các bác ơi cứu em với,e bị cháy ic stk4048V rồi
Discussion in 'Bán dẫn' started by ongke, 8/7/08.
  1. ongke
    ongke Approved Member
    các sư huynh nào thương tình giúp e phục hồi lại dàn âm thanh mà e vừa ráp rất dở và lỏng lẻo ,cứu e với .mạch chỉ có 1 nguồn vuông 10a 42-0-42vac ,e nắn qua cầu 5a mua ở chợ nhật tảo 3 nghìn ,tụ 10.000uf của trung quốc, mạch và chíp stk ,board tản nhiệt 35nghìn.
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    chơi TDA7294 đi bác
  3. ongke
    e lở mua stk roi,cám ơn bác da chia se,e che xong mạch này se chế qua TDA bác bảo
  4. ongke
    chơi TDA7294 đi bác[/quote]
    em thấy bác Vuthanh chế thành công nên e định ráp theo nhưng không ngờ lại ráp thất bại.các bác nào có rành về STK thì giúp e với
  5. ongke
    Re: Viagraless
    Viagraless
    bác Viagraless ráp amply tda7294 công suất 300w thì tốn tất cả từ a -z mất bao nhiêu tiền hả bác
  6. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Cái ampli STK4048XI vẫn còn chạy đó bác! Dùng tích hợp với mixer làm ampli karaoke. Nói chung là hay hơn hàng ampli Karaoke hàng chợ nhiều. Nhưng để nghe nhạc thì chơi mấy con TDA và LM thì lành hơn đó bác!
  7. ongke
    bác vuthanh ngoài chợ nhật tảo em mua đâu có con stk4048XI,mới hôm bữa ngày 15-6-2008 e chạy ra chợ nhật tảo mua mà không có con stk4048.vì cách day 2 nam e mua 1 con stk4048 nhung chua co dip rap.nen chay ra cho nhât tảo mua them 1 con cho du hìi,nhung khong co danh mua STK4046XI.
  8. ongke
    bac vuthanh da rap thành công STK4048 và STK4046 ,chắc phải nhờ bác tư vấn cho rồi.....nhưng cho hỏi bác vuthanh o sai gon phai khong.bây giờ sợ quá không dám thử nửa nguy hiểm lắm....chắc phải nhờ bác vuthanh xem gium board mạch.....
  9. vuthanh6
    Vâng em ở SG mà chỉ cuối tuần thôi bác. Hiện giờ bác còn con 46 hay 48?
  10. ongke
    còn con STK4046XI ,mới mua 110nghin,nhưng không dám cho chạy nữa. hiện giờ bác vuthanh còn cái amply STK mà bác chế không .để tại hạ ra mua giống y như vậy ráp cho chắc cú khỏi phải mệt.....nếu gặp bác vuthanh sớm thì mọi việc chắc đã tốt hơn nhiều rồi............
  11. ongke
    hiện giờ e đang ở kiên giang.....hiện tại e dang học ở trường dại học sư phạm 280 an dương vương, q5,trước khi về nghỉ hè e mới mua linh kiện về nhà ráp ,nhưng cháy rồi không biết làm sao nửa khoảng tháng 8 mới lên sai gòn học tiếp năm cuối.vì lòng đam mê âm thanh từ nhỏ nên khi đọc được quyển sách ic công suất có con STK4048 nên bắt đầu chế tạo , lắp mạch...
  12. vuthanh6
    Có ai bán mạch đâu mà bác mua! Bác cứ ráp y chang 48 đi. Nhưng dùng nguồn nhỏ hơn một chút lấy điện áp AC từ 30 - 35v là được rồi!
  13. ongke
    bác vuthanh chế thành công nhưng hiện tại nó vẫn còn chạy tốt phải không bác
    bác có thể giới thiệu sơ sơ về amply STK4048 của bác được không.
    bác có thể đánh giá giùm linh kiện chạy cho Stk 4048
    *nguồn 10A vuông
    *cầu tích hợp 5A
    *tụ 2x 10.000uf
    *linh kiện boa rd giống như chematics mà bác post trong topic ic họ STK
    nhưng chắc phải đợi có điện thoại thì sẽ điện cho bác để nói rõ tình hình hơn.không biết dùng webcam po st hình lên được klhông
  14. vuthanh6
    Đây là mạch em làm y chang vẫn còn chạy tốt nè bác
  15. ongke
    em không thể post ảnh lên được bác vuthanh oi, vi không thể paste............
  16. ongke
    em post thử xem được không:
  17. vuthanh6
    Sơ đồ không sai! Bác pót hình thật xem sao! Chỉ sợ lắp lộn chân thôi!
  18. ongke
  19. vuthanh6
    Nếu không đưa lên được thì bác dò từng chân một xem đúng không? Chứ ko có hình em cũng bó tay luôn! Và đo kiểm nguồn nắn nữa bác ơi!
  20. ongke
    khác mạch của bác vuthanh tí ,tụ 100uf/25v của chân số 2 , chân (+) ráp mass, còn mạch của bác chân (-) ráp mass.
    chân số 7 nối với chân số 10 không có con điện trở r15 100 ohm
    với lại khi e ráp e không có nối mass vào vỏ máy .
  21. ongke
    đây là sơ đồ nguồn :bác vuthanh thấy nguồn này an toàn có cần phải thêm gì nữa không
  22. ongke
    bô nguồn này trước khi vào mạch phải vào mạch phải qua cầu chì (pure) và cục gì đen đen giống như cái rơle,
    e chế cái nguồn nắn giống y như trên sau đó là cho vào mạch chạy luôn....e nối cái loa 3 ohm qua 1 con tụ 4.7 uf /50v để lấy chép.....không dám đưa vào loa 2.5cm...rồi sau đó e đưa nguồn vào thì loa êm lắm .....sau đó e đưa tín hiệu vào line in ...thì nó vẫn phát nhưng lúc nó phát em quên sờ tay kiểm tra 4 con 0.22 ohm ......e cho hat 1 lúc thì Ù không nhận tín hiệu line in vào nữa .......dây vcc+ nóng như lữa, biến áp nóng như lửa, còn mấy con 0.22ohm thì cực nóng ..............bác vuthanh thấy gây chưa!!
  23. vuthanh6
    Gây thiệt! Nhưng mà trời ơi! Không thấy thì làm sao mà mò! ít nhất bác phải kiểm tra trươ1c khi cấp nguồn. Cụ thể điện áp bao nhiêu? Kiểm tra diod nắn dòng có chết con nào không? Tụ lắp đúng cực chưa? Con điện trở 0.22 ohm bác nên chọn 5W đó. Và lúc hàn chân IC có bị chạm chân bên trong không?
  24. ongke
    để e cố gắng chụp lại cái amply ,rồi post lên cho bác vuthanh xem......
    nhà e buôn bán đồ điện gia dụng nên e củng có chút đỉnh kiến thức..nhưng e thấy 1 amply hoàn chỉnh nó có nhiều linh kiện lắm, chú không như cái amply mà e đang làm ...đơn giản wá bác ơi..
    khi e đi thu thập tài liệu trước khi ráp STK4048....tài liệu e tìm trên mạng ít lắm .....không biết tìm ở đâu để có tiền khuếch đại , e dùng con opam ne5532 ...nhưng sài nguồn đơn DC 9v.
    e thất vọng quá bác ơi.......
    e định sau khi chế thành công con STK4048 ....e sẻ chế` amply 1000w(rms)...nhưng khi con STK hư rồi e cảm thấy thất vọng quá bác ơi....
    khi e gõ từ khóa" ic STK4046XI" không ngờ lại gặp được bác Vuthanh ,thế là có thêm niềm tin.
    ***mà bac vuthanh cho e hỏi 1 tí: nguồn 10a có lớn wá ko, có khi nào do dòng wá lớn làm bức ic.....hoặc tụ 10.000uf lớn wá, vì e tra trên mạng thấy Amply Onkyo chạy con STK4048 sử dụng tụ 4700uf..
