Em có đôi loa diy 4 đường, hiện em đã lên xong sơ đồ phân tần nhưng không biết tính độ chồng lấn các dải giữa các loa, các bác đi qua tính hộ tần số cắt và sự chồng pha giữa các loa cho em nhe Các bất hợp lý và điều chỉnh như thế nào vơi (em điền thiếu thông số cuộn cản loa trung cao là 0.2mH)
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Bác cho hình cái dàn máy, và các thành viên của dàn máy (có thể là dự tính) lên cho xum tụ nào . (Nam định cũng là "chùm khế ngọt" của tôi đó !) Thân ái Trung
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Cám ơn bác và cũng xin phép các bác thông cảm, loa em nhặt nhạnh, hầu hết là nonaem nên không biết thông số, dải hoạt động và không có tên loa nên nợ các cụ chỉ mò vậy. Loa baas 40cm, loa trung 16, loa trung cao, loa tép là loa dôm Xin lỗi mod chuyển giùm chuyên mục, em đang bị nhầm chuồng ạ
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Nhìn hình avatar cũng đẹp lắm chứ bác. Thiển nghĩ nếu bác dùng midlow là 25cm thay cho 16cm thì ổn hơn. Lúc đó trung trầm sẽ khò khè, và nhanh. Củ bass thấy đẹp rồi. Trong trường hợp thùng của bác (như hình avatar) thì nghĩ nên cắt loa bass hơi cao (ở khoảng 800Hz). Chỉ có ý vậy thôi Thân Trung
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế 1. Việc đầu tiên bác cần làm là gỡ bỏ toàn bộ các linh kiện phân tần đang có trong mạch. Xóa bỏ hết để làm lại từ đầu. 2. Đo trở kháng của từng củ loa theo cách đơn giản nhất sau đây: Dùng Ôm kế đo điện trở 1 chiều, nhân với 1,2 bác sẽ có 1 con số đại khái, lấy đó làm trở kháng của củ loa. 3. Định điểm cắt tần, VD em gợi ý bác chọn như sau: 450Hz, 3kHz, 6kHz 4. Chọn bậc cắt, để an toàn bác cứ chọn cắt tần bậc 2, công thức Linkkwitz Riley 5. Vào trang web sau để tính giá trị các link kiện http://www.erseaudio.com/CrossoverCalculators http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ Các trang này đều không tính được ngay cho loa 4 way, bác cứ tính 2 lần 2 way là ổn. 6. Mua linh kiện vào, lắp vào nghe thử 7. Điều chỉnh độ lớn của từng củ loa sao cho nó hòa hợp với các loa khác 8. Sau khi điều chỉnh lại, điểm cắt tần cũng thay đổi lung tung, tiếp tục chỉnh lại điểm cắt tần. Sau khi làm xong, bác sẽ có cả rổ linh kiện dư cho dự án khác. Đây là hệ quả tất yếu của việc làm phân tần theo cách thử và sai, với công cụ duy nhất là 1 cái ôm kế và đôi tai vàng của người thiết kế. Để tiết kiệm thì bác phải có các thiết bị đo kiểm, hoặc/và dùng phân tần chủ động + 4 cặp Amp để tìm ra điểm cắt, bậc cắt và L-pad tối ưu nhất, sau đó chuyển các trị số này thành mạch phân tần bị động. Còn 1 cách khác tiết kiệm nữa, là giao cho chuyên gia người ta làm, vấn đề là có kiếm được chuyên gia đó không, hi hi.... Chúc bác thành công.
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Rất cám ơn bác, tình hình là em đã có đủ linh kiện như sơ đồ trên nên muốn kiểm tra khi hoạt động các dải nào chồng lấn để diều chỉnh thêm thôi chứ em lắp thử rùi. Loa của em đều là loa 8omh cả
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Em thấy bác ngdhieu nói đúng lý thuyết nhưng theo em bác phải thử các phương án bằng linh kiện tốt luôn thì mới dễ chứ thử bằng linh kiện kém quá đến lúc ra được phương án thi công chắc gì đã tối ưu, theo em khi diy cứ phát huy cái mình đang có, nếu không có thì theo bác ngdhieu mua linh kiện nhưng phải tốt chứ nếu kg thử lại không biết đã hay chưa
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Loa bác đang có trong tay, linh kiện cũng đang có trong tay, tai của bác cũng còn tốt. Vậy lẽ ra người nghe và đánh giá có chồng lấn hay không phải chính là bác chứ nhỉ? Mọi người khác chỉ nhìn có cái mạch phân tần bác vẽ lại thì làm sao biết được là có chồng lấn tần số hay không? Nếu có phán đại là chồng lấn thì lấy gì kiểm chứng là người đó nói đúng hay sai? Hỏi vài câu để bác thấy là người duy nhất có thực tiễn trong tay ở đây là bác chứ không phải ai khác. Có 1 cách đơn giản để kiểm tra chồng lấn tần số là vẽ đường đáp ứng tần số và đường biến thiên trở kháng. Nhìn vào 2 đồ thị này thì biết ngay. Bác vẽ thử đi.
