cái amli đèn bị hư các bác giúp dùm
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hochanh1984, 1/8/14.
  1. hochanh1984
    hochanh1984 Advanced Member
    em có cái mônblock hàng hảng của hảng, không hiểu vì sao mấy ngày nay hát khỏang 15 phút thì máy tự nhiên tiếng từ từ nhỏ lại và có giọng như ngẹt mủi ,để vài phút máy nguội lại thì hết tình trạng cứ lập đi lập lại nhờ các bác chận bệnh giùm em nó bị bệnh gì vậy xin cảm ơn các bác
  2. TMC
    TMC Advanced Member
    kiẻm tra dòng trước lúc ngạt mũi và sau khi ngạt mũi sẽ tim nguyên nhân từ đâu
  3. To khanh
    To khanh Advanced Member
    Hà nội
    Ca khó ah.
    Trước hết bác có biết vật nó ra không đã.
    Nếu không biết vật thì đi kiếm thợ ngay và luôn.
    Đèn nó chạy mấy trăm volt. Em chắc chắn bác không ưa nó đâu
    Nếu bác có thể vật nó ra chọc ngoáy thì tính tiếp
  4. ndh
    ndh Advanced Member
    Bác chủ top cho em hỏi thăm với, cái đồ hàng hãng của bác đã sửa được chưa vậy? Cụ thể là nó bị hư cái gì vậy? Em cũng có một cái " hàng hãng" bệnh tật giống y như cái của bác. Cũng đã đưa nó đi gặp mấy bs mà chưa hết, nản quá.
  5. tungbc
    tungbc Advanced Member
    SaiGon-hoa lệ
    kiểm tra lại mấy con tụ nối tầng +trở nguồn đi bác ơi.
  6. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Tôi Thóc mách 1 chút : của bác có thể do con trở thoát Katot bị trôi khi làm việc...Bác bị 1 bên hay cả 2 monoloc? Bác thử sờ con trở này khi nó làm việc có nóng quá ko?
  7. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nó bị 1 loa hay 2 loa các cụ ơi.
  8. ndh
    ndh Advanced Member
    Con của em bị một loa bác ạ. Bác bắt bệnh giùm em với.
  9. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Trước tiên đảo bóng công suất 2 kênh. Ko hết đảo bóng pre. Thường do bóng công suất hoặc hở chân bóng hay trở khi nóng kim loại co dãn gây hở mạch.
  10. ndh
    ndh Advanced Member
    em đảo hết tất cả bóng rồi các bác ạ. Mà con của em nó hát khoảng 1 đĩa nhạc mới bị ngẹt mũi các bác ạ.
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ mà đo được điện áp khi bị nghẹt thì xác định được chỗ ngay.
  12. ndh
    ndh Advanced Member
    Dạ, nhưng đo như thế nào ạ. :(
  13. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ tìm sơ đồ máy rồi pots lên, hình chụp cũng được.
  14. ndh
    ndh Advanced Member
    là cái này bác ạ
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ dùng thang trên 500Vdc đo tại các vi trí em đánh dấu đỏ và mass rồi ghi lại khi kêu bình thường và nghẹt. Đo thang 10Vdc que dương cố định dây đỏ, dây đen đo lần lượt vào 2 chỗ vạch xanh và vàng rồi ghi lại. Cho hát khi nghẹt đo các vị trí đó lần nữa rồi pots kết quả đo lên em tính tiếp.
    Khi đo vặn bé volume loa không hát cụ nhé.
  16. ndh
    ndh Advanced Member
    Dạ để lúc nào thong thả em sẽ làm theo đúng những gì bác hướng dẫn ạ. Đo kiểm xong em báo cáo các bác ngay ạ. Cám ơn các bác đã tận tình chỉ bảo, mong các bác tiếp tục giúp em.
  17. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Mặc dù bác Tú đã chỉ nhưng em vẫn hơi lo :roll:
    Vì schematic không ghi số chân đèn nên không biết bác ndh có "đặt" que đo đúng chỗ không :D
  18. ndh
    ndh Advanced Member
    Thưa các bác, mấy bữa nay lu bu quá sáng nay em mới mở em pow của em ra, tính đo thử như bác Tú hướng dẫn. Đúng như bác My FB tiên đoán, em ngắm ngía mấy tiếng nhưng cũng không biết phải đặt que đo ở chỗ nào :( . Chắc em phải tiếp tục đi kiếm bác sĩ cho em nó cho chắc ăn.
  19. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
  20. My FB
    Bác vào google tìm data sheet của 6AQ8 là biết cách đo ngay (nếu bác biết đọc và hiểu) :D
  21. ndh
    ndh Advanced Member
    Dạ, cám ơn các bác đã gợi ý, như vậy con của em có thể bị phần pre hả bác My FB ?
  22. My FB
    Xin bác bỏ qua vì em nghĩ phần công suất bác Tú chỉ rất rõ nên bác đã biết chỗ rồi, bác chỉ vướng phần pre và đảo pha nên em mới gợi ý như trên
    Mong bác lượng thứ
  23. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ mở máy chụp hình dưới gầm sẽ có cụ chỉ chỗ đo ngay.
  24. ndh
    ndh Advanced Member
    Cụ mở máy chụp hình dưới gầm sẽ có cụ chỉ chỗ đo ngay.[/quote]
    hình con em đây ạ, các bác coi giúp em ạ.
  25. ndh
    ndh Advanced Member
