các bác giúp em với
Discussion in 'Bán dẫn' started by putin86, 11/3/09.
  1. putin86
    putin86 New Member
    em đang định làm một con mini3 nhưng ở HN em không biết mua linh kiện ở đâu ngoài chợ trời và hàn thuyên. có bác nào ở HN cho em địa chỉ mua linh kiện với
    em là dân ngoại đạo nên không biết nhiều lắm, các bác cho em hỏi đất ảo là gì với và tác dụng của nó là gì thế( sao ko dùng đất bình thường )
    các bác ko phiền cho em hỏi nốt câu nữa nhé: em đọc ở đâu để cho khỏi phải mò mẫm làm như bây giờ các bác nhỉ! ví dụ muốn edit lại mạch nọ mạch kia hay tính toán để chọn linh kiện thế nào ấy
    em xin cảm ơn!!!
  2. putin86
    putin86 New Member
    ko có ai giup ah
  3. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Về chỗ mua linh kiện, em không giúp được, bác thử liên hệ http://sieuthiav.net
    Còn về khái niệm đất ảo:
    Người ta phải sử dụng mass ảo vì đơn giản không có điều kiện sử dụng mass thật.
    Ground = mass hay "0v tuyệt đối", tương đương nối xuống đất.
    Nối đất để chống giật và chống nhiễu.
    Còn cái cục mini3 bác định làm sử dụng 1 cục pin nuôi mạch có ngõ ra áp + và áp -. Vì mạch khuếch đại của mini3 cần phải có nguồn đôi nên người ta tìm cách tạo ra một điện áp trung gian nằm giữa + và - của cục pin. Người ta mới gọi nó là mass ảo, vì điện áp trung gian đó không ổn định và có thể bị lung lay khi linh kiện tạo ra mốc tham chiếu ấy chất lượng không tốt... Và cái mốc điện áp trung gian ấy được nối với mass của các thiết bị khác, và có thể nối xuống đất thật. Người ta dùng khái niệm Ground cho điện áp tham chiếu ấy vì điện áp tham chiếu ấy được sử dụng như là mốc "0v tương đối", và vì thế nên người ta gọi nó là virtual ground.
    Nhưng nếu bác sử dụng 2 cục pin nuôi mạch và nối tiếp nhau thì cái điểm giữa của 2 cục pin, chỗ nối giữa cực - cục pin 1 và cực + của cục pin 2 sẽ nối ra ngoài và có thể dùng nó làm mass, và mass ở đây là mass thật vì điện áp trung gian này được có mặt ở ngay bộ nguồn chứ không cần phải tạo ra.
    Em quan niệm hơi khác mọi người, em phân biệt ra khái niệm Mass và Ground, một cái dùng để chỉ "0v tương đối" và không nhất thiết phải nối đất (tuy nhiên có nối đất thì tốt hơn), còn Ground là nối đất thật.
    Còn về cách mod mạch, edit mạch, tìm linh kiện thay thế thì bác phải trông vào kiến thức về điện tử mà thôi (hay nhờ ai đó mod hộ). Nếu như bác muốn tự mod, bác phải có tí kiến thức về dạng mạch mà mini3 sử dụng đã. Em đề nghị bác tìm mua các cuốn sách về Opamp và tự học về đã.
  4. putin86
    putin86 New Member
    :D :D thank bác! nhiều nhiều!!! các bác có thể chỉ cho em vài quyển sách để em mua đc không!
