theo mình được biết và thấy ông già mình làm từ hồi những năm 90 .và mình biết rằng loại fe dùng trong opt là loại fe có pha "cilicat" .và cách quấn của nó là một bí quyết nhà nghề nhưng bác THANH TUNG nói cách quấn là rất đúng nhưng còn thiếu vài yếu tố. mình chỉ chia sẽ vậy thôi. mà ông già nhà mình thì đã quấn nhiều rồi. cách thử khi lắp OPT vào mà mở máy mà không gắn tín hiệu là ta nghe tiếng xòa âm thanh nhè nhẹ rất dễ chịu là lúc đó cái OPT ta quấn đạt tiêu chuẩn nhà nghề. heee mình nói nhiều quá ha!!!! bye
Fe quấn OPT hay và giá vừa phải rất nhiều hãng đang xài ví dụ như Silk, James, Audio Note, Hammond, ... nguyên từ kỹ thuật là M6 Grain Oriented Lamination. Các bác có đi qua nước ngoài hoặc nhập cảng về thì cứ y như vậy mà mua thì sẽ không bao giờ lầm. Còn nếu chơi sang hơn thì dạo này có thêm tiêu chuẩn mới hơn là M4 Grain Oriented Lamination. M4 khác M6 là ở chiều dày của mỗi miếng Fe. M4 mỏng hơn M6 nên đắt tiền hơn gấp 4 lần. Và nhớ là loại M4 hay M6 này không nên làm rơi nếu không là đi tiêu chất lượng. Còn những loại Fe khủng như hợp chất tráng Nickel (Rhometal, Amorphous ...) hay Cobalt ... thì mắc lắm không nên đụng tới chỉ trừ khi tiền nhiều quá. Tất nhiên nó cũng có cái hay của nó nên nó mới đắt tiền như vậy.
Bác Dzê, bác có thể giới thiệu chổ nào để mua M6 Lamination giùm. Mua với số lượng nhỏ, chứng 100 lbs trờ lại. Xin cám ơn bác thật nhiều
OPT có những kỉ thuật nho nhỏ mà không ai để ý đó là : 1/ Xếp Fe: Các Fe E và I cần phải xếp từng tấm cùng chiều cắt dập, tránh các ba via của dao cắt fe tròn quá trình dập Fe , khi xếp cùng chiều cắt sẽ làm cho Fe ép sát nhau hơn 2/Khí lắp ốc siết Fe cần có ron cách điện giữa ốc và đai sắt kẹp Fe, tránh ngắn mạch 1 vòng dây chính do ốc tán đó tạo ra 3/ Các lớp cuộn sơ cấp luôn phải cùng số vòng. Do đó cách tính toán số vòng cũng dựa theo các lớp này, và gia giảm chiều dầy Fe, tỉ lệ quấn cho phù hợp 4/ Luôn luôn cố tính cở dây sao cho vừa 1 lớp hoặc 2 lớp khi chập đôi dây cuộn thứ cấp 5/ Chỉnh AIR GAP cần phải có đồng hồ đo Inductance (L) hoặc đo theo http://geek.scorpiorising.ca/windingchokes.html , cần phải đo tại 1 KHz và 100Hz . Hai trị số này không lệch Inductance nhau quá 10% đối với cục OPT SE, OPT PP thì vô tư :?: 6/ Tăng các lớp FE nhằm giãm số vòng, bảo đảm cho đồng gần lỏi quấn, nhằm giãm tổn hao từ ............................ Và còn nhiều nữa . Vào đây:http://geek.scorpiorising.ca/windingchokes.html Bài text này nói về cái hình em pot This method uses the properties of resonance and is fairly accurate. You make a series resonant circuit with the transformer's primary as the inductor and an accurate (5% poly, mylar, etc) , known value capacitor. As you sweep the audio range, the circuit will resonate and absorb the oscillators energy. As it does this, the reading on the meter will dip. Make note of the frequency that the meter dips lowest. Let's use a typical small 10 to 15VA core size transformer for example. Now you can calculate: * Meter dipped lowest at 80Hz * The capacitor you used was 0.47uF * Therefore, the reactance of the capacitor was XC = 1E6 / (2*pi * Hz * uF) or XC = 1E6 / (6.28 * 80 * .47) or 4,235 ohms Now since XC = XL at resonance, the inductive reactance of the primary of the transformer must also be equal to 4,235 ohms. * Therefore the inductance of the primary winding in Henries is: Lh = XL / (2*pi * Hz) or Lh = 4,235 / (6.28 * 80) or 8.429 Henries You now have the inductance, but still need to find out the AL. To do this, unwind the primary and keep track of the amount of turns it has. Let's say your primary had 800 turns and you have 8.429 Henries of inductance. So, your AL is: AL = Lh / turns or 8.429 / 800^2 = 13.17 uH per turn squared Hình như em nói nhiều hơn bác duchoangfero . Nên mong các cao thủ chỉ bảo thêm Kính
---- Chẳng rõ ông bạn này viết gì nữa ??? Có bí truyền gì hay hay kể cho anh em nghe với Hoàng ơi ?? :lol:
