Bàn về biến áp quân sự
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by echoless, 13/7/06.
  1. echoless
    echoless Advanced Member
    Các bác cao thủ cho em hỏi một câu: các loại biến áp, choke quân sự có gì tốt, có gì xấu mà được bán với giá cao thía? Gần đây một số nơi bán biến áp quân sự gần với giá biến áp của Tango :cry:
    Với trình độ ếch ộp như em thì thấy biến áp quân sự có nhiều nhược điểm lắm:
    1. Tuổi thọ cao, không biết đứt bóng lúc nào
    2. Thông số tù mù. Một số cái bị bay hết thông số. Người mua cũng không biết còn người bán cũng không biết, dùng được hay không thì... tuỳ!
    3. Một số BAQS có tần số không phù hợp với hệ thống điện dân dụng của VN
    4. Giá tăng cực nhanh ( nhanh hơn so với giá sắt thép, xăng dầu thế giới). Năm ngoái mới mua 1 trăm năm nay đã lên 1 triệu. Năm sau có thể lên 5 triệu không biết chừng :cry:
    5. Ngoại hình xấu
    Mời các bác vào đây cãi nhau với em xem dùng BAQS tốt hơn hay đi mua đồ hãng/ đặt quấn biến áp/ tự quấn biến áp... tốt hơn. Nếu các bác nêu ra nhiều ưu điểm của BAQS thì em lại phải chấp nhận đưa cổ em ra vậy.
    Trịnh trọng cảm ơn các bác đã quan tâm
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Biến áp nguồn QS mỹ hiển nhiên là rất tốt vì được sản xuất cho QS với những đòi hỏi khắt khe về chất lượng, tuy nhiên đôi khi gặp loại 117V/60Hz không được phù hợp lắm với đk ở ta.
    Vấn đề giá cả tăng nhanh là do yếu tố thị trường cung cầu gì đó, nếu để ý thì thấy giá chỉ tăng vọt ở thị trường miền Bắc, nơi mà các công tử DIY đất Hà thành dứt khoát không chịu tự quấn lấy. Còn trong nam khi đã quá nửa dân DIY tự sx được thì giá BAQS không thay đổi nhiều, tức là vẫn khoảng 350-400K/ cục .
    Nếu muốn so sánh tuyệt đối thì bạn phải so 2 cục BA quân sự và tự quấn có thông số giống hệt nhau. Chứ còn trong điều kiện của VN hiện tại, biến áp tự quấn tỏ ra vượt trội nhờ chạy đúng 220V/50Hz, các ngõ ra có dòng áp đúng với thiết kế mạch, hiển nhiên chất lượng âm thanh cũng chuẩn hơn.
    Trở lại BAQS mỹ, giả sử ghi là 117V/60Hz, vậy khi ta dùng điện nhà đèn hạ áp xuống 110V/50Hz thì nghiễm nhiên công suất ra thiếu ít nhất 10-20%. Thật vậy khi em dùng BAQS thì sau khi nắn, hệ số Volt DC so với AC chỉ còn 1.1 hay 1.2 do đó phải trừ hao thêm, trong khi BA tự quấn thì luôn đạt tỉ lệ 1.3-1.4.
    Bù lại, BAQS có độ ồn, nhiễu thấp hơn đồ quấn nhờ ghép Fe chặt hơn + đổ nhựa cố định tốt.
    Vài dòng bàn loạn , có gì sơ xuất xin các bác lượng thứ.
  3. Vaccumtube
    Vaccumtube Approved Member
    Chủ đề này hay đây, cho em chơi với.
    Nói về BAQS thì nó cũng nhiều ưu nhược điểm mà nhược lại nhiều hơn ưu mới đau chứ :
    1. Nhược điểm. Ngoài những nhược điểm mà bác echoless đã nêu mà em rất tán đồng thì còn một số nhược điểm khác như :
    - Đúng là không biết đứt bóng lúc nào vì đã dùng từ thời nảo thời nào chứ không phải là tuổi thọ cao. Thế nên khi mua các bác nên tìm mua 1 đôi giống nhau để phòng khi nó tèo còn có cái mà thay thế dễ dàng chứ không lẽ lại khoan đục lại chassic hay là bỏ luôn cái amp/preamp...đó đi.
    - Thông số tù mù là 1 chuyện mà cái khó hơn là cực khó tìm 1 chú BAQS có đầy đủ các mức nguồn ra như ý, kiểu gì cũng phải cõng thêm 1 em nguồn phụ nữa. Chính vì thế mà rất nhiều bác đã tự cuốn lấy nguồn, thảo luận- trao đổi kỹ thuật để " cùng nhau tự cuốn BA nguồn"
    Còn nhiều nhược điểm lắm để lần tới em kể tiếp cùng các bác.
    2. Ưu điểm duy nhât là giá rẻ, tuy nhiên bây giờ giá cao chẳng kém gì đồ hãng thế thì có thể kết luận sơ bộ rằng : BAQS chỉ toàn nhược điểm mà thôi. Bác nào thấy mình đủ dại thì cứ mua mà dùng !!!!!
    Nhân đây nói chuyện về cái amply của anh bạn em. Anh này lắp 1 chiếc amply dùng rất nhiều đồ hiệu, thế mà khi nghe thì không được như ý. Thao hồ mod đủ kiểu, thay đủ các loại đèn....mà vẫn không hay hơn được. Cuối cùng phát hiện ra là do dùng BAQS cho cả nguồn và choke được in lại thông số từ 60Hz thành 50Hz. Bây giờ mà thay bộ BA nguồn + choke thì vừa tốn tiền vừa phải phá cái chassic ấy đi....Túm lại là đành phải ngậm bồ hòn hòn làm ngọt mà nghe tạm vậy.
  4. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    em cũng xin có đôi lời !
    trước hết em chỉ là người mới tham gia nhưng cũng đã tập toẹ theo chân các bác tập quấn biến áp nguồn, em thấy như sau:
    - Theo quan điểm của em thì biến áp nguồn QS rất tốt vì nó sử dụng cho mục đích quân sự !!!
    - vật liệu sản xuất ra nó như fe, dây đồng tốt + công nghệ sản xuất tốt>>>>chất lượng tốt.
    - Khi lấy sử dụng cho audio vì lí do thông số về điện thế có thể không đúng với yêu cầu sử dụng nêncó thể ra kết quả không ưng ý!!!
    - Còn với biến áp tự quấn qua các lần quấn biến áp em thấy như sau :
    Do không có fe tốt (Fe em quấn là của Trung Quốc nhưng không biết có phải sản xuất tại chợ lớn hay không????) nên mặc dù đã tính toán cẩn thận nhưng điện áp ra vẫn còn sai số một vài phần trăm, bởi vậy khi quấn phải nhân thêm hệ số (để trừ hao).
    các cục nguồn tự quấn có thể ra nhiều bước điện ápvà có thể sử dụng cho nhiều loại đèn.
    Tóm lại, nếu có fe tốt, vật liệu cách điện tốt. có thể quấn được biến áp nguồn có chất lượng okie ngay!!!!
    Bữa trước em tháo thử cục choke quân sự ra. thấy nó quấn xấu hoắc. dây chồng lớp lung tung. còn em quấn chắc chắn đều hơn nó , đẹp hơn nó. nhưng em vẫn thua nó là vì không có fe tốt.
    em có vài lời vậy thôi!!!
  5. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Bác Vacum ơi, nếu bác muốn đánh giá độ tốt xấu cũng nên có cơ sở chứng minh, chứ nếu bác dùng phương pháp luận : "... anh bạn em..." thì e không thuyết phục lắm, ngược lại có thể làm sai lệch thông tin cho các bạn mới chơi.
    Xin cảm ơn.
  6. rebel
    rebel Advanced Member
    Em thấy các bác toàn bàn về BA nguồn, thế còn xuất âm thì sao nhể ?
  7. Mission752
    Mission752 Advanced Member
    Cá nhân em thì thấy có mấy ưu nhược điểm sau:
    1. Ưu điểm.
    - Chất lượng rất tốt: em đã một vài lần cắm nhầm điện 220V mà cũng không có vấn đề gì cả.
    - Chống nhiễu cực tốt.
    2. Nhược điểm:
    - Thường thiếu các điện áp ra phù hợp với amp đèn nên phải bổ sung thêm một cục nguồn đốt tim riêng.
    - Giá cả ngày một leo thang. Chỉ nên mua với giá khoảng 500K/Cục
    - Hình thức không được đẹp, thường anh em phải sơn lại và sẽ làm mất đi các thông số in trên biến áp.
    - Điện áp đầu vào thường là 117V nên phải dùng bộ nắn dòng or ổn áp -> tăng chi phí, bất tiện..
    Kính
    Mission752.
  8. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Ưu:
    - Nguồn, choke quân sự vẫn có những cục còn nguyên hộp, chưa dùng (chắc là loại linh kiện dự phòng theo máy). Thông số lại đúng phóc với yêu cầu sử dụng. Giá : rẻ hơn cả nguồn quấn.
