hôm qua em tháo máy chiếc loa sony srs-t100pc. nó có quảng cáo là có bộ ampli 1bit dac . em tháo ra thì chỉ thấy một con pcm2904 . em tìm trên mạng thì biết nó là dac va adc luôn. Stereo Audio Codec w/USB Interface, Single-ended Input/Output w/o SPDI/F PCM2904 Vendor Texas Instruments PCM2904 Features PCM2904: Without S/PDIF On-Chip USB Interface: With Full-Speed Transceivers Fully Compliant With USB 1.1 Specification Certified by USB-IF Partially Programmable Descriptors(1) USB Adaptive Mode for Playback USB Asynchronous Mode for Record Bus Powered 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC Sampling Rate: DAC: 32, 44.1, 48 kHz ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz On-Chip Clock Generator With Single 12-MHz Clock Source Single Power Supply: 5 V Typical (VBUS) Stereo ADC: Analog Performance at VBUS = 5 V THD+N = 0.01% SNR = 89 dB Dynamic Range = 89 dB Decimation Digital Filter Pass-Band Ripple = ±0.05 dB Stop-Band Attenuation = -65 dB Single-Ended Voltage Input Antialiasing Filter Included Digital LCF Included Stereo DAC: Analog Performance at VBUS = 5 V THD+N = 0.005% SNR = 96 dB Dynamic Range = 93 dB Oversampling Digital Filter Pass-Band Ripple = ±0.1 dB Stop-Band Attenuation = -43 dB Single-Ended Voltage Output Analog LPF Included Multifunctions: Human Interface Device (HID) Volume ± Control and Mute Control Suspend Flag Package: 28-Pin SSOP, Lead-Free Product APPLICATIONS USB Audio Speaker USB Headset USB Monitor USB Audio Interface Box em ko biết ampli 1bit của nó ở đâu vậy. vì chip này ghi là 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC chứ kô phải là Delta-Sigma DAC . các bác giải thích giúp em với. có cách nào triệt tiêu tiếng ồn của nó không hả các bác . nghe khó chiu lắm
