Các bác giúp em một bên ampli kêu rất bé
Discussion in 'Đèn điện tử' started by UTC_Western, 24/6/14.
  1. UTC_Western
    UTC_Western Advanced Member
    Em mới diy xong ampli theo mạch này
    http://kit-ya.jp/etc/tensyu/jb2a3manual.pdf
    Chiều nay em đóng mạch bình thường không cháy nổ cắm tín hiệu vào có tiếng
    Nhưng tối em bật lên thì phát hiện chỉ có một vế kêu còn vế bên kia phải vặn max volume mới có tiếng( tiếng rất bé ạ) Em đảo 2 bóng công suất 2a3 cho nhau thì bên không có tiếng lại kêu bình thường còn bên trước khi đổi kêu to thì giờ lại không kêu phải Max volume mới kêu. Em đo điện áp thì chân số 2 của 2 bóng lệch nhau nhau một bên kêu to là 278 còn bên kêu nhỏ là 246 đảo 2 bóng cho nhau thì chỉ số đo thay đổi theo các bác cho em hỏi có phải do bóng công suất không ạ. Bóng này trước đây một bóng anh bạn em đấu nhầm lưới bị đỏ phiến nhưng sau đó cắm ampli của anh bạn vẫn đều hai kênh sau đó chiều nay em mượn về thì bị như trên các bác cho em hỏi có phải do bóng công suất không ạ ( ý em là lỗi bóng do đấu nhầm chân trước đây ) điện áp các điểmm b1 b2 b3 em đo đều thấp hơn mạch khoảng 35vol
    Em nhờ các bác chỉ giúp là do mạch lắp chưa đúng hay do bóng ạ. Và em hỏi thêm là bóng cs bị thế thì có ảnh hưởng gì tới opt không
    Thank các bác
