Bias của Amply
Discussion in 'Đèn điện tử' started by parasound, 3/12/08.
  1. parasound
    parasound Advanced Member
    Mình có 1 amply đèn chạy c/s 04 EL 34 . Sao chỉnh bias thì đo thấy đông hồ volt cứ nhảy lên xuông không ổn định , nên rất khó chỉnh bias . Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp . Thanhk nhiều .
  2. parasound
    À quên amply của mình : Shangling STP 80 .
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Có thể do bác để thang đo ở autoVolt, bác thử chuyển sang mV xem sao. nhớ vặn hết volume xuống hoặc tháo hẳn dây interconnect ra. Tất nhiên là loa phải gắn vô máy.
    Thân mến.
  4. parasound
    Thanhk bác rất nhiều .
  5. parasound
    Tiện thể bác cho hỏi nếu nâng cấp tụ nối tầng của hảng Shangling bằng tụ Jensen thì có hiệu quả không ? Chớ tụ zin của hảng nghe âm thanh không được hay lắm . Thanhk bác trước nha .
  6. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Tiện thể bác cho hỏi nếu nâng cấp tụ nối tầng của hảng Shangling bằng tụ Jensen thì có hiệu quả không ? Chớ tụ zin của hảng nghe âm thanh không được hay lắm . Thanhk bác trước nha .[/quote]
    Em chỉ sợ bác tốn nhiều xiền thôi :mrgreen:
  7. duongmt1980
    duongmt1980 Advanced Member
    Ba Đình
    Chào bác!
    Ngoài phần các bác khác đã hướng dẫn, bác thử kiểm tra điện nguồn xem có ổn định ko. Nếu điện nguồn ko ổn định thì bác cắm qua ổn áp cho điện đầu vào đỡ thay đổi. Lúc đó bác sẽ dễ đo hơn.
    Thân!
  8. duongmt1980
    Ba Đình
    Thân mến.[/quote]
    Thanhk bác rất nhiều .[/quote]
    Tụ này giá thành cao. Có nhiều loại tụ của Nga nghe tiếng khá mà giá thành rẻ. Bác tìm loại đó thay vào xem có vừa tai không. Chẳng hạn như K40Y9, K75 v...v...Giá chỉ 15K-20K VND thôi.
    Thân!
  9. parasound
    Thanhk các ban đã góp ý .\
    Có bạn nào biết chổ nào bán tụ nối tầng Nga cho mình đ/c nha . Thanhk
    Mình sẽ liên hệ với bạn .Thanhk
  10. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Bác chỉnh Bias ra sao rồi Bác, nếu chỉnh được thì bác chỉnh với bóng EL 34 bao nhiêu vol vậy?
  11. parasound
    Đả bán rồi Bác ạ.
  12. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Tiện thể các bác cho em hỏi cái: em đo VDC Ua (chân 3) đèn 6P3C thì đồng hồ số cứ nháy loạn lên, nhưng chuyển sang đo đồng hồ kim lại được. Còn đo VDC chân 4 (chân 4 nối với đường UL của OPT) thì cả hai đồng hồ đều tốt. Thế mới vui tính. :(
  13. liming
    liming Advanced Member
    Của em thấy ghi 0,35 - 0,4V - Em thường để 0.37V
