Chào các bác, em định mua các board mic, echo... lắp sãn để làm bộ karaoke nhưng chưa biết cách lắp thế nào, và cần những board nào để thành bộ ampli karaoke hoàn chình. Hiện tại em chỉ có amp TDA7294. Mong các bác giúp em sơ đồ đấu nối các board này với nhau và với mạch công suất. Cảm ơn các bác lắm lắm!
bạn mua đi nếu dùng một mic thi mua 1 bo mic và một bo echo 2 bo này ghép với nhau bằng 7 dây dẫn ,bạn mua thêm một bo master (bo chỉnh bass treble ) ghép nối rất rễ mua xong có gì mình sẽ chỉ dẫn bạn cách ghép nối
Thiếu bo tone của music rồi bác ơi! Lắp thì dễ bác viethq a! có chữ hết rồi chỉ việc hàn thôi! mua về có j không hiểu chụp cái hình shown lên em giúp bác nối dây! Nhưng nên dùng cái mạch amp khác thay cho 7294 em nghĩ bác nên dùng sò thì hay hơn! còn 7294 em nghĩ hát karaoke thì
Nhưnng nếu không có chỉnh tone cực lắm bác ạ! muốn tăng treble hay bass của music phải tăng ngay mạch tone master sau đó phải đi giảm lại tại mạch mic, như vậy mỗi lần cân chỉnh là đổ mồ hôi thôi!
Em da mua ca 4 board roi,nhin tren do em nghi co the rap dc.Neu co truc trac se lai phien cac bac tiep Con van de phan nguon minh co luu y gi dac biet ko a?Co can on ap ko hay chi nan, loc tu la duoc.Nguon bao nhieu A,va tu loc khoang bn thi du?Nguon em chi dumg cho 4 board nay thoi. Thanks cac bac! (cac bac thong cam,em online = dien thoai nen ko viet co dau dc)
Nguồn kgoong cần nắng lọc j cầu kì bác ui! chừng 1-2A đi! bác nén bình thường lọc bằng tụ cỡ 1000uF là ok! cho thêm em 104 nối ssong song như đã làm với TDA7294 ấy! áp thì dùng +-12VAC cũng được nhưng hơi cao nếu có em nghi tốt nhất là 10VAC thôi, có 9VAC bác dùng thử coi thế nào! hàn nối dây nên dùng dây chống nhiễu cho đường tín hiệu bác nha để khỏi ù xì mắc công thay bác ạ! Chúc thành công!
nguồn bạn lên dùng nguồn đối xứng ac 12 0 12v sau đó dùng một cầu diot gắn liền có 4 chân tiếp đến dùng tụ 2200mf/25v cho lọc nguồn -+ tiếp đến bạn dùng 2 con ổn áp 7812 7912 hoặc 7815 7915 (mình dùng trong đầu kẩoke của mình là cặp 7815 7915) sau đó lọc đầu ra sau ổn áp bằng tụ 470mf/25v là ổn ,bộ nguồn cần làm kỹ vì khi giáp nếu nguồn không chuẩn chính là nguyên nhân bị ù loa khi không có tín hiệu vào ,muốn hát ra echo chuẩn bạn lên mod lai trở nhiều màu
Em đã lắp xong rồi, kiểm tra tín hiệu đầu ra: mic, echo và music thì ok, còn board master thì chỉ có đầu vào mà không có ra. Em nghỉ chắc là do mấy con 4558 trên board, nhưng chưa có thời gian kiểm tra. Trường hợp mình thay bằng 5532 thì có hay hơn ko ạ? Có lẽ tuần sau em mới bắt đầu làm lại. Có gì em sẽ báo cáo các bác. Cảm ơn các bác đã giúp đỡ.
