em đang xài con DAC này của Audionote. Không có digital filter. Em đang định thay mười mấy cái tụ bằng blackgates, không biết có hiệu quả gì không. Ngoài ra còn upgrade gì được khác không nhỉ? Cám ơn các bác.
Đây là hình con AN DAC One.1X bên trong. Em thấy những thứ này trên bo mạch: 1)DA chip - AD1865 2) Tụ Rubycon: -4700uf 16v x 3 -470uf 16v x 6 -10uf 50v x 4 -100uf 16v x 1 3)Tụ Jensenpaper in oil ở output - 0.68uf x 2 4) Một cái vòng có quấy giây tím, hình như là I/V transformer cho digital interface gì gì đó. 5) Tụ nguồn Samyoung 470uf 400v x2 6) Diodes(hình như 3 cục màu vàng) 120AC/24DC hiệu Hàn Quốc 7) Trở Beyschlag và metal film Output stage dùng một con đèn 6111WA 9) còn vô số cái khác, nhưng không biết là gì Hai câu hỏi: 1) Em đang định thay vào mấy con blackgates giá trị 4700uf và 470uf, bác nghỉ có cải thiện được gì không? 2) Em còn tí toáy nâng cấp được gì khác không, vd: phần nguồn chẳng hạn? Cám ơn các bác! Vi
Em thấy tay nghề chụp ảnh của bác cần nâng cấp đấy. Nếu bác thay tụ BG vào thì chắc cũng có nhỉnh hơn một chút đấy vì mấy đời DAC cao hon của AN dùng tụ BG mà. Mấy cục vàng vàng đó có lẽ là rơ le thôi. Đi ốt là mấy con đen đen có vạch trắng 1 đầu. Cái DAC này muốn mod cho nó hay hơn hẳn thì đòi hỏi tay nghề cao đấy cụ thể là phải lắp thêm mấy thứ nữa vào như là Phần nắn điện hiện dùng đi ốt bán dẫn có thể thay bằng đèn Phần digital có thể lắp thêm mạch reclock Tuy nhiên nếu bác chưa quen DIY thì làm mấy cái này ngay là hơi quá sức đấy. Còn thay thế các linh kiện thì hiệu quả không cao lắm đâu bác ạ. Con này đời sau nó dùng đèn 6dj8 chứ không dùng 6111 nữa. 6DJ8 thì có nhiều lựa chọn để nâng cấp lắm còn 6111 thì em ko rõ. Bác có thể tham khảo thêm xem 6111 có loại nào tốt không.
Lúc chụp em nhịn thở mệt vãi...hình cứ mờ...tại camera dỏm :lol: Em thấy bác Planets thật là uyên bác trong lỉnh vực digital. Nếu em nâng cấp con DAC khác(ngoài mấy con AN DAC level cao giá trên trời), bác cho em vài lời khuyên nhé. Điều đầu tiên mà em cần là tiếng phải "natural"... Cám ơn bác. V
Em thấy bác nên tham khảo DAC của Dodson Audio. Nếu kiếm được cái DA-217 second hand là ổn lắm. Ko biết bên chỗ bác có không. Em thấy trên Audiogon có bán 1 cái giá 1650 USD. Có điều mua đồ này mà không được nghe thử và xem tận mặt thì không nên lắm.
Bác Planets cho em lời khuyên về con này ạ, Counterpoint DA-10 untra card - zero feeback.., no opamp..vv 2 chip AD1862 gì đó , bên trong nhòm sao nhiều tụ thế ko biết sơ sơ củng khoản 45 chú - giá khoản 400us
Không gì bằng nghe thử bác ạ mà con này em chưa được nghe. Về thiết kế cũng không có gì đặc sắc. Em nhìn ảnh thấy mấy con opamp lận sao lại no opamp??? Nhiều tụ nhỏ để thay cho một con tụ to thôi bác ạ làm thếnó vừa rẻ vừa tốt hơn dùng một con tụ to. Nhưng chênh lệch không nhiều. Trong tầm giá này nếu bác kiếm được con Audio Alchemy DDE 3.0 kèm với bộ DTI pro giảm jitter của nó là vô địch. Nhưng nói chung là DAC ở VN không sẵn lắm nên cũng chả có nhiều lựa chọn. [quote="TITAN Bác Planets cho em lời khuyên về con này ạ, Counterpoint DA-10 untra card - zero feeback.., no opamp..vv 2 chip AD1862 gì đó , bên trong nhòm sao nhiều tụ thế ko biết sơ sơ củng khoản 45 chú - giá khoản 400us[/quote]
Cái này của bác là ADCOM GDA-600 phải không. Cái này nhìn chung là loại tương đối khá, chạy 2 con PCM63 danh tiếng. Tuy nhiên cái này còn một số điểm có thể làm tốt hơn nữa như là phần opamp truyền thống có những giới hạn nhất định, phần digital chưa có reclock để chống jitter. Lay out mạch cũng tốt rồi. Tụ tị thì cũng là loại tốt nhưng chưa high end lắm. Theo kinh nghiệm của em thì phần analog của DAC tốt nhất là dùng transitor rời hoặc dùng đèn. Dùng biến thế step up cũng tốt nhưng khó phối ghép hơn. Về thiết kế DAC PCM63 dựa trên thì các bác có thể tham khảo DAC D1 của Pass Lab có tầng i/v và analog dùng Mosfet rời, hoặc DAC PCM63 chạy đèn của Guido Tent có phần digital được thiết kế rất kỹ.
Counterpoint thì nâng cấp được bác,Em thấy ngoài nhật tảo có em achemy 2.0 giá 2.5tr . nhưng em thấy hơi cổ, ý bác thì sao về em này ? Thanhks
[B]Bác Hành Tinh quả thật là chuyên gia về DAC KÍnh bác chục ly Tiện hỏi bác luôn con CD maranz 95 thì còn cánh nào chơi ngoài i nâng cấp Opamp Mà cái con AD 1864N có đựoc dùng trong đầu nào cao cấp đắt tiến không bác nhỉ [/B]
Con này em thấy có một bác ở HN nâng cấp - Chồng thêm 2 con PCM63 vào, - Lắp biến áp cho phần xuất âm. Tiếng trung dày lên, vẫn gập gù nghe suốt
Có rất nhiều thứ để chơi bác ạ tùy thuộc vào: Bác định tiêu bao nhiêu; Bác có tìm được linh kiện không; và Trong máy của bác có đủ chỗ trống để nhồi nhét thêm nhiều thứ vào không. Em xin trích dẫn lại một số tiểu xảo của 1 chú trên diyaudio: Marantz CD94 CD player: Thay tụ nguồn chính bằng BG FK series và thay 14 tụ lọc TDA1541A bằng BG NX series Thay tụ xuất âm băng Auricap 4,7uF Thay tụ lọc analog bằng WIMA FKP Thay bộ tạo xụng bằng LC clock chạy nguồn riêng (10 con BG 470uF+2 con BG NX vào đấy nữa) Thay điện trở nối tiếp trên đường nguồn bằng dây lồng qua xuyến ferrit Cũng tốn đấy vài triệu như chơi đấy bác ạ. Em không để ý lắm nhìn chung thì con này anh em với mấy con AD1865 và AD1862. AD1864 có chân cẳng giống hệt AD1865 cấu trúc bên trong có lẽ tương tự.
Bác planet, nếu em muốn bắt đầu dự án diy đầu tiên bằng làm power supply nắn đèn cho cái DAC thì dùng mạch nào bây giờ? em có thấy AN DAC 3.1 trở lên xài 6x5 nắn điện.
Em đang dùng cái này thấy rất tốt. http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... ad&id=5058 Cái mạch nắn này cho điện áp hơi cao. bác phải đo lại xem hiện thời mạch tube 6111 của bác chạy điện áp bao nhiêu đã.
chỉ cần mod power supply của phần analog output thôi phải không bác? để vài ngày nữa rảnh em mở ra đo vài thứ xem sao, rồi hỏi tiếp. Cám ơn bác.
Nâng cấp lên 24bit/96kHz cho các DAC PCM63 và một số loại khác ( có cả phần dành cho CDP) Mời các bác tham khảo http://www.audiotuning.de/english/index.html http://cgi.ebay.com/Digital-Upgrade-Par ... dZViewItem
Em không tin lắm vào biện pháp upgrade này. Thực ra việc CS8414 hay hơn CS8412; DF1704 hay hơn PMD 100 or 24/96 hay hơn 24/48 là những vấn đề sẽ gây nhiều tranh cãi. Bác dành trăm rưởi đó mua cái clock xịn về mà làm cho nó lành. Còn thích thay phần đầu vào và lọc số thì tự làm được mà. Em xin xung phong đổi CS8414 lấy CS8412 nhé
Thưa chị Bachduong Em không tin là mấy cái board đó trị giá đến nhiều như vậy (145$). Có chăng thì tham khảo giải pháp của nó để DIY tại VN thực hiện cho anh bạn có một cái board PCM63 nhưng chưa hàn (chưa có) linh kiện để cắm. Ái ngại quá
