Bắt đầu sự nghiệp khổ đau (Học làm DAC)
Discussion in 'Thiết bị số' started by newbell, 25/9/06.
  1. newbell
    newbell Advanced Member
    Mình chưa từng hiểu về DA một chút nào nên muốn hỏi mấy vấn đề sau:
    Để làm được một chú DA cần những thứ gì ?
    Trên thị trường hiện có sẵn không ?
    Có những loại nào các bác đã từng lắp ráp và nghiên cứu , hoạt động tốt rồi.
    Để bắt đầu thì bắt đầu từ đâu cho dễ dàng với người mới lắp.
    Xếp hạng các loại từ dễ ráp đến khó.
    Xếp hạng các loại từ hay đến cực hay .
    Các Bro góp ý chỉ bảo cho em với nhé máu quá rồi mà chưa biết bắt đầu từ đâu.
  2. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    hic hic hic tí ko giải đáp hết được thắc mắc của anh nhưng hy vọng là được phần nào.
    để làm 1 chú DA cần 1 chú reciever chip là CS8412 và CS8414 cái này cực khó kiếm ở việt nam nhưng may thay anh planets nhà vnav đang có sẳn
    1 con DAC , thông dụng nhất là TDA1543 cái này dể làm, và có 1 chiêu là úp thìa chồng nhiều chú lên nhau, ngoài ra hàng trung cao có tda1541 , ad1865, PCM63 ....
    Mỗi chú DAC sẽ có thông số kỹ thuật khác nhau, cần nghiên cứu để thiết kế sao cho tốt nhất.
    Ngoài ra chất lượng DAC còn chịu tác động của các linh kiện thụ động.
    Các DA đã được phỗ biến là tda1543 và ad1865. anh có thể kiếm thông tin ngay trong box thiết bị số này
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Chơi đi bác Newbell ơi! Cái đèn to đùng bác còn lắp được, ngại gì mấy con DAC bé tí xíu.
    Đầu tiên bác nên bắt đầu với DAC không có lọc số (non-over sampling) cho dễ. Nếu bác làm TDA1543 kiểu câu dây loằng ngoằng thì em xin biếu bác một chú để thử. Còn nếu thích xương hơn thì bác chơi AD1865, có mạch sẵn bác Lotomo đã thiết kế. TDA1541 Non-OS cũng sẵn mạch.
    Làm tầng đệm bằng đèn thì chắc không quá khó đối với bác nhỉ? :wink:
    PCM63 thì khoai hơn vì phải có lọc số và linh kiện này hơi khó mua.
    Kính
  4. Planets
    Planets Advanced Member
    Bác cứ làm 1 chú tda1543 cho nó lành! Cái này em có post bài rất chi tiết bên topic DIY DAC từ A đến Z.
    Con tda1543 chỉ có 8 chân (ít hơn hoặc bằng con đèn pre)
    1 chân nguồn 5v
    1 chân mát
    3 chân tín hiệu vào
    1 chân hiệu chỉnh điện áp chuẩn
    2 chân âm thanh ra.
    Bác có thấy đơn giản không?
    Con DAC đầu tay cũng khó mà đến tầm high end được. Nhưng con tda1543 này nếu làm thật kỹ nghe cũng có nhạc tính ra phết.
    Ta cứ giải quyết theo module bác ạ. trước tiên là bác cứ ngâm cứu chân cẳng của con tda1543 đã rồi tính tiếp.
  5. Planets
    Bác xem hình này xem có gì thắc mắc không nhé.
  6. newbell
    Mình rất chân tình cám ơn các bạn đã động viên và chỉ dẫn để tiếp tục học tập .
    Cho mình hỏi thêm :
    1 non_os là không dùng được với cơ CD tranport có đúng vậy không mà phải câu với cái đầu hay cái gì đó nó có OS sẵn rồi mới dùng được?
