Em thấy có một số transformer ghi thông số là P: xxx ohm, S:xxx ohm , max DC 40mA, có cái ghi là 0mA cái này có nghĩa là gì vậy các bác. có phải số đấy càng lớn thì càng tốt không ? Cám ơn các bác nhiều
Re: Các bác lại cho em hỏi thông số ghi trên transformer DC Dòng DC lớn nhất cho phép chạy qua B.a . VD : max = 40mA Nhiều hay ít còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bác
Re: Các bác lại cho em hỏi thông số ghi trên transformer DC Biến áp của bác chắc là biến áp xuất âm OPT rồi. Về lý thuyết đối với OPT Push Pull thì dòng DC là 0 mA.
Re: Các bác lại cho em hỏi thông số ghi trên transformer DC Vâng nó là OPT bác ạ nhưng mà có một số input transformer của UTC hay của Tango vẫn ghi DC 0.1mA , vậy là sao hả bác ?
Re: Các bác lại cho em hỏi thông số ghi trên transformer DC OPT có dòng DC là OPT dùng cho A class. thông số này dùng để tính toán phân cực tĩnh (bias)
Re: Các bác lại cho em hỏi thông số ghi trên transformer DC Đây vẫn là OPT single end nhưng không chịu được dòng DC, thường người ta ghi " non DC". các biến áp này cần phải có 1 tụ chặn DC ngõ vào. Ví dụ input transformer không có dòng DC qua nó mà chỉ có tín hiệu âm thanh AC. 0.1mA là dòng DC cực nhỏ, nó cho phép biến áp chịu được chút đỉnh rò DC từ tầng trước mà không bị saturarion. Một số OPT single end chạy mạch parafeed cũng non DC. OPT PP vẫn chịu được dòng DC. khi nói mạch PP, dòng qua OPT là 0 mA là nói lý thuyết.
Re: Các bác lại cho em hỏi thông số ghi trên transformer DC Cám ơn bác đã trả lời rất rõ ràng và dễ hiểu, như vậy em có thế hiểu thông số max DC này về mặt bản chất không quan trọng, tức là kể cả nó bằng 0mA, em chỉ cần một tụ chặn dòng DC trước input ngăn không cho DC qua là được. Nhưng em thấy, thường thông số max mA càng lớn thì càng tốt điều này có nghĩa nó ảnh hưởng đến chất âm, bác có thể cho biết lí do tại sao không ?
Re: Các bác lại cho em hỏi thông số ghi trên transformer DC Dòng DC càng lớn tức công suất OPT càng lớn có thể dùng tương ứng với mạch có công suất lớn. dĩ nhiên OPT sẽ to và nặng hơn. nên cần sử dụng OPT phù hợp để không "giết gà bằng dao mổ bò"
