Các bác xem hộ dây cáp này trở kháng 50 ohm hay 75 ohm
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by khuehn, 17/6/11.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Chào các bác;
    Mình theo dự án DAC END của bác Quang Hào đến nay đã vào giai đoạn chạy rà, việc đến tiếp theo là dây dẫn tín hiệu từ CD transport đến DAC, mình đã kiếm được dây quang nhưng nhiều ý kiến cho rằng kết nối giữa CD transport đến DAC dùng cáp 75 Ohm tốt hơn, mình có một sợi cáp của máy đo có thế là vol kế điện tử hay máy hiện sóng gì đó (của nước XHCN đông âu trước đây) có sẵn đầu connector, bác nào biết cho mình thông tin xem sợi dây cáp này trở kháng 50 ohm hay 75 ohm ? có thể làm dây đấu nối tín hiệu Coax từ CD transport đến DAC được không ?
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em hỏi ké: đo cái gì để biết dây là 75ohm hay 50ohm?
  3. mrseven
    mrseven Advanced Member
    Trên dây kí hiệu RG58 ---> 50 Ohms , RG59 ---> 75 Ohms.
    Hôm rồi em có thử cái USB M2Tech phát nhạc số qua DAC, lúc đầu xài dây coaxial 50 Ohms, sau đó thay dây coaxial 75 ohms vào thì thấy âm lượng phát ra cao hơn. Cái này e mới thử 1 lần ,e sẽ thử lại xem có đúng như vậy không. Hôm bữa có nghe bác Nonew nói là tín hiệu số sẽ bị mất đi khi dùng dây sai trở kháng .
    @mtbc: hình như không đo được bác ơi, trở kháng này giữa lõi trong với lớp giáp ngoài.
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em cũng lấy dây máy hiện sóng làm cáp coaxial thấy rất yên tâm, còn nó thật ra bao nhiu ôm em cũng chịu thua
  5. mtbc
    Q3, Saigon
    Em còn 1 đống ở nhà mà quên coi là RG58 hay 59 :) Chỉ biết hồi trước lấy dây tín hiệu thường cắm qua DAC thỉnh thoảng bị mất tín hiệu tịt luôn, còn xài dây QS RG thì không sao cả.
  6. khuehn
    Ha noi
    Cám ơn bác nhiều, như mình có nêu trên dây này là của các nước XHCN Đông âu, tiêu chuẩn này theo Mỹ, Tây âu hay Đông âu, mình sẽ về soi ngay xem có chữ gì không nữa, hôm qua chưa để ý cái này :D
  7. zeze
    zeze Advanced Member
    Xin lỗi bác Khue, cho em hỏi ké tí. Em vừa DIY 1 dây Coaxial, hiệu dây là Belden-T 9104 Duobond II 75ohm mua ở Nhật Tảo (Ông chủ nói dây này của Mỹ :?: ). Không biết dây này tốt không các bác, em nghe thì OK nhưng vì không có dây hãng test nên không biết như thế nào.
  8. Lil' Knight
    Lil' Knight Advanced Member
    HCMC
    dây Belden mà không tốt thì còn dây gì mới tốt nữa bác :D bác thấy Mogami, Canare hay Belden thì cứ vô tư mà mua xài, không cần đắng đo hay lo lắng chi cả :D em nói bác đừng ngạc nhiên, "dây hãng" nhiều sợi hầm hố thế thôi chứ khui ra bên trong chỉ có nước xách dép, chạy dài với mấy cọng Belden này :lol:
  9. khuehn
    Ha noi
    Chào cụ Zeze; dây Belden-T 9104 Duobond II 75ohm đúng là dây của hãng do Mỹ SX, tuy nhiên nó là dây cáp dành cho CATV nên chắc chắn là bác dùng sai vị trí rồi, bác hãy kiếm sợi khác chuyên dùng cho tín hiệu số đi sẽ thấy hay hơn sợi này nhiều đó !
  10. khuehn
    Ha noi
    Hôm qua mình về soi lại sợ dây thấy nó chẳng có chữ gì cả, rất nhiều khả năng nó là cáp 50 Ohms, lại đi kiếm sợi khác để làm cáp Digital vậy !
  11. mrseven
    Bác PM cho em địa chỉ em gửi tặng bác 1.5m nhé.
