Cách đi dây trong DIY Amp đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Rumbeng, 7/2/06.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Để phần nào giảm khổ cho các DIYer mới tập ráp, em xin các Bác có kinh nghiệm thảo lại cách đi dây ạ !
    - Mass
    - Nguồn cao áp
    - Đốt tim
    - Tín hiệu
    Rất mong nhận được nhiếu cách đi dây thú vị ạ !
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
  3. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
  4. Rumbeng
    1.Càng to càng tốt , em thì lấy dây đồng CADIVI khoảng 1.2 mm làm dây mass chính .
    2. Càng ngắn càng tốt , nói vậy thôi , tùy mạch , tùy số lượng linh kiện, cách bố trí ... mà làm .
    3. Mass tín hiệu và mass nguồn tách rời, em thì đang đi theo cách này, tuy nhiên một số bác đi mass theo từng tầng mà không phân biệt nguồn hay tín hiệu .
    4. Có thể đi hình sao cho từng tầng , từ các tầng đi thên hình sao cấp 2 -> thực tế tầng đầu chỉ cần đi trên thanh mass lớn theo thứ tự .
    5. Nên nối thanh mass với chassi qua dây dẫn, điện trở, tụ ???
    Mời các Bác tiếp ạ !
  5. Rumbeng
    Nếu vòng thì sợ các vòng điện khép kín chạy hoài, mệt , hết xăng
    Duy đọc chưa kỹ : không nên dùng chassi làm thanh mass chứ đâu có nói không nối mass chassi -> cách của bác ThuLT thì chassi cũng được coi là 1 linh kiện được nối với mass ( chống ghép tụ sinh ù to )
  6. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
  7. ThuyLT
    Có thể vì thế mà thiết bị Sony không có trong bản đồ Hi-end 19xx ????
    Thưa bạn macao, nói đến đi mass chống nhiễu thì nên lấy thiết bị công nghiệp và thiết bị quân sự để tham chiếu, đồ dân sự nhiều khi họ phải giải quyết các vấn đề về mỹ thuật, thương mại, kinh tế trước nên không thể trách họ đựợc.
  8. nvduybom
    - Lúc post em cũng nghĩ thế, nhưng hỏi kỹ cho nó chắc
    * Thế là phải về xem lại cách chạy mass của mình :(
  9. Rumbeng
    Ơ, vậy là chủ đề này tuy cũ nhưng cũng đến nỗi vô bổ nhỉ , kiểm tra lại Amp của mình đi ha !
    Có ai đề cập các nối giữa chassi với thanh mass với !
  10. nvduybom
    Em thiết kế chassis và chạy mass như thế này. Các bác xem góp ý
  11. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Chơi 2 cục Choke luôn gấu quá.
  12. GRF
    GRF Advanced Member
    choke 2 con phí quá bác xài 1 nguồn 1 choke thôi !.
    Nếu đưược thì bác tống cái choke xuống gầm cho đẹp hơn chuyển nguồn ra giữa
  13. Hien_SG
    Hien_SG Advanced Member
    Còn 1 điểm nữa mà các Bác chưa đề cập đến : từ điểm mass tập trung, có 2 cách để nối với chassic:
    -cách 1: nối xuống chassic tại 1 điểm duy nhất ngay đầu vào tín hiệu (Bác Yesterday xúi như vậy).
    -cách 2: dùng 1 con trở 12 ôm đấu song song với 1 con 0.1 polypropylene,sau đó đấu xuống chassic thông qua bộ đôi nầy.(cách nầy nghe các nhà ngâm cú đồn rằng sẽ làm giảm hiệu ứng ghép tụ => âm thanh treble tốt hơn).
    mời các Bác cho ý kiến ạ.
  14. nvduybom
    Choke này lúc xưa người quấn định dành cho Monoblock , nên dùng cho cả 2 kênh/1 chú em sợ yếu.
    Ặc..ặc, chỉ mới phần chạy mass không mà cũng lắm chuyện để bàn thế mà em cứ tưởng miễn sao nó cứ nối xuống chassis là được.
  15. Rumbeng
    Gởi bạn Duy, đây là cách của em
  16. nvduybom
    To Rùm : thế bác có bắt vít thanh mass xuống chassis ?, vì nếu có thì đâu cần đi dây 2 mass trái ,phải đến điểm giữa ???.
  17. Rumbeng
    Treo hết 3 thằng lên , sau nối nối lại với nhau bằng dây mềm , sau đó nối với chasi bằng vít .
  18. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Cách này gọi là phantom ground thì phải, sẽ phải dùng cách này nếu hệ thống có dây đất riêng cho đường nguồn và vỏ của các thiết bị khác nhau có nguy cơ chạm vào nhau ví dụ như loại bắt được trên giá 19 inch chẳng hạn. Mục đích là tránh đường đất của nguồn và đất của dây tín hiệu tạo thành mạch vòng kín, gây nhiễu.
    Khi sử dụng cách này sẽ có hai loại đất gọi là đất công tác và đất bảo vệ !, đất bảo vệ sẽ là chassis còn đất công tác là đường GND trong mạch điện.
    Có thể chỉ cần lắp tụ 0.022 hoặc 0.047 thôi nhưng điện áp chí ít phải 1200V hoặc 2KV trở lên, còn điện trở thì có khi lớn hơn nữa cũng được
  19. Rumbeng
    Ứng xử tương tự là như thế nào ạ ?
    Trong trường hợp các đèn mắc song song mà ta ngại mỗi đèn một đôi dây thì theo thứ náo ?
    1. Gần đến xa
    2. Từ đèn có dòng cao đến thấp
    3. Ở giữa các đèn
    Công nhận hỏi vui thật !
  20. Rumbeng
    Nên chọn loại dây nào để dùng cho đốt tim và cao áp ?
    Vừa đủ tiết diện lại vừa đễ luồn, xoắn
    Mà tiêu chí tiếp xúc với sức nóng của mỏ hàn hà không biến dạng cũng là tiêu chí !
    Xin mời các bác !
  21. Rumbeng
    Tiếp :
    - Dùng dây đơn hay có bọc nhiễu ?
    - Mass input có nhất thiết phải đấu với volume hay đi thẳng mass luôn ?
    - Output có nối mass hay không ?
  22. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Ủa, bộ vụ này bị chìm xuồng rồi hả?
    Thôi để em "vớt" nó lên và cho thêm một câu nữa vậy:
    - Sao em không nghe các bác nói về cách nối mass của cọc tín hiệu vào và cọc ra loa nhỉ. Có nên nối thẳng vào chassis và tách biệt với hệ thống mass của toàn hệ thống?
  23. vnarchitect
    vnarchitect Advanced Member
    Q7, Saigon
    Em vừa mới thay tụ nối tầng, nó quá to nên phải buộc vào thành chassis, nối dây đồng Cadivi có vỏ nhựa với chân đèn KT88, kết quả là vỏ nhựa bị cháy khét lẹt, em chưa biết dùng dây gì để thay thế. Dây không có vỏ thì sẽ bị chạm vào các phần khác.
  24. Rumbeng
    Dây dẫn là loại bọc teflon , mỏ hàn đụng không xi nhê thì OK .
  25. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Bác Rùm có thể trả lời các câu hỏi này được không ạ?
