Bóng Lạ Single Ended
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Dztronic, 9/7/06.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Kính các bác
    Đêm khuya thanh vắng chỉ nghe vài tiếng muỗi kêu tự nhiên Dzê em nhận được 1 cú phone nặc danh (nhất định không nêu ra danh tánh) và nói rằng người ta mới nhận được 2 cây đèn trông giống như 2 quả cà ông Dz... Người ta "giận đời đòi đập vỡ...cây đèn" vì người ta nói rằng đèn này không sáng bằng đèn huỳnh quang mà nóng và tốn điện hơn :) nên không biết để làm gì mặc dù là của thiên địa. Dzê em thấy tội nghiệp 2 quả cà vì là vật vô tri vô giác nên mới đành liều mạng thiết kế 1 cục ampli không giống ai để tận dụng nó.
    Xin các bác nào có cao kiến xin chỉ giáo thêm cho mạch nó chạy ổn . Xin bác nào có biết người nặc danh này thì cho Dzê em biết :) Người này chắc không thấp không cao không mập không ốm và người đàn ông này chắc chắn là con trai :)
    Dzê
  2. Dztronic
    Hình dạng quả cà
    Và đây là hình dạng quả cà mà người nặc danh diễn tả
  3. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Bác làm anh em hồi hộp quá.
    Em cứ đoán bừa đây là đèn của hãng E-ni-mắc , họ hàng quyến thuộc với mấy anh TH....
  4. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Lộ rồi . 808 .
    Gã đàn ông có lẽ là " Công tử BL" ???
  5. Bose-M5
    Bose-M5 New Member
    Anh Dzê ơi,
    Có người nhờ em gởi anh cái này:
  6. Dztronic
    Cám ơn bác Bose-MS. Đích thị người nhờ bác gởi em cái đặc tuyến này chắc có liên quan với người nặc danh này :) Người cao thủ nặc danh này chắc đang lúc này sợ lộ danh tánh nên quá hồi hộp mà viết lộn thành "...ClassA1" thay vì"...ClassA2" :)
    Hihi chúc các bác dzui dzẻ cuối tuần với 1 trận trung kết đầy kịch tính :)
    Dzê
  7. ClassA
    ClassA Moderator
    Em khoái cái vụ thoát Cathode 808 của bác Dze lắm đấy, có phải để giảm trở kháng ra không bác?
  8. Bose-M5
    Bose-M5 New Member
    Anh Dzê ơi,
    Cho em hóng hớt 1 tí: ClassA1 với ClassA2 la gì thế anh? Co ClassA3, ClassA4,...vv ko anh?
    Chúc anh vui khỏe
    Bose-M5
  9. Dztronic
    Đây là mạch hồi tiếp cathode dùng để giảm méo và là hình thức của nội hồi tiếp. Mạch này đòi hỏi kỹ thuật quấn cái OPT hơi phức tạp nhưng chất lượng về âm thanh hơn hẳn phương pháp hồi tiếp toàn phần và rất hiệu quả cho những bóng có hệ số Muy cao khi hoạt động gần như hoàn toàn ở chế độ A2 . Bóng quả cà của công tử BL :) này là 1 trong những loại bóng như vậy và tất nhiên là còn nhiều bóng nữa. Chỉ dzui là ở chỗ những bóng loại này ở công suất dưới 125W vẫn còn khá rẻ và đặc biệt là bóng anh Khựa đang sx. Bóng 833 của anh Khựa là loại bóng chịu đòn đến 300W rất thích hợp ĐU kiểu này lắm và giá khoảng dưới 100USD. KHông biết có sư huynh nào 1 ngày đẹp trời ráp 1 cục ampli 833 100W SE này chơi cho dzui.
    Hi hi ClassA2 nghĩa là...mắc gấp 2 lần ClassA1. ClassA3 là mắc gấp 3...và cứ tiếp như vậy :)
    Cám ơn sự chiếu cố của bác Bô Em Sờ
    Dzê em
  10. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Các bác cao thủ ơi cho em thỉnh giáo,
    Cuộn dây hồi tiếp của OPT được quấn theo tỉ lệ như thế nào hở các bác? 20% trở kháng, hay hơn hay kém. Em định làm con 805 se.
    Kính
    mailinh
  11. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nhân tiện em cũng hỏi luôn phòng khi hữu sự : cuộn dây NF đó yêu cầu điện trở thuần bao nhiêu ôm hở bác Zdê ơi ?
  12. ClassA
    ClassA Moderator
    Theo em thì cuộn dây đó có trở thuần càng nhỏ càng tốt, cỡ 1 Ohm trở lại. Nhưng vì số vòng quấn của nó cũng không nhiều nên chắc bác khỏi lo rồi. Em thấy một số mạch sử dụng luôn cuộn thứ cấp 8 Ohm hoặc 16 Ohm làm NF, chấp nhận có điện áp DC cỡ <mV ra loa. Em cũng đang sử dụng như thế và có cảm nhận damping rất tốt.
    Nếu các bác muốn làm cuộn NF riêng thì quá tốt, khi đó chắc còn tuỳ theo lượng hồi tiếp muốn có mà tính toán tỉ lệ vòng quấn. Bác Dze có cách mô phỏng mạch chắc chọn được hệ số tối ưu hơn cả.
