Bá cáo các bác, Chả là em đang tìm mua mấy tube trên ebay, nhung không biết đọc các thông số test của đèn do người bán cung cấp. Mời các bác giải thích ý nghĩa của từng thông số, ví dụ như sau: Brand: TUNG-SOL (made in USA) Tube Type: 5687 Black Ribbed Plates D Getter Date Code: SC450A Application Data: Vh 12.6v ,Va 250v ,Vg1 -12.5v (new is Ia=12.0mA gm=5.40ma/v) Test results: (1) Ia=11.6/12.2mA S = 4.90/4.50mA/v (2) Ia=12.2/12.4mA S = 4.60/4.50mA/v Ví dụ khác: Condition: Used tubes Silk-screening: Please refer to pictures Acid etched designations: none none Painted designations: 5687 CK5687 Lại nữa: 2 Vintage GE 5687 Stereo Tubes ~~~ Very Strong & Balanced Tested on a Hickok 6000A NOS = 7500/7500 Min = 4500/4500 Results = 8950/8600 8850/8800 Ngoài ra thì còn thông số nào khác không ạ Rất cần các bác giải ngố cho em ạ
đèn còn khoảng 90-95% chất lượng như mới bác ạ, đèn xuất xưởng thì có số đo tiêu chuẩn và chỉ số trước dấu/ sau dấu này là số đo của đèn, bởi đèn đã đc sản xuất lâu rồi...hoặc lưu kho, các chỉ số dần tụt đi do ta chẳng làm gì cũng già đi mà...bg như cải muối dưa ấy bác...mua tốt.
Cám ơn bác đã có nhời, dưng mà bác giải ngố cho em là mình cần quan tâm đến chỉ số nào nhất, ý nghĩa của chúng ra sao ạ
Thiết lập điều kiện đi kiểm: - Điện áp đốt tim 12.6 V; - Điện áp Anốt 250 V (hiệu điện thế giữa A và K); - Áp phân cực vào lưới G1 - 12.5 V (hiệu điện thế giữa K và G1; G1 âm hơn so với K); Với các điều kiện trên thì dòng Anot là 12 mA, đồng thời tính trung bình khi điện áp lưới G1 thay đổi 1V thì dòng Anot thay đổi 5.4 mA. Đèn chất lượng càng kém nếu dòng Anot và độ dẫn S hay Gm (mA/V) giảm nhiều so với các trị số của nhà sản xuất công bố trong data. http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=84785
Cám ơn bác đã tận tình, em xem cả link của bác, thấy hay, vỡ ra nhiều điều, dùng đèn mà không có những hiểu biết cơ bàn thì...