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế cái mạch chỉ là cái mạch thôi đến thực tế thì quá xa , một lúc cụ vừa làm kỹ sư thiết kế vừa làm kỹ sư thẩm âm còn cái cụ hỏi thì em ví dụ thế này mạch bass cụ tính trên giấy nó cắt ở 500hz chẳng hạn nhưng cái driver của cụ định lắp cụ có thông số của nó không và cụ có chắc chắn là nó còn nguyên như lúc sản suất không với tần số cắt của phân tần( cụ thiết kế) thì driver đó đáp ứng được không DIY để thỏa mãn cái tai khó tính của chủ nhận em có cảm giác cụ đang làm ngược cụ dùng tần số này thông số nọ để thỏa mãn cái tai của cụ với em thì cắt ở đâu không cần biết cứ thỏa mãn cái tai trâu của em là sướng nhất chánh việc nghe bằng sơ đồ và thông số em hay chém thật nếu không phải cụ bỏ qua nhé
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Em thấy khó nhất có lẽ là giải trung và trung cao của bác. Nếu em là bác em sẽ tập trung thử các linh kiện có trị số khác nhau để ra tốt cho 2 giải này. Thực tế là quan trọng, xong bao giờ cũng phải qua khâu lý thuyết đã, sau đó ta dùng thực tế để vi chỉnh. Đó là ý kiến của em ạ.
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Cám ơn bác và các cao thủ đã qua xem. Với sự giúp đỡ của giáo sư g em đã lên sơ đồ và đã thi công xong. Kết quả tương đối ổn, đúng ý định. Một lần nữa cám ơn các bác. Xin phép mod cho dừng topic. Xin cảm ơn
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Để làm phân tần đúng cho 1 thùng loa,nhất lại là phân tần 4 đường tiếng thì không đơn giản đâu.Phải có kiến thức đầy đủ,có kinh nghiệm và nhất thiết phải có máy đo đáp tuyến tần số của loa.Ngoài ra có máy đo điện trở chính xác(chính xác tức là om kế chuyên dụng),máy đo điện cảm cuộn dây.Và còn nhiều thứ khác... Trên đây là những yếu tố tối thiểu,để làm phân tần đúng.Còn làm để nghe được,thì cần có:sự kiên trì , "đôi tai vàng"và một thời gian dài,dài,dài. Nhiều người đầu tư rất nhiều tiền để dựng 1 đôi loa,Nhưng làm mò.Thật là phí tiền.
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Người ta thích đi tắt đón đầu theo đường lối của các lãnh đạo nhà ta mà bác. :lol:
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Bác chủ đang hỏi làm thế nào, lại có cụ đá đểu chuyện chính trị chính em Đúng như bác Lethao đề cập ở trên, làm gì thì làm dứt khoát phải có thiết bị đo đạc. Nếu không có máy đo chuyên dùng, vẫn có thể dùng chương trình miễn phí như audiotester hoặc các app cho điện thoại để xác định một cách tương đối. Chả có lỗ tai nào công tâm bằng cái máy đo đâu ạ. Nhân tiện em thấy có vài " nghệ nhân" ở VN ta làm ra loa bán tùm lum ... mà tuyệt nhiên không thấy có bảng thông số thực tế gì cả, nghĩ cũng vui vui :lol: Nếu bác ở SGN, có thể khiêng qua em đo dùm cho. Chúc mừng năm mới.
Re: Các bác giúp em tính điều chỉnh phân tần loa 4 đường tiế Cám ơn bác lethao, bác ngduchieu nhiều. Em như đại đa số các bác đi a oai không có "thiết bị đo" mà chỉ có cái túi hạn hẹp, lòng nhiệt huyết và ước muốn nghe, hưởng thụ cao nhất (t ít đòi hít mít thơm) thui, đâu có máy mà mơ cao. Tuy nhiên em biết rõ thông số các củ loa em có: Baas Jbl le15b, trung trầm d123 (toàn dải), trung cao emila 500hz-15000hz, tép jbl 2405. Bộ củ loa này em sưu tầm đã 4 năm, thùng loa điều chỉnh đã n lần. Đồng hồ đo điện trở em có 2 cái hiện số (kg biết có chính xác kg mà 0,00p), máy đo db tích phân em có mà kg biết dùng à Em chỉ muốn hỏi các bác với thông số phân tần sau khi em setup n lần em đã ưng cái tai thì có bị chồng lấn, lệch pha hay cần bổ sung gì hay kg. Vậy mà tâm huyết đi a oai của em là phí tiền tại kg biết cái mọi người kg bít Thật là. Em đề nghị đóng topic lại do sợ thần thánh đi qua lại phán em phải thay loa thì em chết mất... mà kg mồ yên, mả đẹp. Tiếc thay. Xin lỗi các bác nếu phiền lòng vì em Thật lòng cám ơn bác Viagraless đã an ủi em đỡ tủi