  12. khuehn
    Ha noi
    Cám ơn Bác 7 nhiều nhiều :D
  13. mrseven
    Dây này bác Nonew mới chuyển giao cho em :lol: ...dư 1 ít , sẽ gửi bác 2 loại RG58 và RG59 để bác tiện so sánh.
  14. jack&cable
    jack&cable Advanced Members
    Hà nội
    Em vẫn hay đo bằng đồng hồ đo điện digital , gạt Về nấc ohm sau đó đo đẦu tTi hiệu bình thừong , đồng hồ báo chuẩn 75ohm hay 110ohm
  15. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cách đo này là sai ạ, trở kháng của dây Coaxial không phụ thuộc vào độ dài mà phụ thuộc vào đường kính dây, chất điện môi.
    Cái này đo được đấy ạ, dùng máy phát xung, osc và C meter là đo được.
    Nếu biết được hằng số điện môi của chất điện môi thì có thể tính được luôn, khỏi cần đo
    haidmc2 likes this.
  16. zeze
    Em có xem vài topic về dây Coax, thấy các bác nói dây Anten cho TV, dùng cho Coaxial Audio cũng tốt, khó phân biệt với hàng hãng. Thường dùng là dây Poly (Made in VN). Em nghĩ dây này của Mỹ nên nó sẽ còn tốt hơn nữa, nên mới diy thử. Bác xem dây nào tốt, diy nghe thử nếu tốt thì có thể cho em thông tin nhé.
  17. mrseven
    Cụ thể là đo thế nào bác Cynep ơi ? Bác đo thực tế chưa ? Sao thấy đơn giản nhỉ ?
  18. Супер
    Антарктида
    Bác chịu khó đọc tiếng Anh :
    Connect one long piece of cable, from three to 30 meters, to a device with a contact pulse generator. The generator can be of any frequency. Generally, the longer the coax cable, the better, but you don't need to know the length of the cable to measure the impedance. You do not need to plug in the other end of the cable.
    Measure the signal with a single channel scope. Two pulses will be generated and they will be separated by a time lapse. The pulse will travel down the cable and back; you can measure the time lapse of the pulse that occurs.
    Divide the time lapse by two to get the time, which is represented as DeltaT. The time will be in nanoseconds.
    Measure the capacitance of the cable, which will be measured in picofarads.
    Use the equation Z = 1000 by DeltaT / C to calculate the electrical resistance of the coax cable.
  19. ssass
    ssass Advanced Member
    Chất điện môi có dính tới chuẩn dây 50-75 ôm thì em mới nghe lần đầu :| .
  20. mrseven
    Với cái OSC không phải digital thì đọc giá trị time lapse này thế nào cụ Cynep ơi ? Cụ dịch ra tiếng Việt luôn cho nó rõ nghĩa
  21. Супер
    Антарктида
    Impedance được xác định bởi đường kính lõi và shield ở hai mặt của chất điện môi.
    Đây là công thức tính impedance của coaxial cable :
    Trong đó (ε) là dielectric constant.
  22. Супер
    Антарктида
    Đếm ô chia đọc bình thường ạ.
    Tiếng tây của em kém, dịch ra chuối lắm, em không dịch đâu.
  23. ssass
    Như vậy trước khi đo sợi dây để biết 50 hay 75 thì phải đem chất điện môi đó đi phân tích vật liệu , xong rồi mới đem về ... bỏ vào công thức . :mrgreen: Như vậy , công thức này không thể áp dụng thực tế mà chỉ để ... tham khảo . Bác có cách nào đơn giản tí không ?
  24. Супер
    Антарктида
    Nhà sản xuất dựa vào nó để làm ra cái dây bác ạ.
    Trong điện tử có rất nhiều công thức chứa yếu tố hằng số điện môi này.
    Hằng số điện môi hoàn toàn có thể tra cứu được, không cần phân tích, bởi vậy mới gọi là hằng số.
  25. ssass
    ý em là mình đang đi tìm dây chuẩn 50 hay 75 , đâu phải nhà sản xuất . Bác đưa công thức có ep-xi-lon thì không thực tế . Có cách nào dễ dễ , không phải đi phân tích vật liệu ko bác ?
