kính các cụ,em thấy có cái mạch này đơn giản quá mà lại dễ làm đối với anh em DIY nhưng lại chưa hiểu nhiều và thiếu về kinh nghiệm liên quan đến em nó!các bác xem qua và có ý kiến dùm em với nhé!em thấy cái này ngon mà dễ làm không biết có đúng không ah! em cảm ơn link tham khảo : http://www.borbelyaudio.com/adobe/ae699bor.pdf
Cái này đâu phải của cụ Pass, nó là của borbely mừ. Của cụ Pass là con B1 kìa, nói chung là nó cũng na ná nhau thôi. Lão này là chiên gia về Fet cho audio rồi, cụ cứ mần đại đi. P/s: Đã bẩu là dừng chân sao giờ lại lăn tăn nữa rồi vậy cụ .
Ko matchpair thì phải dùng tụ out ngõ ra đó Kụ! Mình lúc trước có lắp con B1 buffer tương tự cái này, nhưng lúc đó ko kiếm được cái volume 10K xịn nên cũng còn dang dở
Ko mát be thì làm sao ngõ roa 0V được cụ Xin zép ơi. Nếu ko mát be thì cụ ngọc phải thay đổi con trở chổ con Jfet làm CCS(22R) cho nó cân với con k170 ở trên.
Khửa khửa. Mua cùng 1 lố linh kiện thì ngõ ra ko quá 10mV đâu cụ. Với nị lắp thì để cái trimmer vào chỗ con CCS nó mới hí èn.
cụ thử làm thì biết ngay nó hay dở chi thôi mà! :lol: bornely và PASS Lab theo cụ có "dùng được" không ah? :mrgreen:
kính các cụ,em nghe các cụ nên cũng hơi ghê chuyện mát miếc,em thấy cái sơ đồ này biến thể nên định làm theo,cũng đơn giản dễ lắp.các cụ cho em hỏi như sau: 1. sk170 cặp này có phải mát không ah? 2. thay cặp BC550/560 thay cho chú SC2240 và sa970 được không các cụ? 3. hay là chơi nguyên bản B1 các cụ nhỉ? nguồn SK170 trong nước mình giờ cũng không khó tìm cho lắm,hay có bác nào có kinh nghiệm match giùm anh em đi các cụ ơi em cảm ơn
Hai chú BJT chỉ làm nguồn dòng cho mạch , ngoài ra giống hệt mạch kia ạ. Con B1 có tụ out thế kia thì khỏi cần match luôn ạ.
Ơ,em quên mạch này chỉ tăng dòng chứ không có gain về áp.Nó có tăng áp lên được chút nào đâu,nhưng hồi tiếp vậy thì tăng dòng (mạnh nhất là bằng...không có BJT ),tín hiệu càng lớn thì Ve của BJT càng tăng nên dòng cung cấp cũng tăng theo.Không có tín hiệu thì nguồn đến chân D chỉ bằng 1/2 nguồn cung cấp (trừ thêm Vbe =0.6v nữa) nên có thể bias cao mà không sợ nóng jfet,nguyên lý này sao giống ClassG quá,có lẽ ý tác giả muốn Jfet thật tuyến tính khi tín hiệu nhỏ. :mrgreen:
Tình hình là em dạo nát chợ Nhật Tảo nhưng chưa thấy cặp JFET nào hết, cặp J170-K74 thì không có đã đành, họ chỉ có 2SK30 2K/con, nó là N-Chanel, dòng Idss max là 6mA, mà lại không có con bổ phụ với nó. Sao ở VN kiếm JFET khó thế nhỉ, có bác nào biết cặp JFET nào dễ kiếm không, Dùng JFET đầu vào có nhiều ưu điểm về tổng trở vào, độ tuyến tính và đáp ứng tần số, nhưng e chưa có tìm được cặp nào hêt. Mấy mạch của bác Pass cũng hay dùng JFET ngõ vào.
cụ có thể làm theo mạch salas này dễ làm và có thể tận dụng mạch nguồn salas hơn cụ ah!nhưng cái khó là match pair k170 khả năng phải mua trên e bay của nước ngoài.Nếu ok thì thật là ngon kính
Chắc cũng phải đặt mua mấy cặp J-K, không hiểu sao JFET ở VN khó kiếm vậy nữa. Ở Nhật Tảo thì nguy cơ sò nhái là rất cao. Mình đang định làm 1 mạch dùng JFET tầng vào, MOSFET tầng công suât và bias sâu tronhg class A hoặc AB sử dụng 2SK1058-J162 phủng theo nguyên lý F5 của cụ Pass.
cái này em đã thiết kế cả bộ mạch cho nó rồi! cả nguồn Salas shunt luôn! chỉ chời có thời điểm thích hợp là print! B1 này làm tầng out cho DAC cũng rất tuyệt!
Các bác muốn lắp B1 này thì nên kiếm cho được cái volume 10k-20k thật tốt rồi tính. Bởi vì mạch này cho tiếng rất sáng, dãi cao hơi nhiều nên volume không tốt sẽ nghe càng chói. Do mạch đơn giản nên phải kết hợp thêm nguồn ổn áp Salas để cải thiện chất lượng âm thanh. Thân.
Nhìn vào mạch này e cũng thấy nó có phần thiên sáng, vậy nên cụ nào có đôi tai vàng, ko nên lắp-> hỏng tai... :mrgreen:
