hôm nay em ngồi vẽ cái mạch amp đơn giản này!nhưng không biết có lỗi,sai và cần chỉnh sửa gì thêm không ạ? Các bác chỉ giúp em cần phải thay đổi hay sửa chữa gì với ạ!
Nếu mạch này cụ chép lại của người khác thì nên tập chung FOTO COPY thật chính xác rồi hãy ngó nghiêng phân tích xem nó sai hay đúng. Còn nếu cụ tự thiết kế thì tính toán hết thuốc rồi hỏi mọi người tư vấn cũng chưa muộn. Nhìn qua thì nó giống cái mạch loa liền ampli hàng chợ.
Cảm ơn bác đã cho ý kiến :mrgreen: mạch này em thao khảo mấy mạch amp rồi em chỉnh sửa 1 chút và vẽ lại bác ạ!em cũng có mấy mạch và họ đã layout sẵn nhưng khi lắp đặt thì lại khó khăn trong việc thi công ạ với lại em còn thừa mấy chú D718,B688 nên em định lắp cái amp đơn giản này! Mong các bác ngó qua cho em chút ý kiến để em chỉnh sửa và lắp đặt ạ! Em cảm ơn!
Bác thêm 1 con trở 51K vào chân 3 con TL082 nối mát. Và thêm 1 con tụ 220uF nối tiếp với R1 nếu không thì DC Offset sẽ cao đó. Mà bác nên dùng con 4558 trở kháng ra thấp hơn TL082 phù hợp với mạch hơn.
Làm cái am thì những thứ để phục vụ cho mạch nó chạy mới tốn tiền chứ còn mấy con sò đó có bao nhiêu mà tiếc .Lắp bằng loại sò đó thì lắp xong một ngày sau là chán ngay thì lắp làm gì .Nếu ít tiền thì dùng mấy con chíp am LM hoặc TDA mà lắp .Đơn giản dễ làm mà chất âm thì cũng gần gần giống đèn ,ngọt ngào chi tiết mỗi tội bass ko có lực như am sò .NNeeus nhờ ai ở hà nội tìm ở chợ giời thì mấy loại đó chỉ vài chục k một con thôi .
@ Minhthaibinh : tôi nói rùi ông không nghe ,đã bảo không ổn mà . Mà làm mấy con sò D/B kia thì ... từ bỏ ý định là nó sẽ hay đi :shock: , tiếng nó như inox ấy :shock: , cứng ngắc ,mỗi dải một kiểu , bass một đằng , treble một lẻo , chả liên quan gì đến nhau , tiếng nó cứ đơ đơ , không có tí gì gọi là trầm lắng , trong trẻo cả .Cứ đi nghe thử trước những amp dùng cặp sò này rùi hẵng lắp .
Mấy cái cặp sò này chỉ hiện hữu trên mấy amp hàng chợ và trong kích điện thoai hehe, làm lamg gì ít ra thì cũng phải 2SA1943/2SC5200 nghe còn tạm
Tặng anh em một mạch đơn giản nhưng chất âm bất ngờ lắm,em vẽ từ đồ hảng chính xác 100% bảo đảm không hay không ăn tiền.Nghe thử dạng kinh điển dùng tụ boostrap này xem ,ngạc nhiên tròn xoe mắt ngay. ,Nguồn +-32VDC.
Hi!chào bác!em đã từng ráp mấy em IC rồi ạ,nhưng khi em thử với sò thì thấy rằng IC kêu yếu hơn và độ mạnh thì không bằng sò ạ! (em thử với TDA7294 và cặp D718,B688)
cảm ơn bác! nhưng chỗ em thì chỉ bán cặp này chứ không bán C5200 và A1943 ạ! ,trước em đi mua linh kiện thì thấy họ có bán sò to vỏ ngoài giống hệt saken nhưng em không hỏi nên cũng không biết tên,họ bán làm kích cá ạ ,nhưng chỗ ấy họ chỉ bán kênh N chứ không bán kênh P nên em nghĩ nếu ráp phải dùng mạch khác ạ!
hic!em nhìn mạch của bác mà em chóng mặt luôn ,trông phức tạp quá bác ạ!trình độ layout của em hơi kém nên mạch này em khó vẽ được ạ :mrgreen: em có tìm được mấy cái mạch loại này mà không biết họ vẽ bằng phần mềm gì mà đường mạch trông đẹp lắm ạ!
Em định chuyển qua mạch này! hình như bác thienchay đã ráp rồi,bác cho em ít ý kiến với ạ! Layout của nó em đã xong,chỉ chờ lệnh của các bác nữa thôi ạ! http://www.dientuvietnam.net/forums/att ... 0nhanh.jpg
Nói chung là không vấn đề gì , còn hay hay không thì ... hồi sau sẽ sáng :mrgreen: Nói thiệt là mạch này thì không nên làm mạch làm gì , mạch nó chả khác gì cái mạch chợ cả ,làm uổng công ra , ra chợ mua board về mà làm cho lẹ (ghé qua topic "Amp cho người mới bắt đầu" coi cái board đó , mạch nó có khác gì mạch này không ).Tuy có bàn lùi chút , nhưng tôi khuyên chân thành , còn ông có làm không thì tùy
Oài ,tôi muốn mua board ráp sẵn lắp chứ,nhưng mà chỗ tôi đâu có bán mấy cái này đâu Quê em là biển mà lại thèm sò ốc quá !hic
em kết câu này của bác nhép.cái boad chợ em tương đồ tốt và làm tốt tầng đầu dcoffset thấp khoảng 10mv oánh với pre leach mà khoái quá ạ.bias mới có 50mv trên con trở 0.33 ohm thôi mà nóng và tiếng dày quá nghe tiếng nào cũng ra tiếng ấy ạ. nếu lần trước bác minhthaibinh mà lấy mạch của bác DIY2014 về lắp thì em nghĩ sẽ quên luôn cái mạch bác đang định làm đó ạ.em tiếc cho bác lắm ạ.
Em cũng kết câu của cụ Nhép luôn , chuẩn 100% .Thế nên e mới khuyên Minhthaibinh tìm mua board chợ về lắp hơn là làm mạch này
Hic, ngoài chuyện chọn linh kiện tốt cho những chỗ quan trọng, mod thêm nguồn dòng cho vi sai và tầng đầu thì sẽ ối cụ bất ngờ.
Hi hi chuẩn ạ, tạo nguồn vas như cụ nói ,hàn thêm tụ bù vào chân sò,Mod tầng visai sài trans thành Fet ,.... ngang ngửa đồ hãng trong tầm giá :mrgreen:
