Cách chỉnh bias
Discussion in 'Đèn điện tử' started by zeze, 26/10/08.
  1. fxx
    fxx Approved Member
    SG
    Các bác cho em hỏii tý: amp hybrird có phần pre dùng 2 bóng 6DJ8/ECC82/6922 có cần chỉnh bias khi thay bóng ko vậy, cảm ơn các bác nhiều
    khonggianvohinh likes this.
  2. To khanh
    To khanh Advanced Member
    Hà nội
    Các bóng pre không phải cân chỉnh Bias đâu bác ơi. Chỉ chỉnh Bias đối với các bóng công xuất lớn như 6c33c, KT88, EL34,......... thôi bác ạ. Những bóng công xuất nhỏ như 6v6, GU50,................thì vài năm mới phải kiểm tra lại 1 lần nếu thấy các hiện tượng ù, hum, hoặc những tiếng nổ nhỏ khi mới bật máy.
  3. phong995
    phong995 Advanced Member
    Các Bác ơi giúp em chỉ cho em chỉnh con Ampli COPLAND CTA - 401 với,thanhs các Bác nhiều.
  4. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em xem ở đây: sơ đồ mạchbố trí linh kiện trong mạch thì thấy khi thay bóng mới cần điều chỉnh chiết áp P3 (Bias Adj) để dòng tĩnh mỗi bóng cỡ 48 mA (sụt áp trên các điện trở R31, R32,...: 10 Ôm cỡ 0,48 V); các chiết áp P1 và P2 để điều chỉnh dòng DC của hai bóng trong mỗi vế là cân nhau.
    Mạch nắn và lọc pi gồm: các tụ lọc C18, C19 và điện trở R35 cùng biến trở P3 dùng cấp điện áp bias cho các đèn công suất EL34. Ban đầu để bảo đảm an toàn, nên chỉnh biến trở P3 để trị số của nó là nhỏ nhất (coi như nối tắt P3), khi ấy áp bias cấp cho các bóng công suất là nhỏ nhất và dõng tĩnh qua mỗi bóng cũng nhỏ nhất.
    Bác chủ xem và kiểm tra lại vì có thể mạch thực tế sẽ khác. Em chưa dùng sản phẩm này nên cũng chỉ tìm và xem qua ông Google.
      26,1 KB
      7 KB
      22,6 KB
  5. phong995
    kiểu này là em thua luôn,sẵn tiện cho em hỏi ở SG có ở đâu chỉnh vậy Bác.tks Bác nhiều.
  6. Pilab
    Bác liên hệ mấy shop trên VNAV ở trong ấy, chỗ nào gần nhất để thuận tiện là được. Trừ thời gian chờ đợi để máy hoạt động tương đối ổn định thì chắc cũng chỉ mất khoảng 5 - 10 phút là thay bóng và cân chỉnh xong bác à.
  7. phong995
    em đã cân chỉnh được rồi ạ.em tks Bác rất nhiều.
  8. cung nhau nghe
    cung nhau nghe Advanced Member
    Theo e thấy tùy theo nhà sản xuất mà mình chỉnh bias theo đồng hồ hiển thị của nhà sản xuất cho phép chỉnh bias giao động bao nhiêu tùy theo hảng mà cân chỉnh .
  9. cung nhau nghe
    Nếu mình thay bóng công suất mới. Trươc tiên tháo bóng nguồn mở máy khoẳn 20 phút sau đó mình sễ cân bias lúc đó bóng nóng mình cân bias sẽ chính xác và bóng sẽ có tuổi thộ cao hơn. Thân
  10. TuTam
    TuTam Advanced Member
    chào các bác cho em hỏi ké với ạ:
    1--em có cái POW Dynakit ST70, thông số bias in trên pow là 1,56VDC. Em không biết thông số này là áp dụng chung cho tất cả các loại bóng mà pow cho phép chạy( vì pow này chạy được các bóng 6L6, L34, 6550) ? nếu được cho em xin số vôn chuẩn để chỉnh bias của 3 loại đó với ạ.
    2--vừa rồi em có nhờ Bác thợ chỉnh lại Bias, bác í nói chỉ chỉnh bias ở 1,4vdc thôi cho bền bóng! Tuy nhiên lúc bật pow lên em đo thử bias thì thấy 1 vế thì đúng 1,4vdc nhưng vế kia thì gần 2vdc, em để máy chạy tiếp và cứ 10 phút em đo 1 lần thì thấy nó giảm dần đến khi về lại 1,4vdc thì mất gần 60 phút. hiện tượng này có bất thường và quá cao không ạ? ( em thấy các bác nói sau 15 phút là bóng đã ổn định rồi)
    3--em thử chỉnh về 1,2vdc thì lúc bật máy thì vế bị biến động ở mức 1,6vdc và sau khoản 30phuts thì về lại 1,2vdc. như này thì có quá thấp so với chuẩn 1,56vdc không ạ?
    4-- em có cái amp đèn 6C33C SE. em thấy bias hiên tại của nó đang là 2vdc tiếng của nó hơi nhạt ạ. không biết có thể chỉnh bias bao nhiêu vdc là tối ưu cho bóng 6C33C này ạ?
    Mong các bác chỉ giáo giúp em với. Em xin cảm ơn nhiều ạ!
  11. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác nên đi lần lượt ST70 rồi mới đến 6C33C.
    Trc hết bác xem tại đây:
    https://vnav.vn/threads/thay-bong-el34-bang-bong-kt66-cua-amly-dynaco-st70.113919/
    xem ca của bác là máy nào:
    hay:
    Câu 1 của bác chứng tỏ bác có thể xử lý đc, rất logic và quan trọng nhất các giá trị bác đề cập đang chỉnh cho đèn nào ( đang nghe ) EL34, KTT88/6550...
    Sẽ có 1 chuyên viên EL34, biết đâu đấy ra giúp bác chọn đc các giá trị vừa phải thay vì class A, B hay C để ở loa có tiếng động nếu là KT88.
    KT: Ế.tub.
    TuTam likes this.
  12. TuTam
    Thanks bác nhiều! Em đang xài bóng L34 ạ!
  13. Maidanhan
    Bác tuân theo đúng chỉ số 1.56 đi bác. Nguyên máy theo tôi hiểu lấy EL34, khg phải thay đổi gì cả.
    Nếu áp tại chân B+ của OPT lớn hơn 450VDC, bác nên tìm 1 ai đó khg phải hạng tập tọe .L34 chuyển sang Autobias, tiếng sẽ " hay " hơn nhiều.
    Trong link:
    Có 1 địa chỉ link đuôi 53, bác chủ máy tg tự cũng đã làm theo nhiều trao đổi, bác tham khảo thêm, chắc chắc sẽ cải thiện đc nhiều đó.
    Thời 4.0 ( tôi cũng khg hiểu 4.0 là gì, ứng dụng ntn môi trg này, cứ xểnh mồm thôi :p:p:p ), hay bác gửi cho tôi, tôi làm lấy tý công thêm tiền đi nghỉ 30.4 :p:p:p.
    TuTam likes this.
  14. TuTam
    Rất cảm ơn bác! Tiếc là em ở Đà Nẵng chắc là không gần chỗ bác đâu hj
  15. Maidanhan
    Tiếc nhể, nhà tôi mới xếp lại, tính cho đứa thứ 4 ra nằm riêng 1 phòng mà còn thiếu tiền công trả cho AE lắp cái điều hòa :p:p:p. Tự dưng lại chèn việc điều hòa vào nghe vô lý, zô duyên nhể, có link vụ này đó bác... :p
    Làm theo cái link đuôi năm 53 ở post trên đi bác, dễ lắm, thay trở 1% có 8000 VND/ túi, tụ bạc chính xác 0.5% tôi sẵn, trở công suất trong ĐNG đầy...
    TuTam likes this.
  16. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Còn lơ tơ mơ thì nên tìm hiểu kỹ rồi hãy chọc ngoáy nha,kẻo lại chữa Lợn lành Lợn què đấy !
  17. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Mấy loại dòng bóng kt... khoảng 1 phút là dòng qua bóng gần ổn định rồi. Sau vài chục phút thì có thay đổi 1 chút nhưng trong giới hạn cho phép. Của bác thời gian ổn định vậy hơi lâu.
