Các bác giúp em DIY Cross Altec 19 !!
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by binh4d, 20/5/08.
  1. binh4d
    binh4d Advanced Member
    Em đang dự định DIY cross altec 19 theo sơ đồ sau.
    Nhưng em có 1 vần đề ko biết giải quyết thế nào, các bác giúp em với.
    driver bass của em là 515-8g, trong khi đó củ kèn là 288-16k, thay đổi trị số thế nào cho ổn trong trường hợp của em ạ?
    Xin cảm ơn!!! :eek:
  2. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng định làm cái passive cross giống bác đây! Vấn đề "khoai " ở chỗ của bác và của em là củ bass 8 ohm và củ kèn là 16 ohm thì mình giải quết như thế nào ? Bác nào có kinh nghiệm vụ này giúp tụi em với !
  3. binh4d
    Sao ko bác nào giúp em thế nhỉ?? :cry:
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Nếu Bác đồng ý thì Em sẽ cùng vừa làm vừa chỉnh với Bác cho đến khi vừa ý. Bác có đôi tai vàng mà lo gì!!! :wink:
    Passive Xover không vừa ý thì làm qua Active luôn nhé!
  5. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Bình qua nhờ lão Giết Sơ đi, trùm về Altec đấy. :lol: Lão ấy có cả một cái phòng hơi ngạt Altec, ai vào 1 lần là chỉ có chết và chết thôi, He He
    Thân,
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đã chơi thế này chắc Bác phải chuẩn bị phương án đánh Bi-Amp luôn đi Bác.
  7. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Không biết 2 bác ở 2 đầu thành phố mà sao có hoàn cảnh giống nhau thế không bít! :D
    2 bác tham khảo em crossover của cái JBL L300 nhé. Cái này em chỉ có loại 3 đường tiếng (nhưng trước sau gì rồi 2 bác cũng phải tậu thêm cái treble thôi mà) hihi. Làm thêm cái 077 nữa là hết tiền uống cafe Dung 1 năm... :lol:
    Tần số cắt tại 800 và 8500Hz, củ bass 8Ohm còn mid và treble 16Ohm a. Đúng yêu cầu rùi, sưu tầm linh kiện và làm thui....
    Chúc 2 bác vui,
  8. binh4d
    Cảm ơn bác PC chip, đâu ra món ngon thế nhỉ?? :D bác Sixl6 nghĩ sao ạ??
  9. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác và bác Binh 4d đang lăn tăn cái vụ 8& 16 ohm lẫn lộn này thì chơi cái này http://www.lalena.com/Audio/Calculator/APCXOver/ tiện nhất. Tính toán xong tìm mấy cục rector và tụ theo ý muốn. Muốn cắt bao nhiêu thì cắt.
    Còn em thì cứ có là thử, chưa vừa ý thì mod. Như vậy đỡ mất thời gian chờ, không có đồ nghe.
  10. binh4d
    Em thấy cái L300 quá hay, nhưng e nghĩ các driver jbl và altec của em ko giống nhau, ko biết có sai lệch về phase hay ko?? bác máy bay B52 cho em cái mạch A5 của hiraga. Nhưng cái mạch thứ 3 em nhìn ko hiểu khúc sau
  11. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em nghĩ phân tần của Altec hay jbl gì thì căn bản là giống nhau thôi, không biết có đúng không ?! Cái sơ đố mà bác pc- chip hay và khả thi, nhưng mà phần supper em tính chơi cái T900 có 8 ohm thì sao các bác ?
    Còn nữa, như bác KHOÁI RÁP ( không biết có khoái nghe không :D ) nói chơi Bi-amp thì ta chỉ cần tách phần bass và phần high ra thành hai phần input thì ta chơi được bi-amp rồi phải không các bác ?
    Tiếp tục lắng nghe, thấm rồi mới ráp bác binh4d nhĩ :?: :mrgreen:
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tất cả đã nằm trong tay mà Bác không thấy à?
    Dùng như thế này là ổn rồi:
    - Phần LF của mạch 1 (8 Ohm)
    - Phần HF của mạch 1 nhưng thử tăng R5 lên 20 Ohm hoặc gắn cái L-pad 50 Ohm vào chỉnh tới lui cho tới khi vừa ý.
    (Vài bữa Em mô phỏng mạch này xem thử sao nhé)
    Mạch 3: Khúc sau là phần mô hình Pspice của 2 cái Loa để mô phỏng trên máy VT ấy mà.
    Thôi, Em xin 2 Bác làm đi rồi lắng nghe chính sản phẩm mình cho chắc ăn, nghe ngóng nhiều dễ tẩu lắm.
  13. binh4d
    Cảm ơn DIY-lover, bác đợi em tẩu rồi mới nói!!! :lol: , em sẽ ráp theo mạch thứ 3 thử xem sao, nhưng mạch của JBL em cũng máu lắm cơ :roll: , còn bác nào cho em ý kiến nữa ko ạ,?? bác VIA nghiên cứu vụ này dữ lắm, cho em xin tí ý kiến với, :eek:
  14. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Như thường lệ, lời khuyên của em vẫn là nên làm theo những gì đã được kiểm chứng trừ khi mình thật sự đủ bản lĩnh kiểm soát được những gì mình làm ạ. Bản thân em không nghĩ DIY phân tần thụ động cho loa là việc đơn giản.
    Chúc 2 bác may mắn.
  15. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi, câu hỏi khoai quá, em cho rằng trừ khi bác có bộ củ giống ý chang L300 thì hãy ráp theo sơ đồ của L300, tương tự như vậy cho Altec 19.
    Lý do là mỗi củ đều có dải tần phát khác nhau ( tất nhiên ép nó thì nó cũng kêu , VD LE175 bác đòi nó xuống tới 400Hz như 375 thì kêu nhưng mà ... kỳ lắm )
    Nếu là em thì sẽ tìm spec của những củ mình có rồi xác định tần số cần cắt, sau đó dùng phần mềm TCJ thiết kế bộ lọc phù hợp với củ cho nó chắc ăn.
    Mà kiếm được máy đo mH để cuốn mấy cuộn cảm này thì coi bộ hơi khoai nhể các bác ?
    Thôi để các bác khỏi lăn tăn, mời các bác cứ thực hiện dự án, khi nào xong em xin cung kính đem bộ đồ chơi Room corrector + decibel + máy phát tần lên nhà từng bác để cùng ngâm cứu & đo đạc.
    Em xin hết ạ
  16. regular
    Non-Groups
    Này thì ý mới chả kiến. :lol:
  17. regular
    Non-Groups
    Ý kiến tiếp theo.
  18. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hình như bác Regular có mấy driver giống tụi em thì phải !? Bác ráp theo mạch nào vậy ?
  19. regular
    Non-Groups
    Nếu muốn nhanh - gọn- lẹ, bác chạy ra ông Dũng Trương Định. Ổng đang còn 1 bộ passi-crossover của Alteclansing 2 way, cắt khoảng 800Hz. Mang về nghe thử. Ok trả tiền. Not ok trả hàng.
    :D :D
  20. binh4d
    Cảm ơn các bác, theo như các ý kiến trên, em sẽ làm theo mạch hiarga, vì driver của em tương ứng với mạch này, và mạch này đã có bác ráp thành công, Em sẽ sớm có hình ảnh về tiến độ lắp cross. Có bác via nhận đo đạc rồi thì ko còn gì phải lăn tăn nữa, nêu lắp xong ko ok vẫn có thể chỉnh sửa :mrgreen:
  21. regular
    Non-Groups
    Em dùng cặp Mid Altec 299-16B. Bass 136A(8 Ohm). Treble JBL -Le 85, 16 Ohm, cái này là loa mid, nhưng em lấy làm treble tạm đã, chứ chờ có đủ Super treble thì chưa biết đến bao giờ.
    Em dùng bộ pasi-crossover của JBL không rõ model, chì thấy có 2 nút chỉnh cho mid và treble. cứ chỉnh cho vừa tai, cân bằng thì dừng lại. Cái này em cũng mua của ông Dũng TD luôn.
    Dự án dài hơi của em vẫn là Active-xover cơ. Bây giờ chưa xong nên vẫn phải dùng passi bác ạ!
  22. regular
    Non-Groups
    Chúc bác thành công!
  23. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
  24. binh4d
    bác sixl6, theo em, bác nên chờ em làm cái cross này xem sao đã :)
  25. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vậy rán nhanh nhanh nha bác, còn 4 ngày 10 giờ nữa thôi. Cái này lâu lâu mới gặp !