    2 1 BCK Bit clock input
    2 CS Word select input
    3 DATA DATA INPUT
    4 GND GROUND
    5 VDD 5 V SUPE VOLTAGE
    6 AOL LEFT CHANEL VOLTAGE OUTPUT
    7 Vref reference voltage output
    8 AOR Right CHANEL OUtpout
    Tám cẳng của cua này mình chỉ hiểu có 5 cẳng thôi còn lại các bác giải thích thêm .4.5.6.7.8 tạm hiểu chút là. mass nguồn tín hiẹu ra LR .
    Còn lại một số thắc mắc sau.
    Tín hiệu vào số nó không có hai kênh riêng biệt ?
    Chân 6và 8 hình như giống nhau sao có thằng không có chữ voltage .
    3 chân tín hiêu vào của 1543 là 3 chân 123 .
    Các bạn giải thích giúp là nguồn tín hiệu vào của 3 ông này là cái gi và được lấy từ dâu với nhé.
    Cám ơn các Bro và chúc mình sẽ rasp được chú DA ra tiếng người.
    Sẽ lại hỏi tiếp
  7. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Bác Newbell cho em ké tí :lol: :lol: :lol:
    Em thì mù tịt về cái món DAC này, có 1 bộ KIT rồi mà vẫn chưa dám lắp :oops:
    Thôi thì em xin theo bác cũng quyết lắp 1 chú DAC, có gì ta cùng hỏi để mấy bác ấy cùng trả nhời....một thể :D
    Em xin hỏi, thông thường thì OPAMP có hệ số khuếch đại là bao nhiêu lần và trở kháng vào là bao nhiêu ????
  8. newbell
    Vừa ngó lại cái mạch của Bro Planet thì nhận thấy rằng ông cua 1543 này chỉ ăn đồ cung cấp từ nhà sản xuất thức ăn audio CS8412 .
    Vậy Bro Planet chỉ tiếp về CS8412 .tóm lược như 1543 để mình dễ hiểu cái nhé.
    Và vấn đề quan trọng nhất cho mình hỏi cái Là
    Các loại cua ( con giải mã) thường dùng nguồn bao nhiêu V
    Các loại sản xuất thức ăn (không biết tên thường gọi là gì như CS8412) thì thường dùng loại nguồn bao nhiêu vol.
    Có loại nào dùng được nhiều option về nguồn không ?
    có mấy dòng dùng nguồn tiêu biểu.
    Cái ý nay hay phết để nhỡ vớ được đâu lũ nguồn xịn còn báo cho AE.
  9. Planets
    Chà để em trả lời từng câu một nhé. Chân 1, 2 và 3 của tda1543 nó cần có tín hiệu vào như hình sau.
  10. Planets
    Các bác sẽ thấy là 2 kênh đều truyền dữ liệu qua chân data. nó phân biệt trái phải bằng xung word select (ws).
    Bck dùng để giữ nhịp thời gian đồng bộ với data.
    Mỗi khối dữ liệu đồng bộ về thời gian với 64 xung bck kênh trái là 32 xung đầu kênh phải là 32 xung sau. Nhưng thường tín hiệu và có 16 bit nên 16 bit sẽ bỏ trống.
    MSB là bit có giá trị cao nhất LSB là bit có giá trị thấp nhất.
    trong định dạng của tda1543 (philips I2S) thì MSB lùi một xung bck so với ws theo quy định của hãng. Các con DAC IC của hãng khác sé có thể có cấu trúc dữ liệu giống hoặc khác tùy trường hợp.
  11. newbell
    to Planet
    Có phải cái này nó tính là bao nhiêu MHz có phải không.
    Khi mình dùng reclock là màinh thay đổi cái này ?
    Và mạch reclock là cứ tiêm luôn ngang đường từ 8412 sang 1543 à.
    Thế chân IC 8412/8414 loại cắm là giống nhau ?