    Còn bóng 6c33c thời gian ổn định sẽ lâu hơn có khi 10 phút hơn.
    EL34 với 6550 chân cẳng giống nhau nhưng chế độ chạy khác nhau và tùy người thiết kế nên trc khi phân cực phải k tra đã.
    Ở D Nẵng bác ghé chổ Vũ ĐNang xem sao, vừa uống cafe vừa hỏi tư vấn, nếu ko đc thì lên đây .... hỏi tiếp.
    TuTam likes this.
  18. Acoustic design
    Acoustic design Advanced Members
    Với ST70 dùng bóng cs EL34 “ Nga Xô” mới, bác chỉ cần chỉnh mức điện áp 1.3-1.4vdc là dc . Mức này là tính dòng cho cả hai bóng cs/1 kênh khoảng 80ma, ngưỡng an toàn cho bóng và cả nguồn, tụ, trở của ST70 vì nó đã quá già .
    1.56vdc ( 100ma/kênh/2bong ) của nhà sx khuyến cáo khi máy còn mới và bóng cs là 6CA7/EL34 của Âu, Mỹ nhé
    TuTam and nguyenha7940 like this.
  19. TuTam
    Rất cảm ơn bác! em chỉ cần chỉnh bias ở mấy vôn thì tối ưu cho máy của em thôi, còn tất tần tật em cần thợ giúp chứ em dốt điện tử ạ.
  20. TuTam
    Rất cảm ơn bác! trước em hay đến chổ bác í nhưng sau này bác í chuyển sang quận 3 nên em bị ngược đường và cũng xa nữa hic!
  21. Maidanhan
    Bác search thêm cái manual của ST70 xem họ có chú dẫn thêm gì không: Khi thay EL34 mới cần chỉnh thế nào, KT88/6550 thế nào, khi không đấu loa mà bật amply có bị cháy loa không :p, nguồn HT cấp đc dòng max bao nhiêu ( cuộn dây cao áp ấy, nếu đúng cấp 300mA, dây sẽ là 0.38-0.4mm tha hồ mà yên tâm, trừ Valve già )
    Tất cả các chú ý, nguy cơ cháy nổ chạm chập .... trong Manual instruction, amply ngày xưa đều ghi đầy đủ lắm.
    KT: Ế.tube
    TuTam likes this.
  22. TuTam
    Rất cảm ơn bác! em đang dùng bóng L34 Dynaco Amperex made in great britain 6CA7 xf2 6404 và dãy 4 con số 831x ở mỗi bóng khác nhau con số x cuối, 2 o geter. đó là tất cả thông tin ghi trên bóng.
    em đang để bias ở 1,2vdc thấy cũng ok tuy nhiên em muốn nâng lên 1,4vdc thì thấy đỉnh đạt hơn nhưng một vế biến động lớn từ 1,9vdc lúc mới bật pow và sau 60 phút mới về lại 1,4vdc nên em sợ hỏng máy và bóng hjhj do vậy em mới mạo muội hỏi các bác tư vấn giúp.
  23. TuTam
    Cảm ơn bác! vấn đề đó em không dám mà phải nhờ thợ thôi ạ.
    Maidanhan likes this.
  24. Maidanhan
    Bác check lại xem điện trở Rg tại G1 của 6S33S đang là bao nhiêu, dòng đèn này hỗ dẫn cao đặc biệt, nguyên bản làm đèn Regular nguồn.
    TuTam likes this.
  25. Maidanhan
    Bác khg nên làm như trên, vì khi 1.2 và 1.4 với đúng Ế.L34 tức là dòng Ia của đèn giảm, Uak tăng lên.
    Hơn nữa chuẩn 6AC7/EL34 đã có quy định, thời nào sản xuất ra cũng phải tuân thủ ( Data sheet của EL34 nguyên gốc ) nên đã dùng đúng đèn công suất, thì bias cũng phải đi theo để tạo lên Class A, B hay C tương ứng, trừ khi Val đã già, làm như trên để chạy tạm cho " vừa phải " :p:p:p để chờ thay Val mới.
    TuTam likes this.
