Các bác cứu em với!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by nem, 18/1/10.
  1. nem
    nem Approved Member
    Em có cái ampli đèn lắp tay 30w/kênh chạy 4bóng EL34, 2 6N8P, mua về chạy phè phè ( khoảng nửa năm) và gần như ngày nào en cũng bật nghe, thấy tốt.
    Cách đây vài hôm, e bật amply lên nghe như mọi khi thì thấy tiếng lách tách lạ, và rất nhanh thấy ít khói và mùi khét từ bên trong bay ra, sợ quá em tắt am luôn. Em mù tịt về điện tử nhưng cũng tháo vỏ máy ra xem vấn đề gì không. Mở ra thì thấy chỗ bị cháy chính là 2 dây điện nối từ biến thế nguồn đến đi ốt cầu 50A ( kbpc50a10m) bị nóng chảy cả vỏ , 2 dây này (6.3v) qua đi ốt đi đến các đèn EL34 ( đốt tim?). Các bộ phận khác kiểm tra bằng mắt thì thấy không sao, biến thế nguồn và 2 biến thế xuất âm không nóng, chắc cũng không sao.
    Em liền giật mấy sợi dây đó ra khỏi đi ôt và lấy đồng hồ đo kiểm tra ôm giữa 2 cực vào AC của đi ốt thì thấy thông, (chứng tỏ đi ốt bị chập?) Kiểm tra 2 cực ra của đi ốt vẫn thấy đúng +, -.
    Em ra chợ mua cái điôt giống như thế ( kbpc50a10m) về lắp vào thử, bật amp lên lại thấy nghe bình thường, đo volt DC giữa 2 cực 2 và 7 của đèn EL34 thấy được khoảng 6.2 – 6.5 V. Nhưng được khoảng 4-5 phút sờ lại thấy đi ốt khá nóng (còn nóng đúng tiêu chuẩn hay nóng quá e cũng không biết), điôt bắt vit vào khung máy chắc để tản nhiệt, sờ trực tiếp vào diot có cảm giác nếu để lâu sẽ bị bỏng tay, em cũng chả dám để amp chạy quá 4-5 ph sợ hỏng amp. Các bộ phận khác sờ vẫn mát rượi.
    Em tháo tất cả các đèn ra, và bật công tắc, để 1 lúc thấy diot vẫn mát, không nóng tí nào luôn, đo volt giữa 2 và 7chân đế đèn EL34 thì được 8 – 9v ( lạ nhỉ)
    Em lắp 4 đèn EL34 vào ( không lắp các đèn kia) thì bật lên lại thấy diot nóng. Đo volt giữa 2 cực trên lại được 6.2 – 6.5 v.
    Em lo quá, chẳng biết làm sao nữa. Các bác, các cao thủ diy và am hiểu về amp đèn cứu em với !.
    Các bác chỉ em cách để kiểm tra xem em nó bệnh ở chỗ nào, để ít ra em còn vác ra mấy tay thợ điên tử để sửa ( không thì mang ra sợ tí toáy lại hỏng thêm)
    Hoặc các bác giới thiêụ giúp em cao thủ nào có thể chữa lành bệnh cho em nó. Em ở Hà nội.
    Em xin cảm ơn các bác nhiều.
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    đèn EL34 đốt tim DC chỉ vậy cà ??? bác tháo bỏ diode ra ( nhớ bỏ cả tụ lọc đốt tim nữa ) rồi câu luôn 2 sợi đốt tim vào chân đèn coi biến áp nguồn còn nóng không ? nếu mạch chạy tốt thì bác bỏ béng hết Diode đốt tim đi cho nó vừa mát lại hay hơn ...
    Tốt hơn là bác pót cái hình chụp thật rõ ruột gan em nó thì bà con mới chẩn bệnh được.
    Thân mến.
  3. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Nếu bỏ diode và tụ ra thì áp AC chắc còn cỡ 4,5V thôi.