    Để đi mua luôn thể
  12. Planets
    Khi dùng non OS thì tần số bck là 2.8224mhz (64 x44100hz)
    nếu 4x oversampling 2.8224 x 4 = 11.2896mhz (tần số quen thuộc)
    Khi ko reclock thì cs8412 cấp xung cho DAC chip
    Khi có reclock thì mạch reclock cấp xung cho cả cs8412 và DAC chip (có thể là cả transport nữa tùy theo thiết kế)
    CS8414 hoàn toàn tương thích ngược với CS8412.
  13. tivoi
    HCMC
    về lý thuyết điện trở vào là vô cực nhưng thực tế là vào 1M ohm. hệ số khếch đại tùy vào mạch điện 1 số op có hệ số khếch đại cố định
  14. newbell
    Cái mạng này hình như có vẻ không ổn định lắm rất hay không vào được .
    Lúc nãy gõ toét cả tay đến lúc port thì mạng báo lỗi thôi đành làm lại vậy.
    Mình đã bắt đầu lắp ráp phần mạch và nguồn có một số thắc mắc hỏi các Bro đã làm qua có nhiều kinh nghiệm chỉ bảo tận tình cái nhé.
    Nhất là tổng công trình sư về DAC Planet cho hỏi mấy vaasn đề sau.
    Theo mình xem mạch thì mình nghĩ rằng tất cả các linh kiện phục vụ phần nguồn là tụ hóa thì có thể có sai số vê mạt dung lượng lơn nhỏ đều được, 3 con trở 22Om nối từ 8412 sang 1543 cũng có thể sai số đựoc có đúng không .
    Mấy linh kiện phần lọc ở chân 20 của 8412 có thể dùng linh kiện có trị số khác chút có được không , Và phần ra sau 1543 hai con trở 3 k và 50 k và vi chình,2,2k cũng có thay đổi được không .
    Tóm lại là những linh kiện nào bắt buộc phải đúng thì mạch mới hoạt động mà không gây hư hỏng các linh kiện khác ,
    Còn các linh kiện có thể sai số nhưng vẫn hoạt động và ra được tiếng cái đã còn hay hay không thì ta kiếm linh kiện tốt và đúng trị số thay vào sau.
    Mình đang ráp theo sơ đồ mạch của Planet port bên mục DAC từ A đến Z, Cái đầu tiên các bạn chỉ giúp mình với nhé.
    Mình sẽ chơi cái này 8 chú 1543 luôn Bro Planet giup mình linh kiên với nhé .
    Chắc mai đo đạc kiểm tra phần nguồn và các linh kiện lần cuối rồi sẽ liên lạc với Bro .Cố gắng cuối tuần cho nó hót được thành tiếng .
  15. newbell
    À tý quên Bro Planet cho hỏi thêm cái này nữa là với những bộ DAC mà có nhiều mạch phục vụ đi kèm thì tất cả những phần xử lý số thì cứ dùng nguồn xung còn riêng con DA và các phần về audio mới dùng nguồn thường thì có ảnh hưởng gì không .tất nhiên ý mình hỏi ở đây là cách ly triệt nhiễu tốt .
    Cám ơn Bro nhiều.
  16. Planets
    Em xin nói tóm tắt về opamp dùng cho DAC như thế này
    có 4 ứng dụng:
    - Đối với chip DAC output kiểu điệp áp balance thì opamp dùng để chuyển tín hiệu balance thành single end.
    - Đối với chip DAC output dạng dòng (I out) thì opamp có thể dùng làm I to V converter.
    - opamp còn dùng làm bộ đệm để cho tín hiệu ra được khỏe --> dễ phối ghép với amp và dây tín hiệu hơn.
    - opamp còn dùng làm mạch lọc thông thấp LPF để lọc hài cao tần phát sinh do chọn mẫu tín hiệu. mạch lọc có thể được ráp xen lẫn trong 3 ứng dụng trên.
