Bàn:làm power supply cho preamply: nhiễu và trở kháng ra nhỏ
Discussion in 'Bán dẫn' started by thuongshoo, 21/9/08.
  1. thuongshoo
    thuongshoo Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    chào mọi người! :)
    ai có kinh nghiệm làm chuyện này thì chỉ vài chiêu nhe! :)
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Re: Bàn cách làm nguồn cho pre-amp ít nhiễu mà trở kháng ra nhỏ
    Bác cho cái đề ít dữ kiện quá :
    1- Bác định làm rề đè hay bán dẫn ?
    2- Trở kháng nguồn hay trở kháng ra của Pre ?
  3. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    tui làm cái pre opamp.
    Trở kháng nguồn. Một nguồn tuyệt vời là nguồn có trở kháng nhỏ, mà lại ít nhiễu. Phải chi có máy đo nhiễu thì đỡ quá ha
  4. Viagraless
    Em không biết máy đo nhiễu là gì ? nhưng dùng Oscilo đo thấy Vout nếu có mức nhiễu biên độ dưới 2mV là đạt.
    Op-amp thì em không rành, nhưng muốn nguồn có trở kháng thấp thì em bắt song song 10 chú tụ Siemen 150uF lại với nhau thay cho 1 chú 1500uF.
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Hay! Rất hay!
    Bác giọt nước màu đúng là một chiên da rồi (nếu không thì cũng được cố vấn bởi một "chiên da" trên VNAV :mrgreen: )
    Chúc Bác cả tuần vui vẻ!
  6. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    chời ơi! sao lại là 2mV? :shock: anh viagra nhầm với offset DC? điện áp lệch là do opamp hoặc là do cấu hình của mình. Còn nhiễu thì tui thấy người ta nghiên cứu làm tới -120, -130dB lận đó!
    mắc song song thì được cái là trở kháng thấp đối với tần số cao. Nếu dòng tiêu thụ thay đổi mà điện áp vẫn giữ vững. Cái này cũng quan trọng. HÌnh như cách dùng từ của tui không được hợp lý lắm! Có gì anh chỉ thêm.
    Mà tụ siemen mua ở đâu? giá cỡ bao nhiêu? Tui thì biết có saigonhifi.com, công nhận lần đầu tiên mới biết giá cái tụ dầu Jenssen. chỉ có nửa triệu bạc :shock:
    cảm ơn anh! :) nhưng em không xài cách này được.
  7. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Bác kiếm cho em cái Low Frequency AC Voltmeter....chuyên đo ....nhiễu đấy ạ.
    Hôm trước thi Sumo thấy mấy bác trong Ban KT có dùng cái này để set volume cho amply dự thi, bác thử liên hệ với bác Tea_Blue hay Macao công tử nhé. Đừng nói là em...xúi :mrgreen:
  8. Viagraless
    Dạ em không có lộn đâu, ý em nói là làm Rề để xài chơi thì mức noise ngõ out ( khi không có tín hiệu vào) nhỏ hơn 2mV là OK vì gần như không nghe thấy được.
    Còn nếu bác làm Pre để bán thì hiển nhiên phải có thông số tốt hơn. Thực ra em thấy nhiều rề đèn của hãng cũng không đạt lắm đâu, nghĩa là vặn ampli lớn lên nghe như có tiếng mưa rào ấy.
    Thân mến.
  9. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    xin lỗi anh viagra nhe! tại tui ghi 0 rõ.
    vậy là anh đang nói pre đèn hả? với pre đèn thì cũng xài tụ xuất đúng hôn? nếu vậy thì không có điện áp lệch rồi! vậy ghê quá vậy? :mrgreen:
    tui thì 0 làm pre bán! ở vn mình mà bán buôn gì! bán 1 2 cái thì trên thị trường có cả ngàn cái. Nghề tui giờ cũng không phải là nghề điện tử. Tui làm chơi thôi! Nhưng muốn pro nhe! :D
    Thiệt tình thì 0 hiểu á! Với 2mV thì 0 nghe. Vì 2mV thì làm sao mà nghe được. Tuy nhiên, nếu có tín hiệu thì đầu ra sẽ cộng trừ với 2mV này. Điều này làm cho âm thanh mất chi tiết chứ?
    tui thấy các ic thì nhiễu dưới mV nhưng nghe vẫn 0 bằng tube. Cái này 0 biết có chính xác hôn. Để chiều xem lại datasheet 1 số power ic nhe! :mrgreen:
  10. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    à! 0 phải! Mà sao nghĩ vậy? :)
  11. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    hHAHAHA! chứ khẩu khí của tui thì sao? :D
  12. Viagraless
    Khẩu khí của bác làm em nhớ lại một người quen cũ : LÊ HOÀI THANH ???
  13. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Lý thuyết là vậy nhưng cái sự nghe thì hoàn tòan khác.
    Khi ta cho Choke vào phần lọc nguồn tức là tăng nội trở nguồn một cách thô bạo :D vậy mà đại đa số AE đều thich nghe va thích DIY như vậy.
    Cần cù chịu khó đỡ tốn kém thi DIY Choke điện tử, nếu muốn nhanh ngon đỡ phải nghiên cứu thì cho Choke dây quấn vào >>> Pre Điện tử hay Bán dẫn đều phải xem xét nghiêm túc hướng DIY này.
    Kính báo./.
  14. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    nhưng hình như đằng sau cuộn cảm mình có 1 tụ lọc đúng hôn? như vậy đối với pre thì trở kháng vẫn nhỏ.
    với pre opamp thì dòng tiêu thụ vẫn nhỏ nên thực tế vẫn có thể dùng choke. Nhưng từ từ mà! học hỏi thêm cái :D
  15. ThuyLT
    Cứ thế nhé.
  16. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    hahaha! dĩ nhiên! tui 0 làm cục choke đâu! vì john curl 0 xài cục choke nhưng vẫn Blowtorch, vendetta vẫn số 1 hay số mấy thế giới mà :mrgreen:
    mới xem lại bên đèn điện tử. có xem 1 sơ đồ nguồn! nói chung là có xài tụ. Vậy 0 phải nói bậy :mrgreen:
  17. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    0 biết còn ý kiến nào về cuộn choke 0?
    tui thì 0 phủ định khả năng của cuộn choke. Không biết làm 1 cuộn giá nhiêu tiền? chắc 100ng trở lại đúng hôn? tui nghĩ là tui vẫn xài được. Có điều, mình bàn theo hướng khác đi! :) đổi mới 1 chút :)
    http://www.parasound.com/pdfs/JCinterview.pdf
    nè!@ john curl hồi đó có làm việc cho parasound! tui thì chỉ biết mạch điện thôi! còn danh tiếng, mid-end hay hi-end thì phải nhờ các anh ở diễn đàn. Có lần nói denon là hi-end, tivoi nói chỉ là mid-end thôi! thôi! 0 khẳng định cái này nữa!
  18. ThuyLT
    Mời ngài 3 tháng nữa đọc lại bài viết của mình và suy ngẫm nhé, lúc đó sẽ tự mỉm cười thú vị đó.
  19. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    sẽ 0! thực ra trước đây, tui rất hay bác bỏ giải pháp của mọi người!
    Tui giờ thì công nhận cái hay của cuộn choke. Vậy ngoài cuộn choke ra thì mình còn giải pháp nào 0? Bây giờ đã là 4 năm rồi đó! anh ThuyLT 0 nên nghĩ ngày xưa vì bây giờ là đang bây giờ mà :lol:
    bất ngờ là diễn đàn mình 0 bàn gì về parasound. Parasound là hi-end đúng hôn nè? :D
    1 trang về triển lãm gì bên mỹ, nói là hồi đó bán 2500 đô.
    http://www.kogerer.ru/subj/vr.html
    chỗ này nói là 3000 đô
  20. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Hôn :D :D
  21. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    vậy nó cỡ nào?
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Xin lỗi Bác chủ topic cho Em hỏi ngoài lề tí : Em đọc từ đầu tới giờ hổng biết là đã - đang và sẽ bàn về cái gì ? :mrgreen:
  23. thuongshoo
    Hồ Chí Minh
    vâng! chủ đề đã lạc! có điều, tui muốn tâm phục khẩu phục mới được. Sau đó, mình bàn vô làm sao để power supply ít nhiễu cũng được.
    MÀ thấy cũng kì nhe! tự nhiên đây là chỗ bán dẫn mà đưa vô thì toàn là tube với đèn điện tử. :lol:
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Xét về mặt trở kháng thì em cho rằng nguồn sẽ tối ưu khi có trở kháng ra đúng = trở kháng tải
  25. Viagraless
    Ấy ấy, bác DIY-lover là cây đa cây đề trong vụ bán dẫn đấy, bác thuongshoo thì vẫn như xưa chả thay đổi gì cả, có sản phẩm gì mới post lên cho bà con coi tí nào.