    Nhược:
    - Đã bán hết rồi
  9. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    E thì băn khoăn mỗi về gía cả, dạo này đắt khuủng khiếp :( :( :(
  10. Viagraless
    Hè hè, trước khi sơn em cắt 1 miếng băng keo trong dán lên chỗ in, sau khi sơn lột keo ra và phủ lên 1 lớp sơn bóng bên ngoài, như vậy là chả mấy gì cả
    Kính bác.
  11. TaiUong
    TaiUong Advanced Member
    Em chưa đi Văn Môn bao giờ nhưng hình như cái hàng thịt chó gốc tre hay bụi tre gì đó đắt khủng khiếp nên mấy nhà buôn chuyên nghiệp sang nhặt ít BA có ngồi lại quán thịt chó một lát thế là về đến HN giá nó tăng lên mấy mấy lần :cry: :lol:
  12. Mission752
    Fu-ga-ka ! Bây giờ thì em đã hiểu.
    Thanks bác nhiều
    Mission752.
  13. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Suy ra BAQS đắt vì TC ...hihi
    Hôm nào đi chơi đê bác, tiện thể nhậu bữa cẩu nhể :lol: :lol: :lol:
  14. Vaccumtube
    Em xin trả lời cụ thể, nếu sau này vì thế mà mấy ông bán BAQS tăng giá một số mặt hàng thì đừng bảo tại em nhé.
    1. Một số bác cho rằng BAQS tốt vì nó là đồ QS. Em đồng ý nhưng nói thêm nó chỉ tốt khi dùng cho QS ( hệ số an toàn cao ) mà thôi, còn bác nào chứng minh cho em rằng nó tốt hơn đồ For Audio khi sử dụng trong audio thì em mới chịu. Còn nếu nói đồ QS dùng tốt cho audio thì cũng chỉ trong một số trường hợp cụ thể mà thôi.
    2. Em cũng đã dùng nhiều BAQS và nhận ra rằng không phải BAQS nào cũng dùng cho Audio được.
    -Những BAQS ghi tần số làm việc 60 Cps thì có dùng được không ? Chắc chắn dùng được nhưng thông số đầu ra, CS ra bị giảm nhiều và cũng không thể nói là tốt được.
    - Tất cả BAQS có điện áp sơ cấp ghi là 115V thì có dùng được với điện áp 110V không ? Chắc chắn dùng được nhưng thông số đầu ra, CS ra bị giảm nhiều và cũng không thể nói là tốt được.
    - Đa phần các BAQS đều không có lớp màng chống tĩnh điện thì có dùng được không ? Chắc chắn dùng được nhưng nếu amply, preamply hay đặc biệt là phonobox bị ù thì đừng đổ tội cho đi dây mát sai.
    - Choke QS ghi 6H/60cps thì có dùng được không ?Chắc chắn dùng được chỉ có điều dùng ở 100Hz thì không ai nói rõ nó sẽ là 3H hay 2H và nếu amply, preamply hay đặc biệt là phonobox bị ù thì đừng đổ tội cho đi dây mát sai.
    Nói túm lại. BAQS muốn dùng thì nên lưu ý :
    - Phải chọn loại có thể dùng cho Audio được thì hãy mua.
    - Chỉ có thể mua khi giá nó rẻ, bán giá đồ cũ ( chứ không phải vintage ), bán theo Kg và cũng không nên quá 50k/Kg
    Bác nào có thể chứng minh nó ( BAQS ) tốt hơn đồ do các hãng audio SX ( for audio ) thì xin mời, chúng ta cùng thảo luận.
  15. GRF
    GRF Advanced Member
    Thế theo các bác nếu giá BAQS >= James (khoảng 230usd -cho 300B) thì các bác chọn loại nào ?
    Em thì chọn Jamés
    1. For audio
    2. Đủ cho các loại sợi đốt và cao áp phù hợp cho từng loại đèn
    3. Đầu vào có thể chọn 110v/220V
    4.Đẹp rõ ràng như TAMURA :D
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Các bác mà bàn thế này thì những người chuyên đầu cơ BAQS (như em đây chẳng hạn) lấy làm buồn lắm lắm! Thôi thì em chuyển sang đầu cơ James hay Tango cho an toàn :mrgreen:
  17. Vaccumtube
    Gần như không có 1 cục BAQS như bác GRF tả, mà nếu có thì dù chỉ bằng 1/2 giá của James thôi em cũng vẫn chọn James.
