Hay quá, hoan hô bác Tubes! Một bài viết tuyệt vời! Để em gửi báo đăng lấy nhuận bút nhé Món chip lập trình được trong bài viết của bác Tubes đúng là món ăn thời thượng "đi tắt, đón đầu" đây! Mời bác Tubes tiếp tục đi tiên phong biến lý thuyết thành ... sản phẩm cho
Hay quá, FPGA bây giờ xâm nhập vào analog là một sự kiện đáng vui mừng. Bác Tubes xin được IC mẫu à, hướng dẫn cho tôi xin một chú được không? Software và hardware để lập trình con FPAA này có phải đặt mua hay là tự làm được?
Cần có 2 chip AN221E04 (khoảng 8USD/1chip) cho 1 bộ crossover 3 đầu ra LH, MF và HF. Mua chip thì sẽ order tại http://www.nuhorizons.com Phần mềm design sử dụng Anadigm Designer 2, download miễn phí Phần cứng đang thiết kế. Có thể sẽ nạp được dữ liệu giống họ vi xử lý AVR - on fly programming- nạp trực tiếp khi mạch đang chạy !!
Cái này đến đâu rồi bác Tubes ơi? Hôm nọ đi đá banh ở Định Công nhưng không kịp nói chuyện với bác. Bác nào có tài liệu về xover bằng opamp gửi cho em với, thanks!
Cái này xong phần ný thuyết rồi bác ạ :mrgreen: Có lẽ phải đợi đến 09/09/2009 cho nó đẹp ngày chăng!! Bổ sung: Trước cứ nghĩ phải 3 IC mới đủ cổng làm xover 3 kênh, nhưng thực ra dùng 2 IC là đủ, 1 cho L, 1cho R. IC FPAA có 1 số cổng vào/ra lập trình thành đầu vào hoặc đầu ra tùy theo nhu cầu sử dụng
IC mua thêm cũng không khó, nhưng e nghĩ cái này có lẽ phải lập một Working Group thì mới xong, phải có một vài người cùng làm mới thành công. Tham vọng của em là làm như hình gửi kèm, nhưng không có thời gian. IC thì có hết rồi mà chưa làm tiếp được. :cry: Phần điều khiển sử dụng vi xử lý ATMega16 hoặc ATMega32 để lưu dữ liệu và điều khiển chip FPAA, màn hình LCD hiển thị tham số, trạng thái, các phím điều khiển để đóng mở cổng, thay đổi tham số của bộ lọc. FPAA có các đầu vào được gắn với 1 bộ lặp hoặc phối hợp trở kháng, cho phép thay đổi trở kháng linh hoạt theo đầu vào và làm tầng đệm. - Phần mềm Firmware và các tham số điều khiển có thể nạp bằng phần mềm qua cổng lập trình SPI của ATMega. Hoặc nếu cần có thể làm thêm cổng COM RS232 hoặc USB để nạp tham số. - Khi hoàn chỉnh, các thiết lập dạng runtime có thể nhập qua bàn phím như: thay đổi tần số cắt, thay đổi độ nhạy, thay đổi băng tần, thay đổi trở kháng vào ra ... Ngoài ra, mạch này sẽ không chỉ là 1 crossover 3 kênh mà cũng có thể biến thành bộ khuyếch đại phono nếu thay đổi lại cấu hình phần mềm. Ý tưởng của e là như vậy, rất hấp dẫn - rất khả thi, nhưng e kh có thời gian và hứng thú để làm thành 1 sản phẩm demo hoàn chỉnh.
