Chào các bác hồi trước có 1 bác đã chỉ em cách đổi từ optical sang digital ( nghĩa lả thừ cáp quang sang đồng trục đó ạ ) nhưng em quên mất mong các bác chỉ giáo ạ...........thân
em đã hiểu gì đâu mà làm ạ lên mạng tìm đc cái này dễ nhìn hơn Linh kiện: U?: 78L05L U2: HD74HC04P D1: 1N4002 Dz1: Zener 4V7 R1: 220 Ohm R2: 82 Ohm R3: 10 Ohm C1, C3, C5, C7: 100 nF C2: 100 µF C4: 1000 pF C6: 22 pF OR: Optical (TOSLINK) Receiver Module Po: RCA Female Jack
Thì bác cứ nối thứ tự chân IC theo như tác giả cho là xong rồi , tụ C7(100n) bác nối sát chân nguồn và mass IC 74HC04 ( nếu có 74HCU04 là tốt nhất ) , C3 bác nối sát chân nguồn và mass của con nhận optical , DZ1 nếu là 4V7 thì bác bỏ đi ko cần lắp vào , còn D1 bác dùng 4007 cũng được ( nếu là nguồn từ biến áp nên nắn lọc trước ) , C4 bác nên dùng tụ 10n - 100nF (103-104) ,
dạ vâng nhưng mạch này vẫn chưa đúng ý của em ạ , ý em muốn làm là 1 cái mạch nhận tín hiệu từ chân chỗ hàn đầu optical và chuyển sang coaxial luôn ạ chứ ko xài dây nối nữa ạ , nếu bác rành vụ này bác giúp em với
cảm ơn bác nhép nếu đc bác có thể vẽ lại cái mạch này theo kiểu chi tiết nhất đc ko ạ giống như hình bác Quang Hào vẽ con AD 1865 vậy í chứ em gà điện tử mà bác vẽ như vầy thì em cũng pó tay . Cụ thể là Em sẽ lấy tín hiệu ngay từ chân ( chỗ hàn cổng cáp quang í ) optical ra luôn rồi sang mạch chuyển thẳng thanh Coaxial luôn ấy.....thân
Thì bác thấy cái chân C4 đấy 1 chân nối chân 13 chân còn lại dò đường tín hiệu vào con phát quang (optical ) chân mass thì nối vào mass chỗ optical chân nguồn 74HCU04 vào nguồn của optical luôn khỏi cần 7805 (nhưng vẫn nên có tụ 104 lọc nhiễu nguồn cho 7404) , nếu bác định làm trên đầu nào thì mở ra xem , trước khi tín hiệu digital từ DSP tới optical thường sẽ qua đệm dòng bằng họ 74 bác thử xem nó còn dư cổng nào thì nhờ nó đệm luôn khỏi dùng IC ngoài đầu ra bác làm như chân 6,8,10 trở đi và thêm cái jack coaxial nữa là ok
Bác Trung mần cái vụ chuyển tín hiệu này chưa? Em cũng vướng cái vụ này, đang lắp DAC mà vẫn phân vân không biết lúc xong rồi thì đưa tín hiệu từ đâu vào để test Vì đầu CD nhà em chỉ có cổng ra optical, và nếu dùng laptop thì em có mỗi cái card âm thanh Axus cho ra tín hiệu optical. Túm lại là cần có giải pháp từ optical -> coaxial. Lúc nếu có giải pháp gì hay bác hú em cái nhé.
Các bác ở trên đã có giải pháp tường tận vậy rồi bác còn muốn gì nữa ? còn nếu bác lười như ... em thì chích luôn tín hiệu ở chân khiển của con IC phát quang ấy là có ngay tín hiệu coaxial. Nôm na là bác mở đầu CD ra, tìm thấy 3 chân của con phát quang, lấy Ôm kế ra đo sẽ thấy 1 chân nối với mass, 1 chân nối với nguồn 5V, vậy chân còn lại là coaxial đó, trường hợp muốn xài dây Coaxial dài thì bác phải làm thêm mạch dùng 74xx như ở trên, nếu dây ngắn thì để vậy xài luôn. Chúc cuối tuần vui vẻ
thank bác cái này em làm đc , còn mấy cái trên thì em chịu ko biết bắt đầu từ chỗ nào vì em ko rành điện tử
chào bác via em có mở đâu CDP của em ra coi đo 3 chân của con optical thì đúng là 1 chân thông mát 2 chân còn lại thằng nào cũng là 4.69 vol cả làm sao típ đây ạ
Vậy bác tắt máy đi, đo điện trở 2 cái chân có vôn đó với chân dương tụ lọc nguồn nằm gần nó nhất sẽ biết thằng nào là chân nối với cao áp. Rgds
thanh cừu bác 1 cái thật to em CDP của em đã ra tiếng rồi ạ mà lạ một cái trước kia em nghe nói câu kiểu này hay bị nhiễu mà trên con CDP của em nó có nhiễu gì đâu ạ cụ thể là em thấy trong 3 chân nó có 1 chân nối với 1 con tụ ko phân cực , một chân nữa nó nối vào chân còn lại của con tụ ấy , thế là em lấy dây mạ bạc 50 ohm ra nối vào 1 chân mát và chân còn lại cắm vào thế là nó đã thành bộ cơ :lol: cái ni cũng là tin mừng cho cụ nào có CDP chỉ ra cổng Optical mod lại nghe qua DAC ngon lành :lol: em chỉ còn 1 thắc mắc là khi đo trên đôi RCA thì nó co 2.2v trong khi đầu DVD lại co 1 mV ko biết xài lâu dài thì có sao ko ạ
Em thấy cơ bản đầu CDP nào cũng có Optical và Coaxial mằ. Sao phải chuyển tín hiệu làm gì để tiêu hao thêm tín hiệu mà không cần thiết.
