Em mua thanh lý được một cái amply đèn,chạy 2 bóng công suất SRS 552 của CHDC Đức(em tìm hiểu thì đèn này chính là đèn GU50 của CCCP) cặp bóng pre là 6SN7 của Mẽo ạ.Chỉ có một thắc mắc nhỏ là con đèn nắn lại dùng bóng 6080 thì không biết là nó có được nắn hoàn toàn bằng đèn van hay là nắn bằng diode?Vì đã có lần em nghe mấy bác cao thủ về tube nói rằng quả 6080 này là đèn tiền khuếch đại.Rất mong các bác giải thích giúp em,xin chân thành cảm ơn các bác !
Cũng có thể họ dùng đèn này để nắn cao áp đó, mình thấy cái phono đèn của Anh Ba dùng đèn 6h6p làm đèn nắn đấy không hiểu là do không có đèn nắn hay dùng đèn này làm đèn nắn cho âm thanh hay hơn chăng ?
Em thêm dấu phẩy vào không biết có giống ý bác hoaphuc? Vẫn có thể dùng đèn nắn thay cho diode. Nếu dùng đèn để nắn điện thay cho diode thì nó sẽ mắc theo kiểu này. Đèn 6080(6AS7) dòng max đến 120mA nên có thể dùng nắn điện được,nhưng sụt áp anot-catot cũng khá lớn,có thể lên đến trăm volt (nếu mắc như hình vẽ) nên cần phải có nguồn AC vào tương đối cao so với nhu cầu của mạch phía sau.
May quá, chưa tới 6 tháng , Bác cho em hỏi vụ sụt áp này có thể tính toán được ko hay phải qua thực nghiệm?
Em tấy datasheet có cho nội trở Rk,bác nhân với dòng chạy qua nó thì ra sụt áp nhưng đèn thực tế có giống với Datasheet hay không thì lại là chuyện khác ạ,nên thực nghiệm là chính xác nhất :lol: Thân
