Em mới sưu tầm được cái amply đèn này, mong các bác có kinh nghiệm giải đáp cho em vài thắc mắc. Em mù tịt về đèn đóm nên hỏi xxx thì các bác bỏ qua cho em nhé! HÌnh em nó đây ạ. Ngoại hình cũ rích. Em có lên gôgle tra cứu nhưng càng tra càng cần phải được cấp cứu nên mới mạn phép nhờ các bác giúp cho mấy vấn đề sau ạ. 1. E thấy nó có mấy loại bóng. 1 cái bóng to to đế trắng bên cạnh cái biến áp nguồn có kí hiệu là JAN-CTL-5R4WGB Tung-sol. 2 cái bóng đế đen bay hết chữ rồi nhưng còn 1 bóng chữ hơi mờ mờ em thấy ghi 6L6. 2 cái bóng như 2 cái tụ xấu quắc ghi 6L6 RCA. 4 cái bóng nhỏ gồm 2 bóng 12a x7 usa và 2 bóng 6201 usa. Vậy các bác cho em hỏi chức năng của từng loại bóng, chúng làm nhiệm vụ gì ạ? Sau này em muốn thay bóng khác có được không? 2. Cái amly này công suất độ bao nhiêu w/ch? Hình như nó nhiều tuổi lắm rồi phải không ạ? Nó còn cái vỏ sắt úp lên nữa mà em quên chụp. Tổng thể nó cao khoảng 30cm, ngang 42cm, sau 35cm. Nặng tầm 15-17kg. 3. Nó chỉnh volume, bass, treble từng kênh nhưng 2 kênh không đều nhau. Một kênh mở 9h thì kênh kia phải mở 11h mới cân bằng :mrgreen: zậy nguyên nhân là sao ạ? 4. Em mới chơi nhưng theo tai trâu của em thì tiếng nó hay hơn cái amly bán dẫn của em (em xài loa diatone độ nhạy cao). Nhất là mid và treble ấy, rất tơi. Nhưng khi chạy thì mấy cái bóng nóng bà cố, zậy có sao ko ạ? Đó là mấy câu hỏi xxx ạ. Em xin lót dép đợi câu trả lời để mở mang tầm...tai. Xin cám ơn mọi người.
Nếu đoán hổng lộn thì đây là 6L6 push pull, mở đầu bằng 12AX7 lái 6201 (12AT7). Mấy con 6L6 chắc hổng có đủ nên gắn tùm lum vào. Cặp OPT nhỏ xíu nên chỉ áng chừng mười mấy 20W !??? bóng nóng là bình thường, hổng nóng là " KHÓC ! " Cái vụ lệch kênh phải khám cụ thể mới phán chính xác ! Túm lại : Bác chủ hơi bị GAN chứ nhìn cái amp "GHÊ" quá tớ hổng dám cắm điện tuy đã từng ráp amp có điện áp ~ 1000V !!!
Đúng là 6L6 PP. đem đi vệ sinh tân trang kiếm 4 bóng 6L6 mới thay vào sẽ hát cân ngay (Tất nhiên nhờ người có KN cân chỉnh lại bias) Nếu vẫn chưa cân bác đổi vị trí các đèn cùng loại 6201 hoặc 12AX7, bên hát nhỏ chắc do bóng yếu
Nếu đoán hổng lộn thì đây là 6L6 push pull, mở đầu bằng 12AX7 lái 6201 (12AT7). Mấy con 6L6 chắc hổng có đủ nên gắn tùm lum vào. Cặp OPT nhỏ xíu nên chỉ áng chừng mười mấy 20W !??? bóng nóng là bình thường, hổng nóng là " KHÓC ! " Cái vụ lệch kênh phải khám cụ thể mới phán chính xác ! Túm lại : Bác chủ hơi bị GAN chứ nhìn cái amp "GHÊ" quá tớ hổng dám cắm điện tuy đã từng ráp amp có điện áp ~ 1000V !!![/quote] Cám ơn bác. Giờ em biết nó là PP. Loa e độ nhạy cũng cao nên tầm hơn chục W là OK rùi ạ. Còn lệch kênh có phải do 2 thằng 6L6 RCA đen đen xấu xấu kia không nhỉ? Có phải là mỗi kênh chạy 2 bóng ko? E vẫn chưa dám đổi vị trí mấy bóng 6L6. Trong trường hợp e đổi vị trí so le có được không ạ :mrgreen: . Mới đầu nhìn cái amp em cũng thấy ghê nhưng cắm điện vô không thấy cái gì trong phòng hư hỏng, rùi sờ vô không thấy tê tê phê phê nên e kệ. Vẫn chưa dám vệ sinh nữa ạ.
Cám ơn bác newpower. Từ hôm đem nó về e vẫn chưa vệ sinh. Chắc lát nữa em sẽ vệ sinh sơ bộ xem thế nào. Hôm trước mở ra xem mạch dưới đáy thì thấy gúm quá nên chả dám sờ. Như mạng nhện mặt quỷ. Nếu thay bóng 6L6 thì thay bóng của hãng nào cũng OK hả bác? Đây là cái amly đèn đầu đời nên e xác định nghịch ngợm là chính.