    Nhìn chung opamp dùng trong đầu CD/DAC thì mục đích chính ko phải để khuếch đại điện áp nên người ta không quan tâm lắm tới hệ số khuếch đại. Việc khuếch đại tín hiệu ở đây chỉ có tính điều chỉnh cho phù hợp với yêu chuẩn về điện áp đối với tín hiệu ra khoảng 2V.
  17. Planets
    Nguồn cho các chip DAC và chip nhận tín hiệu (8412) thường là 5V nhưng cũng có các loại khác như -5V, +/-12v, -15V.
    Con tda1543 chỉ dùng 1 nguồn +5V nhưng con tda1541a lại dùng 3 nguồn +5V, -5V và -15V.
    Con AD1862 dùng +5V cho digital, +/-5V đến +/-12V cho analog.
    CS8412 có 2 chân nguồn đều là +5V có thể dùng chung 1 nguồn nếu ko cầu kỳ.
  18. Planets
    Đúng rồi. Sau này hiệu chỉnh lại theo sở thích.
    Đúng rồi, chừng vài chục ohm là ok.
    Linh kiện lọc ở chân 20 cũng có thể thay đổi nhưng theo em nên làm đúng trị số.
    Không cần chính xác lắm đâu ạ. 2 con 50K thì giống như con trở hay dùng trong cục rề chạy đèn đó bác. 100K cũng OK luôn.
    VR 2k2 và 2 con 3K thì sai số chừng vài chục % vẫn Ok
    Nếu là sai cúng có thể ko kêu nhừn rất khó hỏng trừ khi điện áp quá ngưỡng cho phép. Ví dụ nó cần nguồn 5V mà cho 15V vào thì chắc chết!!!
    Em còn 2 con tda1543 thôi. Bác hỏi bác Bạch Dương xem còn nữa không.
  19. Planets
    Em không có kinh nghiệm về nguồn xung đâu. Đợt trước có 1 cậu dùng nguồn xung 5V cho tda1543 chạy ok
  20. Planets
    Về CS8412 có mấy điểm thế này.
    Chân 7 và chân 22 cần nguồn +5V
    Chân 8 và 21 - ground
    Chân 9 và 10 đường tín hiệu vào (từ transport)
    11, 12, 26 tín hiệu ra
    Quan trọng:
    chân 17, 18, 23, 24 là các chân để đặt chế độ giống như các công tắc của một cái máy điện tử.
    mỗi chân có 2 chế độ 0 và 1 (hoặc (cao/thấp; H/L). Nếu nối chân nào với nguồn 5V thì là 1 (H) còn nối xuống Ground thì là 0 (L).
    Tùy theo cách tổ hợp vị trí 4 chân này sẽ tương ứng với các chế độ hoạt động của IC.
  21. newbell
    Thế nay thì khác gì anh em chat với nhau nhỉ .
    Planet phần mình 1 chú 8412 ,1 chú 8414 , và 2 em 1543 còn con gải mã nào dễ làm mà sẵ thì giúp mình luôn đợt này đang rảnh rỗi Mình cố gắng xóa nạn mù chữ về vấn đề DA chứ cũng chẳng mong mỹ mãn trong môn xử lý số này vì mình dốt mấy ông này lắm .
    Mình cũng hay nghe PCM58 ,1702,1704 nhưng toàn của bọn MiniDisc không biết bọn này làm có tử tế không .Nhưng thực sự là mình thấy thằng 1702 của bọn denon lắp tiếng hay lắm nhưng vì không hiểu về nguyên lý mạch nên chwrng biết lấy gì so sánh , 1704 bọn Pioneer tiếng cũng ổn ,nhưng PCM58 thấy tiếng dịu dàng tướt tha thì có vẻ không được chi tiết lắm thực sự là mấy loại này thì không thấy dân chơi hay dân DIY hay sử dụng chắc cũng thường thôi .Nên mình cũng muốn tìm hiểu chút để cokahsi niệm thế nào là AD ngon Và DA cỏ nhưng thực sự vì trình độ có hạn nên tìm hiể từ từ vỡ dần ra sẽ thấy nhiều điều thú vị.
