Các bác giúp, scart ra monitor d-sub, optical quá lớn
Discussion in 'Thiết bị số' started by Alien, 29/4/09.
  1. Alien
    Alien Advanced Member
    tình hình là em mới mua cái linktheater bufalo
    ngõ ra cái của em là ngõ scart
    để em diễn tả sơ lược, tín hiệu vga từ cpu triMedia PNX1502 của philips được đưa qua SAA7104 qua tiếp ic nhỏ (ic này là gì em chưa tìm được datasheet- nhìn thì giống ic khuếch đại tín hiệu-, theo hình là nằm gần saa7104), từ đây ra scart, s-video, video. theo hình 6 tụ nhôm cho tín hiệu RGB, Y/C và video out. Tivi thì em hem có, nhưng monitor/lcd thì có thừa, nhưng không cắm vào cái gì đó để phát tín hiệu vga thì cái buffalo này không chịu hoạt động :x .
    em đã xem trên chân saa7104 trên bo cũng có ngõ ra H/V nhưng em không dò được mạch vì bo này ít nhất là 2 pcb (4lớp), mà em thì không nắm được đường H/V khi ra có qua trở-tụ-hay gì nữa không nên không đoán mò để dò tiếp được.
    xem pin out cổng scart của ông google thì em không thấy chân H/V mà được trộn vào chân video component :( , và cũng sau mấy ngày lặn hụp em mới bít H/V cho TV chỉ có 15.6hz còn H/V cho monitor là 31hz, cũng trong mấy ngày này em cũng được bít mấy card vga hồi xưa như geforce Ti4200 vẫn dùng saa7104 để xuất ra monitor.
    sau đó mò tiếp ra được con ic LM1881 dùng để tách H/V từ tín hiệu video component, nhưng em không bít sau khi tách ra thì có tương thích với H/V của monitor hay không nên vẫn chưa làm.
    lúc đầu mua cái này cứ tưởng có thể dùng WMP xem như trình khiển play thay cho cái TV phiền phức, ai dè về xem kỉ mới bít WMP chỉ dùng như 1 cái media sever, hix.
    => các bác chỉ em bây giờ mod dây thế nào để có thể xuất ra được monitor ? (vì em không dò được chân H/V trước khi trộn nên không câu test thử được)( em không có tìm được 1 cái schematic nào làm mẫu từ ic saa7104 ra d-sub của monitor).
    chuyện thứ 2 : ngõ optical đòi hỏi phải có receiver dobly mới nhận được tín hiệu, vô tình cái PC sony của em làm tốt được yêu cầu này. Nhưng tín hiệu out từ PNX1502 quá lớn hay sao mà cái receiver PC sony của em vừa hét lên được chút là im luôn, phải tắt mở lại.
    => các bác chỉ dùm em giờ mod thế nào trên PC sony để giãm/tăng khả năng nhận tín hiệu optical input :cry: .
    em có xem datasheet pnx1502 ở phần I2S out, có đoạn viết thế này, nếu DAC ko có clock riêng thì pnx1502 sẽ lấy clock là 27mhz, mà em xem con PCM1730 của em thì càng xem mù về jitter/clock/fs. Em xem phần này vì nếu không giải quyết được ngõ optical input trên PC sony thì chắc phải mod PCM1730 vào trong để thay cho con uda1334.
    => em có thể nối i2s trực tiếp vào PCM1730 được không, có bị sai lệch tín hiệu hay bị gì không?.
    PC sony của em nằm ở đây http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 16&start=0
    Em cám ơn các bác trước :mrgreen: , em cứ bị bức xúc mấy ngày ngủ không được yên. xem phim qua Tv = wireless mà vẫn nhuyễn -đẹp, nghe nhạc qua optical dù được có 1 tẹo mà đã thấy phê.
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Cách đây 4 tháng Em cũng múc 1 Em giống như Cụ và đem về trùm mền ở nhà, bận quá chưa ngó ngàng gì tới :(
  3. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Hì có vẻ bác vẫn phải dò tìm DATASHEET thôi , để xem với xung đồng bộ 15625Hz monitor có chạy ko bác cứ thử xem ( em nhớ là hình như monitor có thể đồng bộ từ 15,6 đến 41KHz mà ) , chứ dò H/V trên mấy chíp dán này có vẻ cũng khó , còn vấn đề optical thì em nghĩ nhiều khi thiết bị nhận ko hỗ trợ là nhiều hơn , nếu nghi ngờ do biên độ (cái này em ko nghĩ là vậy vì là digital , bác thử dùng dây có jack tốt cắm, nhíc trong khoảng nào đó nếu đúng là nó kêu ) bác cũng có thể độ DA với I2S nhưng bác xem xung nó phù hợp ko ( over hoặc ko oversampling ) chúc bác nhanh tìm được để ngủ ngon ạ .
  4. Alien
    cám ơn bác :D
    em có xem datasheet của Saa7104 rồi nên mới bít 2 chân cho H/V có thiết kế trên bo nhưng chạy về đâu thì dò ko ra. Vì các chân của scart, s-video, video là không có ngõ out cho H/V rồi.
    Vấn đề là sau khi ra khỏi 7104 thì có chạy qua bộ đệm rùi trộn hay không, hay là vào ic trộn luôn, em không có kinh nghiệm hay kiến thức gì về khoãng ic video. nếu em có thể xác định con ic trộn H/V thì em sẽ câu dây ngay trước con ic đó để lấy H/V, em đang chờ ý kiến.
    còn optical là em bít cái reciver của em có nhận vì nó có hét được 1 chút mới im, bài nhạc nào nhè nhẹ thì nghe còn gần hất cả bài ấy chứ, nên em nghĩ là do tín hiệu từ chip philips làm cho cái reciver bị clipping (từ này em không bít chính xác không). Em vẫn chờ các bác cho em ý kiến để khắc phục.
    còn I2S thì em không có kiến thức tí gì về dsp -> DAC (khoãng jitter-Fs-clock em đã nói ở trên, vì đọc 1 tí là em quáng gà luôn), nên không dám mod bậy sợ nó hem chịu chạy :(.
  5. Alien
    em đã có thử theo sơ đồ dưới nhưng cũng không có phát ra được monitor.
  6. dinhthuy
    Hic vấn đề là hiện thời cổng scrap này đã có tín hiệu chưa ? nếu có rồi mà nó vẫn ko lên thì 1 là do H/V monitor ko hỗ trợ tần số đó hoặc monitor của bác ko nhận xung H/V rời , vì tín hiệu D sub chỉ vần R,G,B và xung đồng bộ . còn optical bác thử với nguồn khác xem ví dụ CD .
  7. Alien
    bác dinhthuy ơi, bác nói xung đồng bộ của d-sub có phải chân trong hình không. nếu đúng là chân data với clock thì em thua rồi, em không bít nằm ở đâu trên con saa7104.
    còn cái reciver để nhận tín hiệu optical thì em vẫn dùng với mấy thứ khác bình thường. ví như em dùng sound card mà để volume spdif = max thì có 1 số bài hát cũng bị, mà đa phần toàn là những bài như dance, mix, hoặc bass quá nhiều thì bị tình trạng tương tự, trả nấc volume spdif về mặc định (nấc giữa) thì nghe thoải mái cũng không có bi gì.
  8. Alien
    báo cáo, em mới test lại bằng cách, DVD player VTB phát ngõ vga -> ra được monitor ngon lành (mà phải nhấn vga trên remote -> cái này em chưa hiểu, em tưởng mặc nhiên là xuất được mà tại sao phải nhấn nút vga, em có chuyển Pal/ntsc trên DVD player nhưng vẫn phát tốt trên monitor).
    -> có bác nào rành về mấy đầu DVD này nói hộ em cái, có liên quan gì về clock với data trên ngõ vga out không để em lấy tự tin ngày mai em sẽ mod dây lại + mod đại 2 dây H/V.
  9. dinhthuy
    Mặc định ít có đầu nào phát ra VGA đâu bác ơi mình phải chuyển , còn mấy đường data gì đó bác chỉ ở trên , là nó truyền data để nhận thiết bị (PC nhận thiết bị) ví dụ monitor gì hãng nào nếu có driver thì có thể điều khiển trên PC , nếu ngắt đường này đa số mo vẫn chạy bình thường mà , ý em là đồng bộ ngang dọc H/V ý thôi . Còn mấy đầu đồ vịt đực nó ko dùng đường data mà chỉ dùng RGB và H/V thôi ạ .
  10. Alien
    tình hình là hôm qua với hôm nay, em đã đấu dây lại, đấu tới đấu lui cũng hem chịu lên hình.. :cry:
    giờ em đi ngâm cứu mod DAC. :(