Khg đổi so le bóng 6L6 được nhé bác. Theo Em đoán thì có 1 cặp bóng 6L6 thủy tinh bị yếu hoặc hư nên người ta thay bóng 6L6 bóng sắt vào. vì vậy cặp thủy tính còn lại vẫn còn là cặp yếu hơn Bác để ý có phải bên này nghe nhỏ hơn. Bác đổi nguyên cặp sat với cặp thủy tinh thì được có thể lúc đó bên kia sẽ nghe nhỏ hơn. 6L6 bác dùng loại gì cũng OK nhưng phải cùng loại (match quad) nếu có KN có thể thay bằng EL34,6P3C...và phải điều chỉnh bias
Bác Newpower ới ơi, tình hình là vừa rồi e có làm vệ sinh cho thằng amly này (sơ sơ thôi ạ. E tháo bóng lau, còn chasis thì e Hút bụi, dùng cọ chà chà, lấy dầu hôi lau lau....), sau đó đưa lên kệ và kết quả là nó...im re. huhu. :shock: Em cắm rút, đổi dây mãi mà chẳng ăn thua dù mấy cái bóng đèn vẫn lên đỏ lè và nóng rực. Zzậy là sao? nãy giờ em chim cú, suýt nện cho nó vài phát, may mà... Mà e nhớ không nhầm thì phía kêu to là phía có 2 cái bóng 6L6 thủy tinh bác ạ. Như vậy là nếu có đổi bóng thì e phải đổi cùng loại phải không ạ? Nãy giờ e ngồi điều tra xem match quad và bias là cái gì đây :mrgreen: Thôi giờ em lên xem lại cái máy xem nó bị gì, có gì lại hỏi xxx tiếp. Bác rảnh thì giúp đỡ em nha. Em bắt đầu thích tube rồi, vì vừa nãy tháo đít máy ra thấy linh kiện hàn tay xấu thấy ớn (thua cả e hàn). Em cũng thỉnh thoảng hay hàn khò mấy cái linh kiện bán dẫn nên chắc sau vụ này phải mày mò DIY cái amly đèn vây.
Chắc là làm sút dây gì thôi. kiểm tra hàn lại là OK, macth quad có nghĩa là 4 cây đền phải cân nhau về thông số, bias là điện áp phân cực cho đèn CS để nó chạy trong khoảng dòng điện cho phép
Bác newpower ơi, em mới kiểm tra lại mạch đít máy thì phát hiện ra có 1 đầu của con điện trở bị sút ra nhưng tìm mãi ko bik nó sút ra từ chỗ nào mới chết. Chịu thua nên đành chụp hình cho bác mong bác phán hộ ạ. HÌnh này là tổng thể mặt đít máy. Em mới phát hiện ra là cái máy này có 4 cổng cắm micro mới ghê. Cái điện trở màu xanh to dài, 1 đầu nối với cái tụ đen to, còn 1 đầu xúc ra. Cận cảnh đây ạ. Thêm nữa. Bác nhìn hình rồi phán hộ em để em nghịch ngợm qua ngày nhé. Cám ơn bác.
Hề, nhìn cái amply lộn xộn quá, sẵn có nguồn và OPT đó roài, với bác đang máu me vụ tuýp (phờ nờ) này, bác mần luôn quả khác, cái chassis cho nó đẹp đẹp chút, sử dụng luôn mấy quả bóng tầng đầu, kiếm thêm cặp 6L6 used, hoặc bí thì kiếm cặp 6P3C về cắm cho kênh còn lại, vậy là có ... 4 quả thủy tinh rồi :lol:
Cái vụ này em đòng ý với bác cả 2 tay 2 chân luôn nè. Thú thật là em mần quả amply này với mục đích là lấy linh kiện để sau này có kiến thức sẽ làm một quả mới cho oách. Giống như của để dành vậy, dù biết có khi 10 năm nữa chưa chắc đã DIY được keke. Em thấy cái biến áp nguồn và biến áp xuất âm (đúng không ta?) nhìn ngon phết. Để em mày mò cho nó hát lại rùi sẽ kiếm 1 cặp 6L6 used như bác nói về thay 2 cái RCA xấu như con gấu kia (e nghĩ 2 cái RCA bị yếu nên mới lệch kênh). Mà bóng 6P3C xài cũng OK hả bác? Giá có vẻ mềm so với 6L6 hay sao mà bác bảo "bí thì kiếm" :mrgreen: Nhưng vấn đề bi giờ là em đang mày mò cho nó hoạt động trở lại nè. hức, chả lẽ xúc 1 đầu của cái điện trở mà khiến cả cái amly im re à, kì zậy? Khi nó hoạt động trở lại em mới đảo bóng công suát xem vế nào yếu rùi mới tính tiếp. Em khoái 4 quả thủy tinh như bác nói, keke. Cám ơn bác đã chỉ bảo nha.
- Cái dòng màu đỏ: 10 năm nữa thì DIY làm gì nữa :lol: , đùa vậy chứ nếu ham làm, thì 10 tuần sau là bác ... DIY ngon lành rồi, nếu có nhiều ... máu :lol: - 6P3C: Bóng Nga ngố - tương đương với 6L6, vừa rẻ vừa dễ kiếm. (Tuyệt đối ko dùng bóng 6P3P của tàu cộng à nha - Vì lý do: Nó sẽ hát ko hay, do là thằng tàu đang muốn ăn muối ngoài biển Đông của Ta, bài trừ hàng trung cộng. Hay sao được khi thả hồn vào bản nhạc mà cất lên bởi cái tube của tàu? :evil: ) - Nếu 1 con trở đó bị bung chân mà amply im re cả 2 kênh, thì em đoán nó là trở hạ áp cho cả 2 tầng đầu hoặc tầng đảo pha. Vì nếu trở sau nắn trước tụ B+ thì chắc phải ... to hơn :lol: Nhìn qua ảnh thấy rồi mù, chẳng biết gỡ từ đâu, hay bác nhờ bác nào đó rành món này, đến nhà gỡ hộ, rồi mời ly cà phê hoặc ly ... sữa nóng :lol:
- Cái dòng màu đỏ: 10 năm nữa thì DIY làm gì nữa :lol: , đùa vậy chứ nếu ham làm, thì 10 tuần sau là bác ... DIY ngon lành rồi, nếu có nhiều ... máu - 6P3C: Bóng Nga ngố - tương đương với 6L6, vừa rẻ vừa dễ kiếm. (Tuyệt đối ko dùng bóng 6P3P của tàu cộng à nha - Vì lý do: Nó sẽ hát ko hay, do là thằng tàu đang muốn ăn muối ngoài biển Đông của Ta, bài trừ hàng trung cộng. Hay sao được khi thả hồn vào bản nhạc mà cất lên bởi cái tube của tàu? ) - Nếu 1 con trở đó bị bung chân mà amply im re cả 2 kênh, thì em đoán nó là trở hạ áp cho cả 2 tầng đầu hoặc tầng đảo pha. Vì nếu trở sau nắn trước tụ B+ thì chắc phải ... to hơn Nhìn qua ảnh thấy rồi mù, chẳng biết gỡ từ đâu, hay bác nhờ bác nào đó rành món này, đến nhà gỡ hộ, rồi mời ly cà phê hoặc ly ... sữa nóng :lol:[/quote] 10 tuần chứ khong phải 10 năm thật không bác . Bác làm em chảy dãi rùi đó. :mrgreen: Máu dê thì ít chứ máu DIY thì hơi bị nhìu hehe Vậy là bóng 6P3C thay 6L6 được hả bác? Zậy em phải tốc hành tìm kiếm em nó (sau khi đã sửa xong amly). Ở bên ngoài em nhìn còn rối mù chứ đừng nói nhìn qua ảnh. hic. Em bí quá mới up đại lên làm phiền các bác. Chủ cũ bảo linh kiện có nguồn gốc quân sự nên nhìn xấu xấu bẩn bẩn nhưng rất chất. (cái này em chỉ hơi tin tin) P/s: E khoái 2 cái quả giống bóng điện tròn 75W ngày xưa trong cái ava tar của bác. Hôm nào bác cho em mượn nhé :twisted:
Nếu bác muốn hàn lại con trở bị bong, và để tìm hiểu luôn về ráp amply đèn, và ... bác rất chi là có năng khiếu hội họa cũng như có đủ thời gian để làm nghệ thuật, thì bác hãy ... vẽ lại mạch. :lol: Bắt đầu vẽ từ ... biến áp nguồn. Còn cái chuyện linh kiện quân sự rất chất của bác, chúng ta có thể tận dụng lại để ráp.
Bác cứ làm theo ý bác Rock đi a.nếu bác rảnh thì vác nó xuống nhà em ,vừa nhâm cafe vừa mò ...rồi hỏi bác rock tiếp :lol: .theo em cứ đo cao áp tại mấy cái bóng tầng đầu ,đảo xem nó thế nào rồi mò ngược lại :mrgreen: . Nếu sai bác rock chỉnh lại giúp em
Nếu bác ở SG CN be len nhà Em cân chỉnh lại luôn cho. 6P3C Em có luôn khỏi mất công kiếm. Chi phí sơ sơ vài chục chai ........bia là được
vậy là ok rồi ..bác chỉ cần chuẩn bị vài chai...bia là ok rồi. :lol: .nếu bác chở em nó đi + mấy chai khó khăn quá thì ...em phụ a :lol:
Cái zụ này hay hay nè bác. E cũng ở SG. Bác online thì PM cho e cái địa chỉ và sđt nhé. Bia bia :mrgreen: thì đơn giản rùi, em chỉ sợ vài chục lít vinamilk thui :lol:
