Các bác giúp em làm cái pre cỏ với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by havinhthuy, 13/4/08.
  1. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Vốn là em mới học đòi DIY , và vừa hoàn thành cái AMP bằng con 3886 , nghe cũng ok các bác ah . Nhưng em thấy trong 4rum các tiền bối hay làm thêm cái pre cho no đủ tiêu chuẩn chất lượng nên em cũng muốn làm 1 cái.Với lại em thấy mấy cái đèn nó cũng là lạ , mà khi nó hoat động lai có ánh sáng rất huyền ảo , nên em mê quá , muốn làm 1 cái để cho "oai" :roll:
    Tiêu chí của em thế này:
    (vì kiến thức DT còn hạn chế nên muốn các bác giúp đỡ em nhiệt tình)
    1. Em muốn các bác tư vấn cho em 1 em đèn (với giá thành bt , linh kiện để làm đễ mua , thi công đơn giản)
    2.vì em mới vào cái sự "khổ" này nên tiêu chí về chất lương gần như là 0 (tai '' trâu'' mà các bác) .cái pre nay em làm chi mong là cơ sở đê em hiểu thêm về đèn , nhằm giúp em sau này thưc hiên các công trình khác hoành tráng hơn :)
    Em mong các bác giúp em nhiệt tình (từ A-Z) cám ơn các bác trước
    Kính
  2. cododieutan
    cododieutan Advanced Member
    Trong lúc chờ các cao thủ vào tư vấn cho bác em xin hóng hớt 1 chút.
    Bác tham khảo topic này thử xem :D:
    viewtopic.php?f=46&t=11518
    Mà bác phải kêu lên là đã có gì rồi các bác khác mới vào giúp bác được. Lúc xưa em cũng vậy, hehe :D :D
  3. havinhthuy
    Mà bác phải kêu lên là đã có gì rồi các bác khác mới vào giúp bác được. Lúc xưa em cũng vậy, hehe :D :D[/quote]
    cảm ơn bác nhìu, em hiên giò co 2 bóng 6H8C , 1 đèn nắn nga ( em kô thấy tên đèn).Xin hết
    Giò em đang bãn khoăn chưa bít đùng mạch nào , để thi công cho đơn giản và tốt :D ,cái nữa là chưa bít nên dùng BA có dòng và V bao nhiu cho hợp lý.tóm lại là KT của em ABC quá nên gạp nhìu vấn đề mà :D Mong các bác giúp đỡ :(
  4. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Em xin đề cử mạch này cho dễ làm ạ.
  5. havinhthuy
    cho mình hỏi , điện áp uy định tại chân 5 va 2 cua 6h8c la bao nhiu vậy , vi nhiều khi nguôn kô giống trong sơ dồ , vì thế cần phải thay đổi tri sồ của tụ
  6. thanhgamo
    Tụ không làm giảm điện áp được đâu bác ơi, nếu áp nguồn của bác cao quá thì dùng điện trở công suất để hạ áp, còn thấp quá thì xem datasheet của đèn, điện áp nằm trong vùng hoạt động ổn định của đèn là được mà.
    Em kèm theo datasheet đây nhé, bác xem các thông số như điện áp max anod và cathod và lưới để đèn không bị hỏng là được.
    Em thì hiểu sơ sài vậy thui, chi tiết hơn thì mời các bác khác.
    Bác down datasheet ở đây nhé, nặng quá em không up lên được
    http://www.hifitubes.nl/weblog/index.ph ... datasheet/
