Các bác giúp em phần Output chạy bóng đèn của đầu CD với
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by bambo_layo, 29/5/09.
  1. bambo_layo
    bambo_layo Advanced Member
    - Trước hết là em gần như Zero về bóng đèn, vậy nếu có thể các bác chỉ bảo càng chi tiết càng tốt ạ!
    -Em có 1 cái đầu CD Audio Consonace v2.2, đầu này có 2 đường ra: Balance và giắc RCA thường. Đầu ra RCA sử dụng 1 vỉ mạch trên đó chạy bóng 6H30 của Nga, hiện giờ không có tín hiệu ra từ giắc RCA này (mất tiếng).
    - Máy có 4 vỉ mạch chính và cụm transport: 2 vỉ mạch nguồn riêng biệt; 1 vỉ mạch giải mã DAC, 1 vỉ mạch cho phần bóng đèn.
    - Đường tín hiệu đi như sau: digital signal sau khi được đọc ra, đi theo dây dẫn tới vỉ mạch giải mã (chip CS4396). Sau khi được giải mã và lọc (dùng OPA2604 và SSM2141) thì đi tới Relay. Trên vỉ mạch giải mã phần gần với cọc tín hiệu balance đầu ra âmly có 3 Relay. 2 trong số đó là relay của kênh trái và phải cho Balance output, phần này vẫn có tiếng. Relay thứ 3 kiểm soát đường tín hiệu đi sang vỉ mạch chạy bóng đèn cho đầu ra RCA.
    - Trở lại vấn đề chính, là phần tín hiệu sau khi đi sang vỉ mạch bóng đèn thì không có tiếng ở đầu ra RCA. Em đã thử thay bóng mới nhưng vẫn không hết bịnh. Do em dốt đặc về bóng đèn nên không biết kiểm tra nó thế nào, ví dụ như điện áp tại các chân bóng hay gì đó....như thế nào là ok. Chỉ sợ khéo bóng mới cũng hõng thì sao? Mà 30$ 1 cái bóng, nên em chưa dám mua bóng khác nữa. Nhìn trên mạch em thấy có mấy nguồn chính cấp tới bo mạch này là : nguồn +200V; nguồn +12V dùng để điều khiển cái relay thứ 4, relay này kiểm soát tín hiệu ra cọc RCA; nguồn +10V (dùng đốt tim đèn). Kiểm tra thì thấy các nguồn cấp này vẫn ok (em chả biết có yêu cầu gì đặc biệt khi kiểm tra các nguồn này ko nữa, nhưng đo đạc thì thấy đủ voltage). Em đã thứ đấu tắt đường ra không qua relay, vẫn ko có tiếng. Bóng đèn 6H30 có 9 chân, chân 3 và 8 nối với 2 tụ foil 250V 2.2uf rồi chạy tới đầu vào relay số 4, em đo tại chân tụ phía trước thấy có điện áp +83V, nhưng sau khi qua tụ thì rớt xuống chỉ còn vài mV, và con số vài mV này đứng im, không nhẩy nhót gì cả. Em nói vậy là vì nếu có tín hiệu tiếng (ở phần đầu ra cuối cùng, tại chân relay) thì bình thường khi đo sẽ có từ vài đến vài chục mV nhẩy nhót trên đồng hồ đo (đây là kinh nghiệm của em thôi các bác đừng cười :p )
    - Sơ qua là như vậy, các bác giúp em xem là vấn đề tại sao với!
    Mọi sự giúp đỡ đề welcome, thanks các bác
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác lần lượt đo điện áp tại các chân 1 và 6 (anode); 3 và 8 (cathode) của đèn 6H30P xem là bao nhiêu V?
  3. bambo_layo
    Cám ơn bác!
    Em đo được như sau (khi để máy chạy đọc đĩa)
    Chân 1 6: +201V
    Chân 3 : + 86V
    Chân 8 : +81V
    Ngoài ra tim đèn có sáng đỏ.
    Mà không hiểu tụ (220uf 450V) lọc phần nguồn +200V giữ điện lâu thiệt, em để từ sáng đến chiều về mà chân 1 ; 6 vẫn còn khoảng +160V dù không cắm điện nguồn vào máy.
    - Bác xem giúp xem cái ạ!
  4. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Thứ nhất về đèn thì khó hỏng, nếu muốn thử thay thử bằng đèn 6H6P.
    Thứ nhì cần kiểm tra cái relay thứ 3 kiểm soát đầu vào của board đèn xem có tác động không, có thông mạch không khi nó tác động ?
    Thứ 3 thử bằng tay (bằng tay thật !) dùng panh chọc vào các lưới đèn của CD Khi đang nối với Amp bình thường nếu có tiếng ù ra loa là tầng này OK kiểm tra tiếp đến tầng trước (tiếp điểm relay và trước nữa !
  5. bambo_layo
    Thanks bác khuehn,
    Em đã kiểm tra kỹ các relay, thậm chí đã thay mới nhưng không phải em nó.
    Theo cách thử của bác, là tác động vào lưới của đèn để xem có tiếng ù hay gì đó ra loa phải không ạ? em thấy điện áp cấp cho đèn toàn điện áp cao, không hiểu có giật điện không bác? Bóng 6H30 thì lưới là chân 3 7 phải không ạ?
  6. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    Bạn tìm chân 2 và chân 7 (đó là lưới đèn) dùng que đo của đồng hồ một que cắm vào mát máy và que dương đồng hồ (Chấm, chấm) vào chân 2 và chân 7 nếu có tín hiệu ra loa thi tầng đèn coi tạm oke để chuyển sang phần mạch số. (bạn cũng xem lại phần âm ly của mình để đảm bảo âm ly vẫn hoạt động tốt nhé)
  7. khuehn
    Ha noi
    Bác cầm panh chọc vào lưới đèn luôn không giật đâu (đừng chọc vào anot đèn thôi) để yên tâm thì tay kia nhớ để trên đầu gối mình đừng sờ vào máy nhá !
  8. bambo_layo
    Cám ơn tất cả các bác, sau khi thử theo cách được chỉ, em xác định được là phần output của bóng đèn vẫn tốt nên em đã tập trung vào phần bán dẫn. Sau 1 hồi đo đếm, cuối cùng em tìm ra nguyên nhân là teo phần ổn áp nguồn âm cực (-) cấp cho OPA2604 trên bo DAC (cặp OPA này buffer cho đường tín hiệu đi sang phần mạch bóng đèn), chết 1 chú LM337 và BC337. Bệnh đã sửa xong, cám ơn các bác nhiều!
