Kính chào các bác. Em đang định DIY cặp loa nghe với el34se. Hiện em có 1 cặp bass 30cm 8ohm, mid( fullrange) 4ohm trép 4 và 8ohm. Các bác cho em hỏi có thể gép thành 1 thùng loa hoàn chỉnh được ko? Nếu có thể thì làm thế nào? Mong các bác giúp đỡ!
Trước đây tôi có tra trên web có một phần mềm tính toán cho bộ phân tần cho loa 2 đường tiếng, chỉ cần đưa giá trị trở kháng loa vào, tần số cắt là chương trình tính toán cho giá trị tụ và cuộn cảm. Tôi đưa trị giá 2 loa khác điện trở thì chương trình vẫn cho phép. Vậy loa 4 ôm và 8 ôm vẫn có thể mắc chung được. Còn tên trang web thì quên mất rồi. nếu tìm lại được sẽ báo cho bạn sau
Lắp lẫn lộn thoải mái bác quang _hn à http://ccs.exl.info/calc_cr.html http://www.kbapps.com/audio/speakerdesi ... /main.html Có hay không là chuyện khác còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác : chất lượng củ loa, linh kiện phân tần, thùng loa ....
Em có cặp loa của hãng không tên tuổi cho lắm, nhưng em thấy họ lắp như thế này: 1. Bass 30cm 4ohm. 2. Mid 12cm 8ohm. 3. Treble dome 8ohm. Kết cấu thùng loa khá vững chắc, nghe cũng tàm tạm.
Em nghĩ còn yếu tố độ nhạy riêng của từng driver nữa, có khi cái 4Ohm độ nhạy kém hơn cái 8 Ohm( vì loa bass của bác 30), mắc vào nhau vẫn ok.
Ấy. Các bác vẫn chưa bàn gì đến độ nhạy của các loa khi ghép ạ. Cái này theo em khá quan trọng, em đã thử rồi, nhiều loa 8 ôm kêu to hơn loa 4 ôm mặc dù oánh thử sơ sơ thì thấy 2 loa ấy chịu mức volume gần như nhau. Mà ôi dào, ghép vào nghe thấy hài lòng là ok thôi mà.