    Bổ xung thêm :
    5. BAQS không chú ý đến việc chống rung nội tại trong BA bằng cách cuốn dây => BAQS cũ khi hỗn hợp đổ đầy chống rung bị lão hoá, nguồn sẽ bị rung mà James ( vì là for audio ) thì không rung.
    6. Đằng nào cũng mất tiền, dùng đồ hiệu sướng hơn.
    7. Nếu sau này vì lý do gì muốn bán thì còn dễ chứ BAQS thì....khó đấy.
  18. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Mấy bác tranh luận hăng quá ! cho em tham gia với .
    1. Em không dùng biến áp quân sự vì mình sẽ là nộ lệ của nó ( vì cứ phải đi tìm mạch phù hợp với nó )
    2. Ráp xong muốn gia giảm điện áp -> chịu chết .
    3. điện cho đốt tim thì cái đực cái cái :cry:
    ưu điểm :
    1. Chứng tỏ với mọi người , mình có đồ QS mỹ .
    2. Chỉ cần xòe tiền, đỡ mất công .
    3. Cái hộp có thể khoe ra ngoài ... vì vuông vắn .
    * Tóm lại : 1 cục cho Stereo giá khoảng 800K là hợp lý . Mono thì 500K .
  19. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    Sau khi đã từng mua cả biến áp quân sự lẫn nước ngoài thì em vẫn thấy biến áp việt nam quấn là ngon nhât. James cả silk thì em nghĩ chỉ bằng biến áp của bác rùm, em thậm chí còn xếp của bác rùm trên 1 bâc. Còn nếu là Tango và tamura thì em chưa thấy ai mua biến áp nguồn, giá cao quá mức tưởng tương. Biến áp quân sự thì giá đang cao gần bằng tamura và tangọ
    Còn choke thì em nghĩ, đồ quân sự vẫn là tuyệt nhật
  20. Vaccumtube
    Trời ơi, bác Rumbeng chuyên gia cuốn nguồn và động viên hướng dẫn người khác cuốn nguồn mà nói thế thì AE biết đằng nào mà lần ????
    Nếu bác tìm được cho em cục nguồn QS cho đèn 300B sờ te có các thông số sau :
    Input : 110/220V
    Output :
    - Miễn sao ra được B+ cỡ 450VDC ( sau nắn lọc ) với dòng min 220mADC
    - 01 cổng 5V/3A cho đèn nắn
    - 02 cổng 5V CT /2A cho đèn 300B ( 2 cổng này cuốn ngược chiều nhau để chống rung )
    - 01 cổng 6.3 V/2A cho đèn tiền khuếch
    - có 1 chân ra cho màng chống tĩnh điện
    Thì em cũng vì nể sự nhiệt tình của bác mà liều mua với giá 800K.
    Nếu không thì em đành phải mua đồ hãng hoặc nằn nì nhờ bác cuốn giúp :lol:
    @ Viagraless : Bác đã từng đặt giúp AE đặt cuốn nguồn cho 300B sờ te giá có 500K/ cục . Bác vào đây giúp em một tay với .
  21. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Em đồng ý với bác Hungnhem về quan điểm Choke , bọn Nhật "bủn" giàu thế , lại sẵn đồ thế nhưng em thấy những amply kinh điển bọn nó vẫn dùng Choke quân sự , chính xác là tháo từ máy bay . :mrgreen:
  22. Mission752
    Việc giá cả BAQS ngày càng leo thang là do anh em DIY chưa tự quấn được BA Nguồn, chứ còn như bác DIYer gì đó ở quận Tân Bình mà có bác nào biếu BAQS thì cũng chẳng thèm lấy đâu, có khi còn mắng cho một hồi nữa cũng nên.. :lol: :lol:
  23. Viagraless
    Cái gì mà em chả có ? tuy nhiên chúng em không cần bác "nể" hay "liều" mới bán được cục nguồn. Thôi bác tự nghiên cứu quấn đi cho nó lành nhé.
    Chúc vui.
  24. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Theo em thì cũng giống như các bác đi mua các thứ đồ khác thôi. Nếu thấy đồ còn tốt, phù hợp với mục đích sử dụng và giá cả hợp lý thì hãy mua.
    Mời các bác cứ bàn tiếp còn em thì ...xin thôi.
  25. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Chu cha BA nguồn quân sự có giá vậy sao? Em có một cục tháo ra từ amp 300B bỏ nằm lăn lóc ở góc nhà mà không biết làm gì với nó đây :lol:
