Các bác giải thích giúp em vì sao lại thế?!
Discussion in 'Thiết bị số' started by Pencil_Tube, 29/7/09.
  1. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Chào các bác,
    Em có 1 con DAC DIY PCM63P (theo mạch của bác Plannet).
    Em đem tới nhà bác DinhThuy nghe thử trên bộ dàn của bác ấy thì thấy tiếng bass thua con DAC DIY AD1955. Tiếng con PCM63 dầy hơn ở phần trung trầm nhưng low-bass thì kém hơn (khá rõ)
    Mạch DAC của em xuất bằng Moffet, mạch bác ấy xuất đèn.
    Em dùng ốc-xi-lô đo thử đáp tuyến tần số thì thật sự ngạc nhiên là đáp tuyến tần số của em đẹp hơn (khi đo cả 2 cùng có tải và đo sau tầng I/V)
    Cụ thể là mạch của em ở tầng số 15->40hz thì suy giảm (về bên độ tín hiệu) ít hơn của bác ấy - theo lý thì bass phải tốt hơn?! Và mạch I/V của em cũng có trở kháng ra nhỏ hơn của bác ấy (moffet so với đèn)
    Em lại tiếp tục làm thêm 1 thử nghiệm là cắm tuần tự từng DAC vào E-qui-la-giơ, sau đó chọn flat cho tất cả tầng số đồng đều, sau đó dưa phần bass lên cao nhất (các phần kia giữ nguyên) thì thấy là bass của em lại tốt hơn của anh DinhThuy.
    Việc này bác ấy giải thích là do trở kháng ra của em nhỏ hơn nên ghép tốt hơn với e-qui-la-giơ bán dẫn?!
    Cuối cùng thì em bó tay, ko hiểu sao đo bằng óc-xi-lô tốt hơn mà nghe bass lại kém hơn?!
    Em đã nghĩ đến 1 trường hợp là các sóng âm cộng hưởng và triệt tiêu nhau sau khi phát ra từ loa ... tuy nhiên việc này vẫn chưa được kiểm chứng.
    Bác nào biết làm ơn giải thích giúp em , em đang muốn tăng tiếng bass sâu (15->40hz) nhưng không biết phải thế nào đây ...
    Thanks các bác thật nhiều!
    P_T
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Theo Em vấn đề chính nằm ở thiết kế tầng I/V, nếu được thì Bác show cái mạch mosfet lên Em có thể sẽ nghĩ ra được cách khắc phục.
    Còn một nguyên nhân nữa có thể kể đến là vấn đề sinh lý của cái lỗ tai của mỗi người, máy đo ra kết quả flat thì chưa chắc tai nghe cũng flat. Để giải quyết được vụ này cần nghe và cân chỉnh nhiều mới đạt kết quả. Mà sao Bác không gắn mạch Equalize vô luôn tần I/V cho nó ra bass ???
  3. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Cám ơn bác Thi, em gởi bác file schematic IV.
    (Hình bên dưới, có cả file pdf được attach theo)
    Mạch do cụ Pass thiết kế. Trong DAC của em thì nguồn cho Mạch I/V này là +/-30V, điện thế trước tụ xuất là 16.8V
    Nếu bác có thời gian thì cho em cái hẹn, em bưng qua bên đó test thử với cặp loa của bác nhé. Nghe anh Thủy cứ khen mãi :D (em xúi ổng đổi loa mấy lần rồi mà ổng ko chịu - chắc định làm 1 lần cho đáng đây :mrgreen: )
    Biết đâu thay mạch đèn của bác vào nó lại lên bass đùng đùng :shock:
    Thanks bác!
    P_T
  4. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác mô tả rõ hơn chút nữa đi, tiếng low-bass của bác thua như thế nào: nghe ít hơn? lùng bùng hơn? nghe không tròn hay nghe không phê bằng?
  5. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Dạ tiếng bass có vẻ ít hơn, không chắc gọn bằng, tạo cảm giác tiếng bass không có lực ==> ko phê bằng
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác cho Em xin nốt phần mạch từ con DAC ra buffer luôn đi, Em nhòm có lẽ mạch cụ Pass thiết kế không phải cho con DAC này nên phối hợp trở kháng chưa tốt => tiếng bass chưa thể hiện được.
    Bác thử đại phương án Em tính rợ thử xem có ổn không nhé :)
    Thay con 3.3k thành 220, còn con 10 thành 3.16k (nếu không có thì nối tiếp con 470 + 680 + 1000 + 1000 lại)
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Buổi tối hôm nào rảnh bác gọi Em, hên thì Em có ở nhà!
    Thường hên lắm :mrgreen:
  8. coi
    coi Advanced Member
    e cũng dùng i/v này cho PCM56P, vậy cần phải điều chỉnh như thế nào cho phù hợp? để phát huy tốt việc phối ghép này?
  9. ClassA
    ClassA Moderator
    Mạch i/v của cụ Phát lắp cho PCM63 cũng của cụ Phát luôn đấy. Nếu thay đổi điện trở như đề xuất của bác Lover sợ tiếng tệ hơn nữa :D
  10. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Em thấy có vẻ mạch IV kiểu này ít thay đổi lắm ạ hay bác pencil thử thay R14 nhỏ hơn nhằm bias cao hơn xem có khả quan ko ạ . theo mạch trên em thấy với +- 30V thì tầng đầu vào chạy dòng khoảng 9mA và nếu chỉnh đúng tại điểm vào 0V và đầu ra nằm khoảng 10-16V với áp này rơi trên R= 1K5 thì dòng khoảng qua FET out chỉ trong khoảng 6-11mA DC , với dòng này qua FET lớn này nó có vẻ chưa thực ở classA
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Không biết Cụ Bút chì có thử phương án Em đề nghị chưa ? Tuỳ hên xui, tỷ lệ thành công 50/50 đó :mrgreen:
  12. dinhthuy
    Em thấy có vẻ mạch IV kiểu này ít thay đổi lắm ạ hay bác pencil thử thay R14 nhỏ hơn nhằm bias cao hơn xem có khả quan ko ạ . theo mạch trên em thấy với +- 30V thì tầng đầu vào chạy dòng khoảng 9mA và nếu chỉnh đúng tại điểm vào 0V và đầu ra nằm khoảng 10-16V với áp này rơi trên R= 1K5 thì dòng khoảng qua FET out chỉ trong khoảng 6-11mA DC , với dòng này qua FET lớn này nó có vẻ chưa thực ở classA[/quote]
    À R tải 1K5 bác thử nối xuống -30V thì dòng khoảng trên 20mA khi đó R này trên 1W mới đủ còn FET cũng khoảng 0,2W chắc cũng hơi ấm 1 chút ạ .
  13. Planets
    Planets Advanced Member
    Em không nghĩ là tầng i/v này cần thay đổi gì. chế độ class A không cho nhiều tiếng bass hơn class AB
    Em đề nghị bác pencil_tube thử các biện pháp sau:
    1. thay mấy con điện trở này trên board DAC :
    R61, R62 -->68 ohm
    R63, R64 -->100 ohm
    Nếu bass vẫn chưa đủ:
    2. thay các tụ RIFA 0.1uF bypass cho IC trên board receiver thay bằng tụ hóa khoảng 22uF-47uF (nên dùng Sanyo oscon hoạc tụ tantalum)
    Nếu các bác có thay đổi gì tầng i/v chú ý đảm bảo điện áp ngõ bào ~0V cho em nhé.
  14. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Thanks các bác thật nhiều!!!
    Em sẽ test lần lượt từng phương án từ dễ tới khó ạ, nếu vẫn bí thì em lại khóc trên đây với các bác :cry:
