Mới lụm được cái biến thế 3 pha tự ngẫu 0 -> 240 volt mình tháo hết ra, cho điện 220v vào một cái xuyến thì cầu chì nhà đứt. - cho mình hỏi anh em là cái xuyến này có bình thường như cái mà lioa hay bán không? - có dùng được cho 1 pha không? - đức cầu chì có phải do xuyến này thiếu dây (tổng cộng có 240 vòng /240 volt, ) vậy mỗi vòng có 1 volt thôi.
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Hi đây chỉ là một cuộn bù thui anh ạ khả năng thành xuyến rất khó ,trừ khi nó kéo được điện 1V :mrgreen:
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Cái này đang đấu hình star. Sd điện 220v 3 phase. Tuơng ứng moi pha sẽ là 127v. Bac tiêm 1 cục vào 220v sẽ đưt chì. Đấu trả lại như cũ. Dùng 2 pha của bộ này cắm vào 220v. Điều chỉnh điện ra 100 hay 120 theo yêu cầu để sd
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu nếu dùng 2 cục để điều chỉnh điện áp thì phí quá mà lại không cách ly. mình muốn hỏi cái chức năng mà nó đang làm, có phải cũng là một cái biến thế. nếu được mình sẽ quấn thêm cho nó đủ 2vòng/volt cách ly và vẫn điều chỉnh điện áp được. nếu nó không phải Fe xuyến bình thường thì nó là lõi gì ?. 1 cục cách ly 220v, 1 cục cách ly 110, còn cục còn lại... sơ cua...
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Vì nó khg tương thích với điện áp lưới hiện tại. nên phải dùng 2 cục. Bản than nó là tự ngẫu bác khg thể dùng làm cách ly được nếu khg quấn lại Hiện nó là 1 tổ hợp gồm 3 biến thế tự ngẫu 127V (max=138v) đấu lại theo kiểu Star việc bác quấn thêm để dùng thì chỉ cần số vòng gần tương tự số hiện có sẽ cho ra 220V tự ngẫu. thêm 1 lần tổng số vòng trên nữa sẽ ra cách ly cho cả 220V/ mỗi cục. Tuy nhiên khi bác quấn thêm sẽ khó cho việc vẫn dùng chức năng điều chỉnh điện ra. Ngoài tên fe xuyến ra thì nó chả có cái tên gì với hình dạng trên. Công nhận Bác rất siêng!
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Mấy cái cục to tổ bố thế này mà lại có cái chổi than, em thường gặp tại mấy cái xưởng xi mạ, chớ ít thấy ai dùng cho gia đình, mỗi lần quay cái bánh xe nó kêu lẹp bẹp, phóng lửa thấy ớn :mrgreen:
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu khi nào nó otomatic thì nó mới lẹt xẹt, còn không thì cứ cho nó đứng im một chổ, nhà em điện lên đến 235 lận. chỉnh + - khoảng 10v là đạt rồi. nhích qua nhích lại khoảng 5 cm, còn lại quấn thêm cách ly,
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Làm sao Bác chỉnh được chổi than? vậy mất đi chức năng variable đúng không?
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu sau mấy ngày đắng đo thì mình quyết định bỏ chổi than, đã mất công bọc nhiễu, lọc nguồn rồi lại chổi than làm mất hết ý nghĩa. mình cho ra nhiều đầu dây để chỉnh bằng công tắc như cái suyệt ngày xưa.. đang ngâm tẩm cục thứ 2 cho vi tính và step down -> step up cho CD. cục thứ 3 nghiên cứu chôỉ than sau... :wink:
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Cái này người ta gọi là vô cấp bác ah nghĩa là điện áp vào cố định còn điện áp ra có thể thay đổi được bằng cách xoay chổi than. Nếu định dùng làm ổn áp thì cách đấu dây ngược lại nghĩa là đầu vào thì qua chổi than còn đầu ra cố định nhưng phải có thêm mạch điều khiển ( Thực chất của nó là 3 cái ổn áp 1 pha ghép lại )
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Bác bị đứt cầu chì nhà nếu em không nhầm thì là do bác cho một sợi dây đầu vào đi qua chổi than thì phải. Chỉ cần bác vẽ cái sơ đồ ra giấy là tự nhiên biết tại sao cầu chì nhà lại bị tèo .
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Bac regular đã nói ở trên rồi, mỗi cuộn chỉ có 226 vòng, 2 vòng 1 volt nên chỉ có 117 volt, nên cắm 220 là dòng cao nên đứt cầu chì. mình đã quấn 1 cục như ở trên và đang chạy phà phà cả ngày, hơi ấm ấm, đang làm cục thứ 2.
Re: Biến thế 3 pha tự ngẫu Phù.. đấu xong phê lòi, cả đống dây... :shock: chỉ còn cái mặt tiền nữa là xong.
