Em có 2 chú TDA2030 lấy từ PA2030 ra , tính làm cái AMP mini nhưng đang lăn tan kô biết nên làm theo mạch nào , nên xin ý kiến các bác. cám ơn các bác nhìu ( bác nào có hứng thú thi phân tích thiệt hơn giúp em luôn ạ )
Nếu bác làm theo mạch 1 thì đơn giản hơn trong khâu lắp ráp, thông số kỹ thuật tốt hơn mạch 2 một chút nhưng vì là mạch xuất thẳng nên hơi nguy hiểm cho loa, nếu thêm cái mạch protec nữa thì lại phức tạp hơn mạch 2. Nếu bác lắp mạch 2 thì lại khó tìm đc tụ xuất âm ngon, có thể dùng tụ hóa bán ngoài chợ nhưng để hay thì e là hơi khó.
THanks bác, cái mạch 1 thì em tes bằng loa cỏ trước , nếu chạy OK thì kô việc gì nữa phải ko ah , còn nếu làm mạch nguồn đơn thì em tính tháo hết LK trong con PA 2030 để ráp lại có OK ko bác ( vốn em có con PA 2030 nhưng hỏng kim tết , với lại nó cũng thuộc dang "máy cày " nên kô dám chơi ) KÍnh
TDA2030 ráp theo mạch PA2030 là hay nhất ( mạch 2) và tốt nhất là bạn nên dùng luôn PCB của con này để MOD hiệu quả và thành quả thu được sẽ là lớn nhất. Nếu theo PA này các phần cần chỉnh sủa nâng cấp là : 1. nguồn. 2. âm sắc.
Theo ý của em thì mạch 1 sẽ cho chất lượng tốt hơn bởi vì nó dùng nguồn đối xứng nên không phải phân cực DC cho chân 1 nên điểm làm việc tĩnh không phụ thuộc vào trở phân cực ( mạch 2 dùng 2 con trở 100k phân cực), mặt khác không cần tụ out nên tiếng ra sẽ "đầy đủ" hơn. Tuy nhiên mạch 1 phải trả giá là phải có nguồn đối xứng và ngõ ra nên có bảo vệ loa. Vậy nếu cần chất lượng thì lắp mạch 1, cần đơn giản và an toàn thì làm mạch 2
Mạch của con PA2030 vẫn chạy OK , nhưng vì nó qua to va cồng kênh ( nguyên con LP mà các bác ) , vậy nên em tính lây IC ra cùng với 2 cái tản nhiệt xuơng cá ( rất Pro ) để làm 1 AMP mini nguòn riêng và phần pree tich hợp là tube ( 2 chú 6dj8) , em đã làm thử với mạch nguồn đối xứng nhưng kém xa mạch nguyên bản của PA2030 ( 1 phần do LK kém) . Nhưng em lăn tan ở chỗ mạch nguồn đơn xuất tụ ( vì em nood điện tử nên nghe phong phanh mạch xuất tụ kô hay bằng mạch đấnh thảng ) vậy nên xin các bác ý kiến. Xin các bác tiếp tục giúp ạ Kính
Nếu mạch mà xuất tụ thì phần âm trầm sẽ kém đấy bác ạ. Lúc trước em từng nghe qua nhiều amply nội địa thì so sánh giữa mấy cái xuất tụ và xuất thẳng thì tiếng bass khác nhau nhiều lắm. Bây giờ lắp cái này quá đơn giản thì bác còn lăn tăn làm gì để rồi sau này lại không yên tâm.
vâng , em chỉ làm mấy cái nho nhỏ thôi . Nhưng cũng muốn nó Pro 1 ty , nên mới hoi các bác cho nó toại nguyên vê sau mà .Vậy theo các bác là làm mạch nào , để em "phang'' Thân
phang cái mach thứ 2 đi mình làm rồi nghe hay lắm . nghe wa MP3 cong xuất khoảng 10w mình chơi mạch 2 ko chơi mạch bảo vệ loa cũng ko có gì sảy ra muốn nghe hay hơn thì thay con R 100k =20k bass yếu nhưng nghe rõ lắm :mrgreen:
mạch một hay đc dùng trong loa máy tính, bác cứ lắp đi chả cần bảo vệ loa mô, nếu nguy hiểm đến loa thì loa máy tính cháy hết à.
