Các bác cho em hỏi về amply đèn AIR TIGHT.
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Nguyen Tuong Duy, 18/11/08.
  1. Nguyen Tuong Duy
    Nguyen Tuong Duy Shop
    Thuduc - Saigon
    Số là em cũng đang mon men tìm hiểu và nghe âm thanh của đèn.
    Hôm rồi cũng hứng chí lên đặt hàng 1 em Pre-amp của Air Tight, model ATC-1. Giờ ngẫm nghĩ lại thấy nhiêu khê quá, vì còn phải chọn 1 em Pow tương xứng với em nó.
    Mà search trong forum thì thấy ít thông tin của dòng này nẹn mạn phép tạo 1 topic này để nhờ các anh ai có thông tin hoặc kinh nghiệm thì xin cho em vài thông tin để lựa chọn đối tác cho em ATC-1 ạ.
    Thanks các anh nhiều.
    Vài thông tin cơ bản của em nó:
    ATC-1 Stereo Line-Control Amplifier
    Satisfaction of craving for past with modern technology
    * Highly reliable 12AX7 valves meticulously selected after ageing
    * 3-stage low-impedance K-K NF configuration equaliser acclaimed for low distortion & wide frequency response
    * Simple, single-stage flat amp for pure sound
    * High-voltage B-power supply with quick recovery diode
    * PCB-free hand wiring
    * Discrete, highly rigid dia-magnetic chassis
    * EL-core power transformer
    Valves employed: 12AX7 (ECC83) x 5
    Output voltage: rated 2V, max. 15V
    Output impedance: 600 ohm (pre-out, EQ-out)
    THD: 0.05% (phono), 0.02% (line)
    Input sensitivity phono: 1.8mV (output 1V), line: 150mV (output 1V)
    S/N ratio: 85dB (phono) & 98dB (line)
    Dimensions: 430 (W) x 325 (D) x 90 (H) mm
    Weight: 7 kgs
  2. dongsongbac
    dongsongbac Advanced Member
    air-tight la dinh cao roi, am thanh nghe me hoac la'm, em da nghe qua pre amp air-tight act-3 va pow air-tight 300b da'nh phai noi cuc hay, cuc ky nhac tinh
    bac nghe air-tight roi la ghien dèn chet nun do
    soory e ko go tieng viet duoc
  3. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Nghe bác khen mà em cũng tự tin với số tiền bỏ ra cho em nó (hix), mà nghĩ tới cảnh kiếm 1 em xứng đôi vừa lứa với em nó cũng thấy nhiêu khê quá, nếu cũng chơi Pow của Air Tight thì chuẩn rồi, nhưng ngặt nỗi hầu bao em có hạn!
    Ko biết mấy em Pow của Luxman đời xưa có tương xứng với em ATC-1 này ko các bác nhỉ, chẳng hạn MQ-60, MQ-70, MQ-80...?
    Thanks các bác nhé!
  4. dongsongbac
    Bác chơi em này đi bác AIR TIGHT ATM300 vậy mới cùng đẳng cấp và đồng bộ với em Pre ATC-1 của bác chứ :p
    BẢo đảm bác không ngất ngây con gà tây thì thôi nun mấy em Sun Audio 300B có mà vứt xó :lol:
    http://www.audiolincs.com/wtsnew.php?ca ... prd_id=145
  5. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Nếu Pre và Pow đều là anh em Air Tight với nhau thì quá chuẩn rồi bác, hôm rồi cũng có 1 em ATM-1, nhưng 2 em này công lại giá hơi bị ....chóng mặt bác à, huống hồ gì nếu đu tới em ATM-300 này chắc em nhịn ăn mấy tháng!hix
    Em "sức người có hạn", nên ráng đu tới em ATC-1 này, nghĩ là chọn em Pow nào đó giá mềm chơi chắc cũng ko đến nỗi!
    Dù gì củng thanks bác tư vấn, nghe bác đề cao hàng Air Tight mà em cũng thấy mát gan, hy vọng em ATC-1 của em cũng làm ra được trò trống gì đó! 8)
  6. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Hôm nay lang thang em có thấy 1 em Single Pow-amp, Acoustic Masterpiece M-101, xài bóng KT-88, công suất max 8W.
    Các bác cho em hỏi thăm thông tin về em này ạ. Hợp với loa thế nào?
    Ngoài ra em còn nghe nói về kit amp, có 2 loại: loại kit chưa "quấn dây" giá mềm hơn, và loại kit đã "quấn dây".
    Các bác cho em vài lời giải thích thế nào là chưa và đã "quấn dây" được ko ạ?
    Thanks các bác nhiều!
  7. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
  8. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Dạ, nếu tiền bạc rủng rỉnh thì em đâu có lăn tăn bác, khổ nỗi chỉ còn khả năng mua được 1/10 em này!hix
    Mà em này nhìn gấu quá!!! Mà phong cách thiết kế của thằng này khác người nhỉ, mặt tiền trưng nguyên dàn tăng âm với biến áp nguồn, còn dàn bóng thì sau lưng! :wink:
  9. TUAN Q11
    TUAN Q11 Advanced Member
  10. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Dạ em không có ý định kiếm hàng độc ạ, chỉ muốn tham khảo ý kiến mọi người để chọn được hàng hay phù hợp gu nhạc trong tầm giá chấp nhận được ạ.
    À, báo cáo là em đã chọn em Acoustic Masterpiece M-101 rồi ạ, giá mềm hơn so với mấy em Pow ATM của Air Tight.
    Tết này em xách cặp này về đánh thử với con Denon 1650AZ xem ra trò trống thế nào, à, cộng với cặp loa cỏ Trio ở nhà nữa!hi`hi`
  11. Nguyen Tuong Duy
    Thuduc - Saigon
    Vài hình ảnh của em Pow tí hon A&M M-101:
  12. Lequynhan1985
    Lequynhan1985 Approved Member
    Re: JBL speaker's fan club
    Cac bac cho e hoi chut.hien e dang su dung cuc pow airt tight atm-1 nhung chua biet ghep pre nao voi no trong khoang 1200 usd .e la thanh vien moi mong cac bac giup do.e online bang dt len ko go tieng viet duoc mong cac bac thong cam
    Gà mờ likes this.
  13. Gà mờ
    Gà mờ Advanced Member
    Thanks bác nguyenha, em muốn thay đổi bóng khác xem chất âm nó có hơn ko thôi, dù sao nghe mãi bóng theo máy cũng chán bác ạ , mấy hôm nữa e về bác qua e nhé
  14. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cám ơn bạn đã cho quà... Đã chế biến cẩn thận...
    Bạn kỳ công quá... Cả một con cá Kẽm to to...
    Gà mờ likes this.
  15. nguyenha7940
    Định lân la làm quen với một bạn có pow 211 để làm quen....
    Vậy mà hôm nay biết tin bạn đó đã chuyển hệ... Vậy là trình của mình chưa tiến bộ được rồi...
