Các bác giúp em nâng cấp pow Dynaco ST70 serie II với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ngocbaduy, 30/11/09.
  1. ngocbaduy
    ngocbaduy Advanced Members
    Tập tọe chơi pow đèn, em mới kiếm được con pow Dynaco ST-70 II, đang định nâng cấp em nó lên 1 tầm khác. Nhờ các bác cao thủ chỉ bảo em thay linh kiện thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất (em mù tịt vể kỹ thuật điện tử). Các bác giúp em nhé. Thanks.
    Đây là hình em nó.
  2. wave750
    wave750 Advanced Member
    bác không rành kỹ thuật thì cứ rút đèn thay và nghe thử thôi coi nó có bay lên tầm cao mới không....
    có hai bóng 6GH8 ...em nghĩ bác nên thử chọc ngoáy hai em này trước....hình như em này tương đương em 6AW8....
  3. ngocbaduy
    Sắp tới em sẽ thay cặp 6GH8 bằng bóng 7199 (còn khoảng 80%), không biết có cải thiện được gì không. Tiếp nữa là thay mấy con tụ nâu to to đấy nhưng em đọc thông số in trên nó mà không hiểu (684k/400A). Bác nào dùng qua con pow này cho em ý kiến với.
  4. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Trả lời câu hỏi số 1 của bác:
    Sẽ không thấy được cải thiện được gì hết, vì bác thay vô nó không kêu đâu. Trong manual của ST-70 II có 1 câu nguyên văn như thế nây đây. "The 6GH8A is NOT a drop-in replacement for the 7199 tube as pinout for the two tubes is different. Do not attempt to interchange them." Đại ý nói là không thay được vì 2 con nầy chân cẳng không giống nhau.
    Câu thứ 2: Mấy con tụ có thông số 684K/400A là tụ nối tần trị số của nó là 68 nhân cho 10 lủy thừa 4, tức là 680 ngàn pF = 0.68uF, chịu điện thế 400V. Đây hình như là tụ Mylar (orange drop). 4 con là tụ nối tần, 2 con còn lại là nối vào chân số 3 (G2) của 2 tubes 6GH8A. Mấy con nầy màu cam chứ đâu phải màu nâu. Trên board của ST-70II có 2 tụ màu nâu hình giống như là hột me là 2 con silver mica. Lọi tụ điên tốt nhứt trong tất cả các loại tụ điện, xài 50 năm cũng không hư, khỏi thay. Muốn ngon thì tìm 2 cặp Mullar EL34 chính gốc Ăng Lê loại double-getter thay vô cho nó đã.
  5. ngocbaduy
    Cảm ơn thông tin vô cùng hữu ích của bác NoBG, em chót đặt mua cặp 7199 rồi, thôi lại trả lại vậy. Thế này thì chắc em chỉ cắm ra rút vào và đừng chọc ngoáy gì thôi nhỉ :wink:
  6. hai_ht
    hai_ht Approved Member
    Em có cái pow dynaco st 70 bị bệnh như sau. Nếu chỉ cắm mình bóng nắn nguồn 5ar4 thì điện cao áp sau bóng nắn đo là 430Vdc. Nhưng khi cắm 4 bóng công suất el34 vào thì bị sụt áp xuống còn 290Vdc. Nhờ các bác chỉ giúp em. Cảm ơn các bác nhiều.
  7. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Khả năng khô con tụ nguồn nhôm.
  8. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    1- Có khả năng con bóng nắm của bạn đã già yếu. Bạn có thể thử bằng cách lấy diot đấu vào vị trí của đèn nắn 5ar4 rồi cắm el34 vào xem nó có hết sụt áp nhiều như trên không nếu khi cắm el34 vào chỉ hơi sụt áp chứng tỏ đèn 5ar4 của bạn đã già cần thay....( chú ý khi lắp diot lắp cho đúng chiều cực..)
    2- Nếu lắp diot vào rồi khi cắm đèn el34 vẫn bị sụt áp xuống nhiều như trên thì chứng tỏ tụ lọc nguồn bị khô. Cần thay tụ nguồn có trị số tương đương về số uf và điện áp chịu đựng của tụ. Nhớ lắp đúng chiều tụ không có là có pháo nổ đấy nhé....
    Nếu bạn gần nhà mình mang máy qua nhà mình mình xử lý cho....
  9. hai_ht
    Cảm ơn bác @nguyenha7940 đã tư vấn giúp e. E đã thay bóng nắn 5ar4, 5u4gb, 5r4wgc, 5u3c nhưng vẫn không được. E cũng đã thay tụ lọc nguồn khác mà kết quả vẫn thế. Máy vẫn hát nhưng yếu và biến thế nguồn rung, kêu và hơi nóng bác ạ. Bác ở đâu ạ? E ở tận Thanh Hóa, hôm cuối tuần vừa rồi e có mang ra Hà nội nhờ 1 bác sửa. Bác ấy đã thay 1 con tụ lọc nguồn nhưng mang về vẫn thế (bác này sửa amp. nhưng không thử, e mang đến bác ấy chỉ đo và thay 1 con tụ rồi bảo được rồi. Tụ lọc nguồn của máy là 30uf525v nhưng bác ấy thay cho e 1 tụ trắng tinh bác ấy bóc hết vỏ tụ, về e đo thì nó là tụ 10uf)
  10. nguyenha7940
    Như bạn nói thì bạn đã sử lý cả bóng nắn cả tụ rồi mà vẫn không được..... vẫn sụt áp dã man. Biến áp nguồn rung=> chứng tỏ dòng tiêu thụ tăng quá mức. Bạn thử đo điện ở hai đầu của điện trở thoát catot của các cặp el34 xem nó có cao bất thường không. Kiểm tra xem có điện áp âm bais cho el34 không. Có thể điện áp âm đó bị mất hoặc yếu quá nên điện áp bais bị sai lệch nên cần chỉnh lại đó bạn....
