cái giề đã xong, giúp e vụ 807se zới
Discussion in 'Đèn điện tử' started by hdlove101, 23/3/12.
  1. hdlove101
    hdlove101 Advanced Member
    Nơi ta sinh ra
    Kính chào các bác!
    Nguyên vật liệu thì em cũng đã âm thầm tập hợp đủ rồi (cũng có sự trợ giúp rất nhiều từ bác mrhung751 nữa. thanks bác :) ), mạch thì em định lắp theo cái mạch như ở dưới đây và thay bóng 6dj8 bằng 6h1p, thay trở 150=trở 300. Nắn bằng bóng EZ80, tuy nhiên vấn đề em gặp phải đầu tiên là khi em thử cho cao áp 190v vào 2 chân 1-7 của đèn EZ80 và đo cao áp B+ ra chân 3 thì em chả thấy j cả :oops:(em nối đốt tim rồi,em đã chuyển thang đo AC-DC rùi), mong các bác có thể bắt mạch giúp em vụ này với ạ.
    Em xin chân thành cám ơn!
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Re: Em rề đầu tay, các bác giúp em với
    Bạn đã nối đất điểm giữa của cuộn cao áp chưa ?
  3. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Em in hình đèn EZ 80 cho dễ hình dung
    Bác kiểm tra lại các mối hàn xem thế nào? trong lúc kiểm tra nhớ dò đường dây điện đúng chưa vì đôi khi dễ nhầm lẫn chân đèn lắm.
  4. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    A đo chân 3 với ... cái gì hở a :mrgreen: Nếu biến áp của anh có điểm giữa thì là đo với điểm giữa , còn không có điểm giữa anh nắn bằng đèn thì anh tạo CT bẳng hai con diode.Chúc anh thành công :D
  5. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Có thể lí do là như này đây, bác có thể cho em mạch tạo CT bằng đi ốt đc ko?
  6. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Em thấy ở đầu ra cao áp kô có CT, chỉ có 2 dây ra cao áp. Chắc có thể lí do giống như bác huyhoang96 đã nêu, các bác cho em cái mạch nắn với nhé,
    Thanks các bác
  7. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Em đã kiểm tra mối hàn và các thứ khác hết rồi, thanks bác!
  8. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác có mạch tạo center không? Em tra trên cụ google mà không thấy mạch tạo center bằng 2 con diode. :(
  9. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Mời bác :D . Bác đấu 2 con Diot vào 2 sợi cao áp của bác như hình vẽ dưới còn 2 đầu còn lại nối với nhau và hàn xuống Mass là OK
      7,9 KB
  10. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Bác thienthanh có thể chỉ dẫn cụ thể hơn cho em đc ko? 2 con diot phải có thông số như thế nào hả bác? tên của nó là gì nữa chứ bác?
  11. thienthanh
    bác dùng 2 con Diot 1N4007 là Ok rồi ạ
  12. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    hiệu điện thế cần là bao nhiu hả bác ơi? trên 200v hả bác?
  13. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Thanks Bác. Đúng là lần đầu tiên nhìn thấy :D
  14. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Tạo mass ảo thế này mà nhỡ một con diode tạch thì chuyện gì xảy ra, bác nào chỉ giúp em với.
  15. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Mong các bác chỉ giáo giúp em với, thanks các bro!
  16. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    -Bác hình dung cái tube nắn là 2 con diode , thêm 2 con nữa theo mạch của bác thienthanh là xong ! Lúc này là nắn theo kiểu cổ kim hòa điệu , tân cổ giao duyên ý mừ !( Giải pháp tình thế )
    -Tạch diode với trường hợp đứt hẳn => chẳng còn chút điện áp nào .( mất cái Mass ảo )
    -Chập : biến áp ko có fuse thì có mùi vẹc-ni .
    KL: sao cứ phải nắn đèn , lắp rề thui mừ ! Làm 4 con Fast- lownoise , tụ lọc tốt thì đã chết ai ?? :lol: . Thậm chí chẳng cần Fast-lownoise cũng chẳng sao cả . Phức tạp làm cái giề bác !
    Nắn diode sợ cao áp lên nhanh trước khi đèn được đốt nóng thì làm cái switch thủ công cho nhanh có âm thanh :lol:
    Diode 1N4007 - 1000V - 1A , thoải con gà mái rồi .
  17. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Do nhà em tối nên em muốn cái rề nó nhiều đèn cho sáng bác à (em nói vui thui):D
    Các bác cho em hỏi là như bác thienthanh đã nói dùng diot 1n4007 thì con này cần phải có những thông số cụ thể như nào ạ? dùng diot loại khác có được không ạ
  18. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
  19. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Link chú Cường gửi rất hay ạ ,cám ơn chú đã chia sẻ ạ :D Hoặc anh có thể lên google search với từ khóa "hybrid graetz bridge" là sẽ ra cả rổ mạch và chi tiết ạ,sẽ gặp rất nhiều anh khoai Tây tại diyaudio .Anh chỉ cần diode có áp chịu cao khoảng 400 V , dòng tầm 1A là quá đủ rùi ạ ,hoặc anh kiếm được bóng nắn nào nối chung cathode thì sẽ thành ... toàn tube :mrgreen: Chúc anh thành công :D
  20. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
  21. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Bác huyhoang96 có thể nói cụ thể chỗ này được không ạ?
  22. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi ý em là anh kiếm được bóng nắn thay cho 2 con diode kia ấy ạ , nhưng chắc là khó , không biết có loại bóng này không nhỉ :shock: Nhưng nếu anh muốn giảm độ phức tạp thì ngoài việc anh sài diode làm mass ảo thì anh nên ... vật cục b.a ra quấn lại nếu có thể :D
  23. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    để mai em ngâm cứu hết đống tài liệu các cườngnm chỉ giáo đã, em cũng đã thử cho 2 con điot vào nắn roài và đã đo đc cao áp, mỗi tội chưa kêu thôi. hi hi.
  24. mrhung
    mrhung Advanced Member
    cái cục biến áp em tặng bác có điểm giữa mà. biến thế đó em dùng rùi mà
    200-0-200 mà bác sao lại không có điểm giữa. chắc bác nhầm rùi .
  25. hdlove101
    Nơi ta sinh ra
    Thía thì chắc có lẽ em nhầm roài, nhưng làm sao để xác định được dây nào là dây Input 220v các bác nhỉ?
