cách xác định một một con transitor thuộc loại nào
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by tda7294-MO, 16/12/09.
  1. tda7294-MO
    tda7294-MO Advanced Member
    Em đang tính làm một cái mạch trong đó có con TIP2955, nhưng con mà em mua được mấy chú trên đó có ghi "TIP2955" rồi phía dưới có ghi "MAR 622". em không biết con này thuốc loại NPN hay PNP, em đã tìm trên mạng nhưng không tìm ra được con có tên giống hệt như con này (không có MAR 622) mà chỉ gần gần giống...
    bác nào biết thì chỉ em với...
    cho em hỏi thêm là nói chung với một chú transitor thì có cách gì biết được nó là loại thuận hay nghịch bằng đồng hồ đo hay cách gì đại loại như vậy không?!
    em gà lắm nên mong các bác giúp. Em cảm ơn
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    www.datasheetcatalog.com. Bác vào đây tra,chỉ tra TIP2955 là đủ rồi.Phía dưới có kí tự gì ko cần quan tâm.
    Thường cách kí hiệu của Nhật có cách phân biệt : tiền tố A,B là PNP ,C,D là NPN ,của Âu , Mĩ kí hiệu bắng số thì con có số nhở hơn thường là NPN , cpn số to là PNP.
    Đo bằng đồng hồ cũng xác định được thuận nghịch.Coi transistor ngược là 2 con diode nối ngược chiều nhau ( điểm chung là chân B ) và ngược lại rồi dùng đồng hồ đo là biết liền.
  3. itanium7000
    itanium7000 New Member
    Bạn biết đo diode không? Có thể dùng đồng hồ đo để xác định nó là PNP hay NPN dựa theo việc bác đo một cái diode ấy ạ.
  4. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Giả sử bác có một cái đồng hồ kim
    Và bác nhìn vào mặt ghi chữ của transistor
    1. Transistor có hình trụ cắt đôi, các cực thông thường từ trái sang phải là
    a. E, C, B
    b. E, B, C
    2. Transistor hình chữ nhật
    B, C, E
    3. Transistor thông dụng dùng A,B cho loại thuận(PNP) và C,D cho loại ngược(NPN)
    a. Loại thuận, que đỏ (+)đặt vào B, lần lượt đo 2 cực còn lại, nếu kim chỉ khoảng 50~100 Ohm trong khi đo các chân khác và đảo que kim không hề chỉ giá trị nào thì transistor đó tốt.
    b. Loại ngược thì đo như trên nhưng đảo que đặt vào cực B là que đen (-/COM)
    Đôi khi đo tốt nhưng transistor đó vẫn có thể bị hỏng (rò rỉ hoặc nóng mới bị), khi đó bác có thể thay thử hoặc phân tích mạch điện để phán đoán.
  5. leescam
    leescam Advanced Member
    xin chào bác . theo em biết đồng hồ đo có chỗ test transitor NPN và PNP mà . chúc bác thành công .