  11. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Em bị trường hợp sụt áp là một chân trống của el34 chân pin của tôi 6. Thường thì làm chân mass. Nhưng nó bị thông cao áp nên sụt nguồn. Bác kiểm tra lại xem có bị giống em không.
  12. hai_ht
    E đo chân thoát catot đèn el34 có 0.4vdc. Chân 5 của đèn el34 so với mass là -27vdc.
  13. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ xem pm..................................
  14. nguyenha7940
    0.4/15.6 = 26ma
    Có điện áp âm bais tại chân 5 của el34...
    Vậy dòng này có gì bất thường đâu nhỉ....
    Bạn thử bỏ hẳn 1 vế đi...( tháo hẳn 2 con el34 của một vế ra )cho chạy xem điện áp cấp đo được bao nhiêu Vôn. Đảo qua hai vế để xác định nguyên nhân xem nhé
  15. hai_ht
    E đã thử bỏ 1 bên và ngược lại, kết quả vẫn sụt thế ạ. Tháo hết bóng công suất thì cao áp vẫn bình thường.
  16. nguyenha7940
    Vậy bạn thử xem lại máy của bạn có bị như trường hợp này không....
  17. tmvinh
    tmvinh Advanced Member
    Bác có đo cả 2 vế k? trở thoát tại chân 8 thoát K theo sơ đồ là 15.6 ohm, còn trên amp của bác đang là bao nhiêu ohm?
  18. hai_ht
    @nguyenha7940 e chưa đo chân 6 a ạ.
    @tmvinh e đã đo kiểm tra 2 con trở đó, trở vẫn bình thường sai số không đáng kể.
  19. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Điện áp sau bóng nắn nguồn khi chưa lắp bóng công suất chỉ đạt 430 VDC là khá thấp; nguyên nhân có thể do:
    - bóng nắn nguồn kém, nội trở của bóng lớn;
    - các tụ lọc nguồn rò rỉ;
    - lỗi biến áp nguồn;
    Cần kiểm tra lần lượt: biến áp nguồn, đèn nắn, tụ lọc... để xác định chính xác nguyên nhân; chú ý kiểm tra cách điện của bộ biến áp nguồn và cặp biến áp xuất âm.
    Nếu bác có thêm vài tấm hình thực tế của mạch thì tốt hơn...
    haduytien68 likes this.
  20. hai_ht
    Dạ e có tải cái quyển manual dynaco st70 về xem thì có thấy hướng dẫn cao áp sau biến thế nguồn là 360 -0-360 vac, e đo vẫn cho kết quả như thế. Sau bóng nắn nguồn là 435vdc e đo là 430vdc trong tình trạng không tải. Khi có tải thì bị sụt áp vdc, nhưng cao áp vac thì vẫn là 360v. E thay các loại bóng nắn khác nhau thì có chênh nhưng không nhiều và đều bị sụt áp khi có tải.
  21. hai_ht
  22. Pilab
    Tạm thời coi biến áp nguồn tốt, vậy cần kiểm tra đèn nắn kém, tụ lọc nguồn bị rò, biến áp xuất âm bị rò nhẹ sơ thứ...?
  23. nguyenha7940
    Máy của bạn sụt áp từ 430V xuống còn 290V như vậy là rất nhiều biến áp nguồn còn bị rung. Chứng tỏ chập nặng.
    Bạn đã thay đèn nắn, tụ lọc ( tụ mới hay cũ bạn chưa nói...) nhưng vẫn bị như vậy.... điện áp rơi trên trở catot có 0.4V và hiện tượng trên chỉ xuất hiện khi cắm bóng el34. Vậy kiểm tra kỹ các chân nhất gần chân Catot xem nó có bị chập xuống masse không khi cắm đèn. Nên kiểm tra kỹ điều đó....
  24. hoangphung
    tại sao bác không cắm từng bóng nhỉ, dùng phương pháp loại trừ sẽ có 1 bóng gây sụt áp, lấy bóng khác cắm ngay bóng sụt áp, vẫn bị thì bác xả mối hàn chân 6 ra. bẻ nghiêng các chân hàn ra phía ngoài. vẫn còn thì tiếp tục....
  25. hai_ht
    E mới thử trên từng kênh thôi, đều bị sụt áp cả. Nếu biến áp nguồn bị chập thì sao khi có tải và không tải cao áp ra sau nguồn vẫn giữ là 360-0-360 vac. Hôm trước có bác thợ ngoài hn nói khả năng bị kích bias. Hôm thứ 7 E mang ra bác ấy thay con tụ lọc nguồn vào rồi bảo mang về. E mang về thì vẫn bị y nguyên. E chán với lại cũng không biết sửa nên hiện tại đang để amply nhà ô anh ở ngoài hn. Tối qua về còn cái amply còi e lôi ra để nghe, tay chân thế nào lại làm rơi cái bóng 6h6p vỡ mất. E ở tỉnh lẻ nhiều lúc mua với sửa đồ khó quá.