    Planet cho hỏi thêm là nếu dùng đường quang thì phải thêm phần gì vào mạch không vậy còn cái mạch đang dùng hình như chỉ dùng được coxial đúng không.
    Thế 8424 tương thích hoàn toàn với 8412 ngược là như thế nào vậy .
    Chỉ dẫn giúp mình nhé . Có cái mạch đơn giản nào ứng dụng chú này mà linh kiện dễ kiếm có thể thực hành được thì cho mình luôn nhé .
    Đang phấn đấu hiểu hết thuật ngữ của mấy ông tướng số này mà đã đau hết cả đầu.
    Lúc nào rảnh Bro vẽ mộyt cái sơ đồ khối từ cơ bản nhất và tất cả các thành phần có thể tham gia vào và có thể có và không , giải thích luôn nhiệm vụ chức năng ,ưu điểm ,khuyết điểm để maọi anh em cùng có thể xem và hiểu dễ dàng hơn, rồi các mạch để ứng dụng ,linh kiện và cơ chế hoạt động của các khối đó thì mình nghĩ sẽ nhiều người tiếp cận nhanh hơn mà để anh em ngày càng có nhiều người chơi DA và càng tiến bộ vì dù sao ông tướng này cũng là tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhiều khi thầy giáo trong trường đại học cũng chỉ biết lý thuyết cơ bản thôi chứ nhìn con IC còn chả biết là con gì .
    Thôi mình cứ đóng góp tý ý kiến vậy chứ còn tùy Bro thôi .mong rằng anh em ngày càng tiến bộ để cùng chơi cho nó lành mạnh.
    Cám ơn AE rất nhiều.
  22. newbell
    To Planet
    Thế IC này có nhiều chế độ hoạt động lắm à Bro có thể mô tả qua các chế độ hoạt đó cho mình hiểu thêm tý nhé cái này có khi là hay đây.
    To Bachduong
    Rất chân tình xin lỗi trước vì tên bạn đẹp quá không biết xưng hô thế nào ,ngài hay quý bà nên tạm xưng hô chung chung vậy. Mình không biết là mình và bạn đã gặp nhau chưa hay gặp nhau suốt này nhưng nick ở đy thì không biết vì mình cũng lâu lắm rồi mới rảnh rỗi vào 4rum VNAV nhưng theo giới thiệu của giáo sư Planet thì mình muốn bạn giúp mình chút về mấy con giải mã 1543 . chắc alf bạn có thể giúp đươc mình cần 8 con da 1543 thì Planet còn có 2 chú vậy còn thiếu 6 chú nữa bạn giúp mình nhé .Bạn đã từng lắp DA rồi có kinh nghệm gì chỉ giúp anh em luôn nhé ..Thank
  23. Planets
    Em chỉ có 8414 thôi bác à (ko phải 8424 đâu ạ). Chức năng của 8412 thì 8414 có hết. 8414 có thêm khả năng nhận tín hiệu 24 bits/96khz nữa.
    Muốn dùng cáp quang phải có bộ nhận tín hiệu quang. Cái này khó kiếm.
    PCM1702 và PCM1704 đều gấu cả bác ạ.
  24. Planets
    Các chế độ làm việc (mode) của 8414 đây ạ. 8412 cũng tương tự
    M0 = chân 23
    M1 = 24
    M2 = 18
    M3 = 17
  25. newbell
    Ồ thế 8414 thì cũng cắm cùng đế à, chân cẳng chức năng như nhau chứ gì chỉ khác mỗi đạt chế độ thôi có phải không, thế Planet cho mình xin cái sơ đồ nào nó dùng 8414 với 1543 nhé, có không ? nếu có thì chỉ luôn cho mình điểm khác nhau giữa hai mạch nhé cũng là để tìm hiểu luôn nhất là phần đạt chế độ ấy cái này chắc cũng hay đấy.
    Thank
