Đi chợ, chẳng may gặp cặp OPT nằm lăn lóc. Làm thế nào để sơ bộ kiểm tra chất lượng? Bước 1:. Đầu tiên là kiểm tra xem nó có chập chạm không? Dùng đồng hồ đo xem các cuộn dây sơ, thứ cấp có bị thông nhau không, có chạm vỏ không. Nếu không bị là qua bước 1 . Bước 2: đo trở thuận cuộn sơ 2 cục xem có cân nhau không. Lệch cỡ dước 1% là OK. Bước 3: Đo cảm kháng cuộn sơ xem có cân nhau không? Quấn ẩu hoặc ghép air gap không đúng, không đều. Ví dụ 1 cục 50H, 1 cục 40H thì về xài tiếng bass sẽ bên to bên bé. Bước 4:. Dùng 1 đầu kim chấm vào ngõ B+, một đầu chấm vào ngõ 8 Ohm để đo dung kháng ký sinh: dưới 10 nF là chấp nhận được, dưới 4 nF là quá tốt (đồ hiệu loại có tiếng thường cỡ 4 nF). Số này càng nhỏ càng tốt, nếu lớn thì âm thanh bị mất treble. Bước 5: Đo trở kháng thuần cuộn thứ cấp. Ngõ 8 Ohm từ 0,6 Ohm trở xuống là chấp nhận được (Tamradio: 0,3 Ohm). Thông số này càng nhỏ càng tốt, vì lớn quá thì mất công suất. Đây có lẽ là thông số quan trọng nhất vì liên quan damping factor, nếu trị số đo được lớn quá thì không đạt về damping factor tiếng ra loa sẽ bị nhão. Đó là những cách đơn giản chỉ với một cái đồng hồ đo. Phương pháp này còn hữu ích để ta xác định đồ thật, đồ giả. Có những phương pháp phức tạp hơn để kiểm tra kỹ hơn, nhưng phải có nguồn điện AC. Trên đây là những thông tin em học lóm được. Mời các bác góp ý thêm, và giúp chỉ ra những điểm không đúng, hoặc hướng dẫn kỹ càng hơn, để hữu ích cho người mới chơi. :twisted:
Như trên cũng chưa chắc là OPT có chạm vài vòng sơ cấp hay ko. Có cách nầy nhưng ko khuyến khích ai có bệnh tim: Thấm nước miếng cho ướt 2 đầu ngón tay, đè mạnh vào 2 mối sơ cấp, Dùng thang đo Rx1 hoặc cục pin quẹt bên thứ cấp sẽ bị giật như.. châm cứu.
Giữa cuộn sơ và cuộn thứ, nếu dung kháng ký sinh nhiều (trên 10nF) sẽ dẫn đến hiện tượng tiếng treb (tần số cao) xông thẳng từ cuộn sơ cấp qua thứ cấp chứ không được cảm ứng qua từ trường. Các hậu quả: . Nếu không bắt mass cọc loa => tiếng treb sẽ nhiều, và dính (choe choé). Có trường hợp sờ vào cọc loa sẽ bị điện giật nhẹ, nếu dung kháng ký sinh này quá lớn. . Nếu bắt mass cọc loa => không còn một miếng treb (mờ mờ, nhòe nhoẹt, đục, tối, buồn ngủ). Em cho rằng phần lớn các amply đèn không đạt là do trở ngại về OPT, vì nó vừa làm mất tín hiệu âm nhạc (chi tiết), vừa làm méo tín hiệu (coi dạng sóng thấy ngay), vừa... thêm những thứ không có thực (hài). Tóm lại là nếu không kiếm được OPT tốt thì... chơi bán dẫn chắc ăn hơn. Đó là mới bàn về dung káng ký sinh giữa cuộn sơ và cuộn thứ. Còn dung kháng giữa các lớp của cuộn sơ còn nguy hiểm hơn nữa. Mời các bác góp ý thêm.
Bác N_N_B có thể cho biết bắt mass cọc loa nên chọn 1 trong 2 mối nào của thứ cấp OPT ? để đúng với đường dây (+) & (-) ghi trên thùng loa ?
Bác hỏi dồn thế này thì bác nhấn nút biến sẽ nhấn nút biến thật :lol: Đoạn này em cũng không hiểu! Em tưởng dung kháng ký sinh lớn thì mất tép chứ?
Trước hết phải xác định chiều cuộn dây sơ cấm tương ứng với thứ cấp bằng cách dùng cục pin 9V và đồng hồ khung quay (mVDC meter) Lắp đồng hồ vào thứ cấp sao cho khi quẹt sơ cấp vào pin 9V mà làm kim đồng hồ theo chiều kim đi lên . Cực dương của Pin là Plate, cực dương của đồng hồ là dương ra loa . Nhưng phải xem lại phase của mạch khếch đại tùy theo mạch có đảo hay không đảo mà đổi đầu sơ cấp cho nó như ý @ bác Bạchdương : bác cứ lắp sao cho ra bass là 2 bên đúng phase . Còn nếu lắp vào biamp thì bác cứ đảo túa xua sao cho nghe được là đúng Xover
Em thấy bước 5 này cần phải chỉnh lại đôi chút vì điện trở thuần cuộn thứ cấp rất ít ảnh hưởng đến damping factor. Damping factor phụ thuộc vào 3 yếu tố chính là tỉ số cảm kháng giữa cuộn sơ và cuộn thứ; nội trở của đèn; tổng trở của loa.
. Nhưng phải xem lại phase của mạch khếch đại tùy theo mạch có đảo hay không đảo mà đổi đầu sơ cấp cho nó như ý [/quote] Nếu khuếch đại 2 tầng : [Tầng 1= đảo; Tầng power=đảo]= không đảo ; nếu giữ đồng pha OPT mà lại phải dùng hồi tiếp từ thứ cấp OPT về Cathod tầng 1= Hồi tiếp dương. Muốn ko bị dao động phải đổi đầu dây sơ hoặc thứ OPT=OPT đảo pha= Muốn loa ko ngược pha phải đảo dây loa [ dây (+) về mass; dây (-) về cọc tín hiệu] (?) Mời các chiến hữu bình luận
vậy cho em hỏi làm thé nào để biet cục OPT đó tổng trở bao nhiêu K để còn biết dùng cho bóng nào ( ví dụ em cần cho EL84 hoặc GU 50 chẳng hạn )
Bác dùng 1 biến áp AC có cuộn thứ tầm 50-100V chích vô sơ cấp, xong đo áp AC không tải trên thứ cấp, xong lấy bình phương của tỉ số V1/V2 nhân với 8 ( giả sử ta sẽ dùng OPT này cho loa 8 ohm, nếu loa 4ohm thì nhân 4 ) thì ta được giá trị cuộn sơ. Tuy nhiên giá trị trên chỉ có tính chất tham khảo, bởi thử bằng tần số điện nhà 50Hz thì nhiều OPT dỏm không thể hiện đúng nữa, với lại 1 số OPT cổ VD ghi là 28K:400 Ohm thì ta không thể mắc loa 8 ohm vô rồi suy ra trở kháng cuộn sơ tương ứng được đâu nha.
