DVD, tivi màu chạy nguồn switching gây ra thôi. - Cái ELCB thì tùy hỷ ah, em thấy tranh cãi cũng nhiều, người ủng hộ, người phản đối, ai cũng có lý hết :lol: - Nối đất cho dàn máy thì bác vào đây viewtopic.php?f=53&t=10329 tham khảo này - Nếu có điều kiện bác nên chạy một đường điện riêng (cả mass và lửa) từ At tổng hoặc từ ổn áp đến dàn máy. Tiếp địa càng gần khu vực đặt dàn máy càng tốt
- Nếu có điều kiện bác nên chạy một đường điện riêng (cả mass và lửa) từ At tổng hoặc từ ổn áp đến dàn máy. Tiếp địa càng gần khu vực đặt dàn máy càng tốt[/quote] Em cảm ơn bác, e hok có đk để chạy 1 đường điện riêng.... Nhờ các bác chỉ giáo
- Nếu có điều kiện bác nên chạy một đường điện riêng (cả mass và lửa) từ At tổng hoặc từ ổn áp đến dàn máy. Tiếp địa càng gần khu vực đặt dàn máy càng tốt[/quote] Em cảm ơn bác, e hok có đk để chạy 1 đường điện riêng.... Nhờ các bác chỉ giáo tiếp ạh
Em cảm ơn bác. E lục lọi và tìm cho mình cục BACL trong thiết bị y tế và cục lọc điện; OK lắm ạh. :wink: Loại e dùng e ko thấy bán trên thị trường, e cho chạy cả ngày mà hok thấy nóng. Nặng có 5Kg nhưng có võ bác ạh
Biến áp cách ly thì bạn dùng bút thử điện thử thấy đỏ nhưng bạn sờ vào đó đâu có giật chỉ trừ khi bạn nắn sang 1 chiều rồi hoặc sờ vào cả 2 cực mới giật
BACL thì không sợ bị giật đâu Bác ơi, nhưng nhất thiết bác phải nối đất thì lọc nguồn và BACL mới hiệu quả mới hết hiện tượng nổ nhỏ ở loa khi các thiết bị khác bật tắt.
Chỉ gắn vào trước biến áp CL và nó chỉ bảo vệ rò khi bị rò tại nguồn sơ cấp trước khi vào biến áp. Ngõ ra BACL rò nó khg ngắt. Gắn BACL này vào cho các thiết bị trong dàn máy nó sẽ hết.
Nhà e thì: Máy bơm, vài bóng đèn neong gần giàn máy thì ko sao, mà lại bị cái bóng đèn neong trong phòng ngủ cách khoảng 10m thì lại bị. Mặc dù e đã có BACL, tiếp mát. Các bác giải thích giúp e.
Bác mua một cục lọc điện (ngoài chợ bán đâu đó 20 ngàn) về lắp cho cái đèn tube gây nhiễu là hết thôi.
Nhà e thì: Máy bơm, vài bóng đèn neong gần giàn máy thì ko sao, mà lại bị cái bóng đèn neong trong phòng ngủ cách khoảng 10m thì lại bị. Mặc dù e đã có BACL, tiếp mát. Các bác giải thích giúp e Em cũng bị y như bác,nhưng chỉ khi chạy amp tube,còn dùng amp bán dẫn thì không vấn đề j,có bác nào biêt giải thích hộ em vơupis và tư vấn luôn cho em các khắc phục
Theo em thì cái BACL không có tác dụng trong trường hợp này vì nhiễu phát sinh từ bộ chấn lưu điện tử của đèn Neon trong phòng ngủ bay thằng đến ngõ vào của ampli đèn, do ampli này có trở kháng ngõ vào rất lớn hơn ampli bán dẫn nên nó khuyếch đại luôn cả cái nhiễu này lên . Giải pháp em đề nghị là: 1- thay ampli đèn có thiết kế phù hợp hơn 2- thay bóng Neon bằng bóng sợi tóc. Chúc bác thành công. Thân
Phương án rẻ tiền nhất là bác thay cái chấn lưu của đèn là ổn vì nhiều cái bán trên thị trường là hàng nhái của TQ nên chất lượng rất kém. Bác cố tìm cái chấn lưu xịn là OK
