Con amp Diy của mình : EL84SE - 2 bóng Pre 12AT7 - 2 bóng CS EL84 . Tụ dầu nối tầng Micamold 0.1mf / 400V đang s/dụng bình thường . Mình kiếm được 2 con tụ dầu Sprague 0.22mf / 400V thay vào coi có thay đổi gì không ? . Nghe khoảng chừng gần 2 đĩa CD thì phát hiện có 1 bóng CS bên left phiến đỏ lừ , vội vàng thay lại 2 con tụ cũ . Trường hợp này là bị sao vậy các Bác ? Nhờ các Bác tư vấn dùm .
Khả năng tụ dầu mới thay vào bị thủng nên dẫn sang lưới đèn EL84, bác tháo ra lấy đồng hồ đo ôm kiểm tra thử xem
Cám ơn Bác . Trước khi thay vào mình có đo thử đ/hồ rồi chắc đo không kỹ , chắc có 1 con bị chập rồi :x
Em bị 1 lần như bác cuongnm bẩu ,có lần đi ve chai kiếm được cặp tụ giấy in oil hiệu nippon .ve chai nhưng nhìn mới cứng cựa , em về lấy đồng hồ đo tụ vẫn chuẩn 0,22 mừng húm thay vào pre nghe thử xem thay đôỉ gì k ,bật pre trước 5 ph cho nóng máy ,bật pow bán dẫn sau rồi rơle nhảy phạch phát toát mồ hôi hột ,may rơle nhạy nhảy ngay k toi con pow rồi ,lật đật lấy đồng hồ đo vol phía xuất tụ 0.22 thấy tận 10v .rồi xong tháo quăng đi luôn hú hồn . Lần sau chắc ăn em cứ gá vào bật nguồn đo xem có vấn đề gì k mơí an tâm sài
nhấc 1 chân tụ- vị trí nối vào lưới đèn công suất. đóng điện, đo điện áp đầu tụ vừa nhấc ra khỏi mạch với mass. Nếu em không nhầm, áp lớn hơn 20-30mV là xem như có rò.
Vụ mấy con tụ rò này em cũng hay gặp, nó thường là tụ cũ quá hoặc mới chưa use nhưng cũng để lâu ngày rồi. Đa số tụ tốt thường chịu áp còn cao hơn cả áp danh định trên tụ. Nhưng em cũng phải dè chừng và thường chỉ dùng vào vị trí mà áp khởi động chỉ bằng 60 đến 70% danh định cho chắc ăn.
Đo kiểu này vẫn không chính xác - vì chưa khép mạch , chưa có hiệu điện thế U rơi trên tụ Cách tốt nhất : mắc nối tiếp với Tụ cần đo một Điện Trở 1M ohm . Đấu tổ hợp CR này vào điện thế tương ứng ghi trên tụ ( or thấp hơn ) - đo điện thế rơi trên Điện Trở - Ur này phản ánh dòng dò của tụ vì vậy Ur càng nhỏ càng tốt , lý tưởng là zero vol . :lol:
Một đầu tụ đấu vào nguồn một chiều, một đầu để hở và dùng đồng hồ AVO loại dùng kim đo so với đất chung để kiểm tra một chiều. Kim đồng hồ không về không là tụ dò. Trường hợp tụ dẫn một chiều ( kể cả dẫn ít ) là dò rồi và đỏ anode đèn công suất. Tụ này loại khỏi vòng chiến đừng có tiếc dù có tên tuổi.
Đội kt cầu kỳ quá, đồng hồ kim đểu đểu mà để ở thang 500v thì cũng nhấp nháy cái trở 1M Ohm roài còn gì
Thang 500VDC thì 1 vạch lẻ ứng vs 10V = 10.000mV kụ soi ra đc áp cỡ vài chục mV có mà tài thánh :lol:
Vẫn còn điện trở thoát lưới tầng phía sau nên mạch vẫn kín. lúc này ta nối mass lưới đèn công suất trước khi đo. Tụ nối tầng gây đỏ phiến sẽ có rò vài volts trở lên--> vì thế ta đo sẽ biết ngay. Thực chất các tụ thông thường cho phép rò chút đỉnh dưới 20mV như em đã nói phía trên. Mức này không ảnh hưởng đến bias của đèn. Để chắc ăn không sợ rò DC, chơi biến thế nối tầng hoặc direct coupling.
