vụ này hay đây bác ui, chứ vừa nghe nhạc vừa ăn bánh mì nướng cũng thú vị, nhưng mau suy dinh dưỡng. :mrgreen:
Em chọt bác đây :mrgreen: Loại này có mấy cái em ko ưng ý: 1. Độ ồn do dùng quạt, nếu đặt chất lượng âm thanh lên trên hết thì khi nghe trong điều kiện hoàn toàn yên tĩnh, tạp âm này sẽ rất dễ ghét ạ (Đôi khi nghe ko ra nhưng tâm linh thì vẫn bị ảnh hưởng :lol: ) 2. Thật ra lượng nhiệt tỏa ra xung quanh vẫn như cũ 3. Lỡ đang hoạt động mà mô-tơ nó tèo thì ... chết sò như chơi ^^" 4. Giá cả không rẽ hơn mua nhôm ... rã máy công nghiệp 5. Nhìn không ngầu mà chỉ lạ mắt
Lúc trước em có nghiên cứu tản nhiệt nước cho máy tính, thấy cũng hay. Hệ thống này không nhất thiết sử dụng radiator đâu, chỉ cần 1 xô nước to to, nghe nhạc xong là có nước ấm để tắm luôn :mrgreen: Tham khảo cái cho hoành tráng http://vozforums.com/showthread.php?t=23478
Giải nhiệt kiểu nào thì trên miếng nhôm lắp sò hoặc CPU, chip Video cũng có sensor dò nhiệt bảo vệ ví dụ như LM334, 335, ...
thật ra chỉ lạ mắt thôi - hơi rẳc rối mà lỡ bể ống , nước chảy ra thì toi cả cái vỉ công xuất đấy nhể
Sao bác ko chữi nó ngay lúc đó có phải tiện hơn không ^^" Em cũng đi lục phế liệu, 6Kg mà hết có 180K, được 4 tấm bác ạ. Còn nhôm to thật to thì mắc hơn chút đỉnh :mrgreen: Em giải nhiệt bớt cho bác đây: 1. Câu nhiệt từ nhôm ra bằng ống đồng hay cái gì đó tùy ý ... ta có nồi nước nóng để tắm hoặc là chậu nước ấm rửa chân cho vợ dễ ngủ (em chưa có vợ). Tuyệt chiêu này chỉ sài khi nào vợ cằn nhằn hoặc khi dàn nhà ông bạn đang muốn bán ít đồ nâng cấp 2. Bác nên dùng khăn ướt vắt nhẹ đắp lên trán, đó cũng là giải nhiệt bằng nước ạ :mrgreen:
Cái này em thấy trong mấy cái bình đun nước uống nóng, lạnh. Em thấy nó hay chết vì khi quạt tản nhiệt chết là nó cũng chết theo ngay . Mà em đập thử nó ra xem thì thấy nó giống như cái điện trở dẹt có bọc một lớp sứ cách điện và bản kẽm gì đó như trong ic, bác có biết kết cấu hoạt động của nó không ?
Có cần phải đun chảy rồi đúc đâu, kiếm 4 tấm bình thường rồi cắt 2 cạnh mỗi tấm cho phù hợp thì ghép lại cũng được thôi mà .
Em nghe nói cái Peltier này ngốn công suất kha khá đấy, nếu xài nguồn psu từ máy tính thì e rằng phải nguồn khủng. Còn ứng dụng cho amply thì e rằng phải làm thêm một cái nguồn xung kha khá cho mỗi nó.
Em thì biết co 1 cty ở VSIP sản xuất miếng này. nhưng xuất khẩu chứ không bán nội địa. Ứng dụng nhiều trong kỹ thuật cao, nhưng ở nước ngoài :mrgreen: Nghe nói còn dùng làm mát súng máy nữa. Bác cho em xin số dt nhá Tks,