  13. Dztronic
    Cái này bác ClassA phán rất chính xác là càng nhỏ càng tốt nhưng khống chế nó dưới 10 Ohm là ổn. Quan trọng là dòng tĩnh DC chịu đựng của nó phải khoảng gấp đôi dòng tĩnh phân cực của bóng
    Cái này tùy thuộc vào mạch lái cộng thêm với bóng công suất đang dùng. Nhưng để "1 người vì mỗi người" thì các bác cứ quấn tổng trở khoảng từ 60- 80 Ohm là ổn :)
    Dzê
  14. Viagraless
    Bác Dê ơi cho em hỏi, con điện trở 10 Ohm trên anod 808 có tác dụng gì vậy ạ ? còn nữa, em xếp thử đèn 6C4C đứng cạnh 808 trông giống như đặt xe Ziguli cạnh Mercedes vậy, trông kỳ lắm, bác xem có cách nào dùng đèn lái nhỏ hơn được không ạ ? tỉ như 6C45 chẳng hạn ???
    Cảm ơn bác.
  15. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cặp thêm cái đồng hồ mV vào 2 đầu điện trở để đo Ia đó
  16. Dztronic
    Kính huynh Tea Blue 1 ly...trà :)
  17. Viagraless
    Cảm ơn các bác, nay lại phát sinh vài vấn đề nhỏ nữa :
    1- Cụ Túy tiên phán chưa bao giờ quấn cuộn hồi tiếp tới 60 ohm cả, cụ nói về kỹ thuật thì không có vấn đề gì, nhưng rồi cụ cứ lắc đầu hỏi gì cũng ngậm tăm...
    2- 1 cụ đại thụ khác lại phán : quấn luôn OPT 5K thì khỏi cần hồi tiếp vẫn không méo.
    Nhưng tựu trung các cụ đều công nhận chưa có ai thử qua đèn này, do đó tất cả đều là phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm mà thôi
    Với tiêu chí mổ xẻ, nghiên cứu, kính mời các bác tiếp tục ạ.
  18. Dztronic
    Không dùng hồi tiếp méo bậc lẻ chiếm ưu thế
    Có hồi tiếp méo bậc chẵn chiếm ưu thế và ít méo hơn
    Cho cụ Via toàn quyền quyết định :)
  19. Viagraless
    Em mới nói chuyện lại với cụ Túy tiên, cụ ấy rất ủng hộ chuyện cuộn cathod, tuy nhiên khuyên nên làm tối đa 20 Ohm thôi, cụ hứa sẽ quấn cùng với thứ cấp...
    Bác Dê chưa trả lời em, có cách nào dùng đèn Driver nhỏ hơn cho đẹp không ?
    Cảm ơn bác nhiều.
  20. Dztronic
    Bác Via có thể "khều" cụ Túy tiên bật mí cho biết nguyên nhân nào cụ khuyên chỉ dùng 20 OHm thôi không ngoài yếu tố khó quấn OPT?
    Nếu em kiếm được bóng nào nho nhỏ cho xứng làm đèn lái cho cây cà thì em đã xúi các huynh đệ dùng cây đèn đó làm ampli chim chích đi đá với R120 của cụ rồi :) Nói vậy thôi vẫn còn đang tìm vì dạo này già lẩn thẩn roài
  21. Viagraless
    Ổng nói không có vấn đề gì về kỹ thuật quấn, nhưng cứ nằng nặc từ chối, mà người tài thường có chút gì đó ... kì kì, em không dám hỏi sợ ổng xù luôn thì chít em.
    Hay là xài 6C45 hở bác, em thúc nó chạy 40mA trên biến áp 5K 1:1 được không ạ ?
  22. Dztronic
    Nếu kiếm được 2 cây méc pe rồi chặp đôi lại vậy được không bác trai?
  23. Viagraless
    Trùi ui, kiếm đâu ra, gia tài em có đúng 4 cây, tuy nhiên chẳng thằng nào giống thằng nào hết. Hay là chơi đèn 5842 kéo 45 cho nó cổ hở bác ?
  24. Dztronic
    Kẹt qwuá làm bậy vậy !
  25. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em cũng xin góp bừa 1 vài ý kiến :lol:
    Mạch điện này em đã chạy thử tuy nhiên khi đó nghiên cứu chưa sâu và cũng có 1 vài điểm khác biệt nên không đạt yêu cầu.
    Số là khi em lắp em preamp chạy đèn 45. Cái OPT em có lúc đó là 2k6 + 600Ohm : 600Ohm, khá to nhưng khi có dòng DC thì tiếng Bass kém hẳn. Lúc đó được chỉ giáo của 1 cao thủ em cũng chạy mạch out giống như thiết kế phần out của bác Dze. Kết quả âm thanh cân bằng nhưng không hiểu tại sao lại thiếu truyền cảm, ngọt ngào so với mạch ultrapath ( tránh DC cho OPT ).
    Cuối cùng thì em theo mạch ultrapath và chơi từ đó đến nay.
    Nhân vụ này em cũng mong nhận được ý kiến của các bác để thêm hiểu biết cho em cũng như cộng đồng và hy vọng sẽ mod lại chú preamp đấy cho hay hơn.
    Trân trọng.