Em tìm ra nguyên nhân không có tín hiệu rồi: chỗ phần có ghi chữ "OUT" trên board thì lại là đầu vào tín hiệu :?: . Hôm rồi em mắc ngược nên không có tín hiệu. Ngoài ra em còn một vấn đề nữa là: mạch thì em thấy vẫn chạy bình thường, nhưng diod thì chỉ chạy 1 chút là die hết 2 con, thay vào cũng lại die tiếp. Em dùng loại 5A.
bạn nắn dòng bằng cầu diot 4 hay 2 diot ,nếu kiếm được một cầu diot liền thì hay bạn ổn áp bằng gì vậy vẽ cái mạch pót thử xem
Dạ mạch em đã lắp xong rồi, nghe cũng tương đối ổn. Có lẽ em mua nhầm diod dỏm hay sao í. Hiện em đang dùng TDA 7294 làm công suất nghe hơi yếu, có lẽ em sẽ lắp thêm bộ sò nữa là ok. Echo em thấy dùng con BL0306, không biết con này chất lượng thế nào so với các loại khác ạ? Cảm ơn các bác đã góp ý.
các bác cho em hỏi tí !! bo echo BL0306 em hỏi out bo echo thì nối vào in EQ hay in music ạ ! Do bị đứt dây nên không biết đâu mà lần ! Họ nói out echo nối vào in master nhưng em ko biết bo master là bo nào ! Theo mạch của ampli của em thì thế này :in- music-EQ- cs ! Em thấy bo music input có 6dây ! có phải bo master là bo chỉnh bass mid treble ko ạ ? Nhưng bo chỉnh bass... Của em nó ghi là music ! Mong các bác giúp em với ạ !
Bo master là bo nằm bên phải mặt máy để chỉnh bass, treble, volume đấy bác, còn bên trái mặt máy có 04 dãy nút, tính từ trên xuống là Micro 1, micro 2, Echo, music.
ồ ! Master là bo EQ sao ! Em thấy out EQ có thêm 2 nút ghi là master nữa rồi mới vô bo CS ! vậy thì out echo nối vào in EQ hả các bác ! Để em nối thử coi ! Thank !
Bác nối như sau: Input nối vào bo music (cái bo dưới cùng nằm bên dãy 4bo đấy), từ bo music nối lên bo echo, 02 bo micro cũng nối xuống bo echo, ngõ out bo echo (gồm 3 dây in L, in R, GND) bác nối sang bo master (là cái bo nằm bên phải), ngõ out của bo master nồi đến ngõ input của bo công suất. Còn về dây nối thì thông thường có 7 dây loại dây bẹ nối lên xuống các bo, bác xem ký hiệu trên bo mà nối cho đúng là Ok! Dễ nhầm nhất là dây nguồn cấp cho các mạch này, nối sai là tèo mấy con OPA 4558 liền!
ampli của em là JM4400 nên bên trái có 5 bo 1 bo echo và 4 bo mic ! Bên phải có 2 bo ! Bo music và bo EQ ! Bên trái có 7 dây nối từ bo echo xuống 4 bo mic ! từ bo echo có 6 dây chia làm 2 sợi ! 1 sợi nguồn B+.mass.B- nối vào nguồn bo music ! Còn 1 sợi out R.mass.out L không biết nối vào đâu ! “ do thằng cháu quý hoá làm đứt mất dây đó ” ...
Nối out L, mass, outR từ bo echo qua bo EQ, em đoán k nhầm thì bo EQ và bo music cũng nối với nhau bằng 3 dây này và thêm 3 dây cấp nguồn nuôi nữa, rùi từ bo music cho ngõ ra đi về 2 bo công suất.
đúng thế ! In music nối với jak tín hiệu ! out music nối với in EQ , out EQ nối với 2 bo công suất qua 2 volume master ! Vậy thì ta nối out echo vào out music ! em đã hiểu ! Cảm ơn !
xem trang này có nhiều bài viết liên quan karaoke nè. http://cungchoinhac.com/mach-dien/mach- ... oke-4x4558 Có cụ nào cao thủ về kok đứng ra clone 1 cái mixer xịn xịn để Tết hát hò chơi nhỉ.
mua bo về ráp cho lành ! Em cũng có mấy bo mic ,EQ, MUSIX, .... Nhưng chưa có bo công suất để lắp vào đây ! Có bác nào có bo cs >50w mà thừa không dùng đến thì nhường lại cho em đê !
