Các từ viết tắt ,thuật ngữ trong thiết bị ngh
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by Teablue, 8/12/05.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    :arrow:
    Khi mua dàn máy, đọc các mạch điện hoặc tìm hiểu các thông số kỉ thuật... Ta thường gặp các từ viết tắt ,các thuật ngữ ... vậy các từ viết tắt hoặc thuật ngữ đó nói lên được điều gì ? ...
    Các bạn nào biết được thuật ngữ hoặc các từ viết tắt nào thì xin đưa lên, biết đâu sẽ có bạn nào cần đến.
    Thân mến
  2. Teablue
    Sài Gòn
    Từ liên quan đến công suất ra loa của ampli
    RMS (Root-Mean-Square)
    Tạm dịch là : giá trị bình phương trung bình, hoặc có thể gọi là công suất trung bình
    RMS nầy chỉ dùng biểu thị giá trị trung bình đối với dòng xoay chiều (AC) thôi . Còn đối với một chiều (DC) thì RMS nầy chính là mức DC đo được
    Cách đo RMS trên một ampli như sau :
    Dùng máy phát tần số ,ra tín hiệu sin 1KHZ ,đưa vào đầu input Ampli ,chỉnh biên độ tín hiệu vào là 0.7V -1V . Tùy độ khuếch đại của ampli đó . Ví dụ ta đo được tại đầu ra loa (lúc nầy không cắm loa mà thay bằng 1 điện trở thay cho tải loa là R= 4 ohms) là : V= 15V
    Dùng công thức :
    W(RMS)= VxV/R
    vậy W(RMS)=56.25 Watts RMS
    Nếu tính nhanh mà không cần đo thì có thể tính dựa vào CS ghi trên Ampli
    Ví dụ ampli có CS ra loa là 100W thì : 100x0.707 =70 Watts (RMS)
  3. ClassA
    ClassA Moderator
    Thuât ngữ P.M.P.O: Peak Music Power Output(Công suất đỉnh âm nhạc)
    Đây là một thuật ngữ mà các nhà sản xuất audio dùng để chỉ công suất âm thanh ra lớn nhất mà hệ thống của họ có thể đạt được trong một thời gian rất ngắn, trong những điều kiện lý tưởng của phòng thí nghiệm (những điều kiện này không thể đạt được trong thực tế sử dụng). Thực ra đây chỉ là một chỉ tiêu kỹ thuật đưa ra để mê hoặc những người thiếu hiểu biết, những người cho rằng "lớn hơn là tốt hơn". Nó hoàn toàn không có ý nghĩa hợp lý về mặt vật lý, tất cả các hệ thống âm thanh trên thị trường đều không thể tái tạo âm thanh ở mức công suất P.M.P.O mà không gây cháy hỏng trong vài ms. Một bộ giàn 2000W P.M.P.O thực chất có thể chưa tới 100W RMS. Nói chung đây là một thuật ngữ phóng đại, không có ý nghĩa gì ngoài quảng cáo, marketing. Cùng có công suất RMS như nhau, nhưng các hãng sx có thể đưa ra công suất PMPO khác nhau, thường là trên 20 lần công suất RMS. Lại có trường hợp công suất PMPO là do nhà phân phối đưa thêm vào, trong khi hãng sản xuất chỉ thông tin về công suất RMS. :lol:
  4. ThanhTungAudio
    ThanhTungAudio Advanced Member
    Em xin góp một ít
    HOMCINEMA 5.1
    Dolby :
    Tên của 1 Bác sĩ người Anh thiết kế ra mạch lọc ồn để nghe Âm thanh khi chẩn đoán rõ hơn sau này được NASA ứng dụng để lọc tiếng ồn ngoài ý muốn
    Và sau đó được sử dụng để lọc tiếng xì khi nghe Băng catssette
    Dolby Prologic : Khi hệ thống tách Âm thanh(Hocinema) đầu tiên ra đời thì vẫn phải sử dụng Dolby vì trong quá trình điều chế Âm thanh ra đa kênh phát sinh nhiều nhiễu
    Dolby Digital : Tách Âm kỹ thuật số 100% hay còn gọi là AC3( Sau 02 hệ thí nghiệm AC1,AC2)
    dts : Digital Theatre System :Cạnh tranh với AC3 cũng tách Âm bằng kỹ thuật số 5.1 ES 6.1/7.1
    THX : Tomhofman tênphim đầu tiên của nhà đạo diễn Lucasfilm về sau cũng phát triển thành một hệ riêng THX từ Tách Âm Analog đến Digital 5.1,7.1 đặc biệt THX ultra được đánh giá chất lượng rất cao
    Xin lỗi các Bác khi Em gửi thì cứ Báo lỗi Nên Em không Biết,và cũng không bist xóa bài thế nào
    Các Bác Mod xóa dùm xin Cám ơn
  5. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Em biết được amp đèn có thể được ráp theo nhiều dạng/mạch/cách/phương pháp sau:
    - Single End vs Pull Push
    - Mono vs Stereo
    - Song song vs không song song???
    - Nối tầng vs không nối tầng
    - ... v.v...
    Mong các bác có thể đưa ra định nghĩa sơ bộ, bình dân đồng thời phân tích luôn các thế mạnh yếu của từng loại để những newbie như em đỡ bối rối khi bắt tay vào lắp một amp đèn đầu tay ạ.
    Cám ơn,
  6. minhhn
    minhhn Approved Member
    Thế nào là Receiver, Power Amplifier, Intergrated Amplifier?
    Có gì khác nhau nhỉ???
  7. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    1. Ampli + Tuner
    2. = Intergrated - Pre Ampli
  8. Sonnguyen-corp
    Sonnguyen-corp Advanced Member
    Vậy có nghĩa là 1 loa có ghi Amplifier Rated Output 200Watt thì công suất RMS của nó là: 200x0.707= 141 W (RMS)?
  9. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    Chào các bác! E có cặp loa coxial, họ ghi thông số như dưới, độ nhạy loa thì khá cao 96 db, mà sao cần phải dùng tới 250w Power vậy ạ. Thường thường độ nhạy cao trên 94db thì chỉ cần ampilfi 3-4w là đã kéo được rồi ạ.
    Rất mong các bác chỉ giáo giúp.
    Nominal Basket Diameter 12" / 304.8mm
    Impedance 8 ohms
    RMS Power Rating 250 Watts
    Program Power Rating 500 Watts
    Frequency Response* 66Hz - 20kHz
    Sensitivity (1W/1m) 96.7dB
    Voice Coil Diameter 2" / 50.8mm
    Max. Crossover Frequency 5kHz
    Rec. Enclosure Volume(Sealed) 1-1.5cu. ft./28.3-42.5 Liters
    Rec. Enclosure Volume(Vented) 1.3-2.5cu. ft./37-71 Liters