  4. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    vẫn > 6v bình thường ạ
  5. minhtriet
    Huế
    Hehe, lạ thật :?:
    Em nghĩ chắc chắn <6V :p
  6. Viagraless
    He he không lạ đâu bác, tại bác minhtriet quên không trừ sụt áp trên diode í mà , đối với đốt tim đèn 6V3 thì nắn hay không nắn vẫn thế thôi .
  7. minhtriet
    Huế
    Em tính 6VAC, nắn ra DC được như sau:
    6 x 1.41 - 1.4 = 7.06VDC
    Cho sụt áp do nguồn thì cũng hơn 6,5VDC.
    Đốt tim là 6,3VDC nên chắc chắn AC nhỏ hơn 6V :D
    Chưa kể đây là đốt tim dùng 6,3V, nếu là 12,6V thì em nghĩ chênh lệch giữa AC và DC còn lớn hơn nhiều.
  8. Viagraless
    Dòng đốt tim cho đèn CS khá lớn mà tụ cỡ chục ngàm Muy vẫn không đủ bồi nên công thức tính tỉ giá 1.4 của bác không còn đúng nữa, vụ này bác nhìn trên Oxi lô thấy cái DC nó hình răng cưa :lol:
  9. nem
    nem Approved Member
    em rất cảm ơn các bác đã nhiệt tình trả lời ngay giup em, để ban ngày em se tháo ra ktra xem.
    bác viagra : tụ lọc đốt tim là tụ nào ạ? e không biết gì đâu các bác chi bảo giúp em>
    liệu tháo diot ra đấu trực tiếp có hỏng không bác? :(
    mai e cũng se đo ac trước diot xem la bao nhiêu.
    E thấy 2 cực âm dương của diode đi đến 2 cực 2 và 7 của các đèn el34 và còn nối loằng ngoằng với các tụ và trở nữa, cực âm diode còn nối với mas của máy.
    cực 1 và 8 của el34 nối với nhau
    à, mà em còn phát hiện ra giữa chân 3 và 4 của các el34 có vết đánh điện cháy vàng vàng, khống biết mới hay đã lâu từ trước lúc e mua. giữa 2 chân này có 1 đ trở, em đo lúc không lắp đèn là 1000 om, màu kem, có 4 vạch màu lần lượt là nâu ,đen , đỏ, vàng nhũ. không biết nó có sao không các bác. em có lần lau các chân đèn bằng rp7 và nhỏ 1 it rp7 vào lỗ đế đèn.
    em pot mấy ảnh e chup hôm qua
    diot bị cháy 2 dây đầu vào
    bên trong
    xin các bác chỉ giáo , cần chụp rõ chỗ nào các bác cứ chỉ ạ
  10. Viagraless
    Lang vườn em ngâm cứu thấy chiếc amp của bác chẳng bị hư gì cả, giải pháp tạm thời bác ra chợ mua con diode khác ( lớn hơn càng tốt ) NHƯNG BÁC NHỚ MUA 1 ÍT MỠ SILICON TẢN NHIỆT - khi thay diod cần vệ sinh thật sạch bề mặt vỏ máy chỗ bắt con diod vô rồi bôi 1 lớp silicon mỏng nhằm bảo đảm nhiệt truyền được tối đa sang vỏ máy .
    Mấy con trở 1K từ chân 3 sang 4 chẳng qua là đặt chế độ cho đèn chạy 3 cực, em nghĩ không có vấn đền gì.
    Phước chủ may thầy nghe bác.
    Rgds
  11. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Trừ 1.4V là sao vậy bác :roll:
  12. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Em nghĩ là tụt áp do qua diode?
  13. nem
    nem Approved Member
    rất cảm ơn bác viagraless,
    em sẽ thử làm theo hướng dẫn của bác,
    e đo thì thấy nguồn AC trước khi cắm vào điot là khoảng 7.1 - 7.2 V
    khi vào diot, e không lắp đèn vào , đo giữa 2 chân 2 và 7 của El34 thì là khoảng 8-9V DC
    khi lắp đèn vào đo là 6.3V DC. tụ giữa 2 chân 2 và 7 là 10000muyF 16V ,có 2 tụ cho 4 đèn.
