Em có cái này, các bác đánh giá hộ em. Linh kiện toàn bộ của Nga, từ dây đến vỏ. Loa của em 89 db. Nhạc em nghe là Jazz, vocal. Em thấy hơi thiếu Bas. các bác khuyên em nên làm con pre nào để tăng bas, hoặc là mod lại con này thế nào.
Bác thử thêm tụ thoát cathode cỡ 220uF cho đèn tầng đầu xem thế nào? Nếu mod lại thì bác thay đèn 6H23P bằng 6H6P, sẽ cho dải trầm tốt hơn.
thay đèn 6H23P bằng 6H6P Thế có phải thay chân cắm không bác ? Với em thấy co đèn có thêm đuôi EB đằng sau ( 6H23P-EB, GH6P-I)? co thể thay lẫn cho nhau được không, có khác gì không ?
Chân cắm của 6H23P và 6H6P đều là chân noval (9 chân tăm) nên bác không phải thay. Bác tra sơ đồ chân của 2 đèn để đảo chân cắm và thay đổi trị số trở cathode của tầng đầu cho phù hợp (6H6P ăn dòng lớn hơn 6H23P). Các loại đèn Nga có đuôi -EB, -I, -DR... về thông số cơ bản không khác gì với đèn thường, nhưng là loại đặc biệt được thiết kế cho những mục đích sử dụng đặc biệt và vì thế thường có chất lượng âm thanh tốt hơn đèn loại thường.
Cái amply đèn này của bác gzelka xài bóng El84 công suất nhỏ, lại chạy ở chế độ 3 cực nên công suất ra chỉ vài ba watt, lại phối ghép với loa 89db thì em nghĩ thiếu bass là điều tất nhiên. mod tới mod lui cũng vậy thôi, theo em thì đổi loa nhạy hơn hoặc đổi amply mạnh hơn là hay nhất!
Theo tôi mạch của bạn đưa lên rất là chuẩn rồi , tôi cũng đã lắp nhiều mạch gần giống như thế , không thiếu bas đâu , bạn nên kiểm tra lại trở kháng cuộn sơ cấp xem đã đủ chưa ? hoặc làm theo bạn Bachduong chỉ : [highlight=red]Bác thử thêm tụ thoát cathode cỡ 220uF cho đèn tầng đầu xem thế nào? [/highlight] ( mục đích là bỏ hồi tiêp ) xem sao .
Kiếm cặp loa nhạy khoảng 95db trở lên (vd: toàn giải Coral, fostex, altec là tuyệt) thì el84SE sẽ cho nội kông khá thâm hậu đó bác. còn mấy loại loa khác thì em chua thử qua nên chưa biết .
