Các bác ơi, Có bác nào nghiên cứu về chủ đề này chưa chia sẻ với anh em. Em thấy Macintosh rất thành công trong việc phối ghép này. Em có ý tưởng lắp 1 opt cho tda7294 xem nó như thế nào. Mời các bác cùng cho ý kiến.
Mục đích của dùng biến áp trong amply đèn là phối hợp trở kháng từ vài KOhm xuống còn 4-8ohm. Còn nếu dùng trong bán dẫn thì để làm gì nhỉ? Nội trở của bán dẫn rất thấp, nên dùng biến áp sẽ không hiệu quả. Ngoài Mac ra có hãng nào làm đâu ?
Theo e, về ghép nối nói chung thì biến áp có hai đặc tính không linh kiện nào sánh được đó là tính đảo pha và phối hợp trở kháng. Còn băng tần của nó thì lại kém :evil: Còn biến đổi tín hiệu từ balance thành đơn cực và ngược lại nữa, không mạch nào có thể bì được với biến áp đối xứng. Trong trường hợp này họ lại rất hay sài với IC bán dẫn dù không cần phối hợp trở kháng.
Em suy nghĩ mãi về cái mạch của Jean Hiraga . Kg biết lắp nó nghe có ra gì kg! Xin ý kiến của các bác
Có lẽ phải xem kết cấu mạch của Mcintosh thì mới đánh giá được. Bác nào có sơ đồ mạch đưa lên đi nhỉ.
