Ở nhà thỉnh thoảng em vẫn nghe nhạc bằng headphone. Đa phần các thiết bị đều có ngõ cắm cho Headphone, trừ mấy cái ampli đèn. Giờ em muốn thử nghe Headphone qua ampli đèn xuất âm biến thế, nhưng không biết có cần chú ý vấn đề gì không, ngoại trừ việc vặn quá volume. VD như cắm vào Pre-amp thì sao Cắm vào Power Amp thì sao. Có cần mắc nối tiếp với điện trở khoảng 450R hoặc 1k cho nó an toàn không? Headphone của em trở kháng danh định là 50R và khá đều, trở kháng max là 100R ở 100Hz (điểm cộng hưởng) Các bác cho em ít ý kiến tư vấn với nhé. Cám ơn các bác....
Trên thiết bị mà có cổng Head phone thì cứ vô tư cắm vào mà chơi vì nó đã thiết kế mạch trong máy. còn máy không có cổng Head phone thì phải dùng thêm con Head phone ampli
... Vụ cắm này dư lào em ko hỉu .... ... Héc Phon thì thường hay dùng giắc cắm 6 ly hoặc 3,5 ly mà níu như Pre hay Pow ko thiết kế có lỗ cắm thì mình cắm vào đâu ? Còn như đã có lỗ cắm thì mình cứ dôtư mà cắm thôi ... em nghĩ thế !
chào bạn . mình xin đóng góp tý kiến của mình. từ cổng headphone là giắc cắm 6 ly để cắm vào amly đèn . thứ nhất : là giác cắm bạn phải chế lại .nếu amly đèn ko có lõ cắm tương xứng. thứ hại: .nếu tín hiệu từ headphone quá lớn sẽ làm âm thanh phát ra không hạy và bị giảm mất tiếng mit. vì từ nguồn cd xuống amly và ra cổng heaad phone thì amly đã qua chạy qua phần equalyzer,nên âm thanh phát ra không còn trung thực nữa. chúc bạn luôn đặt nhiều niềm vui của thú chơi audio
^Có phải amp nào cũng có eq đâu đâu bác? Em thấy headphone cũng là 1 loa toàn dải công suất nhỏ. Mà phàm đã là loa thì phải phối ghép trở kháng + công suất đúng thì mới khai thác được cái hay. Bác mod cái jack chuyển từ 6,3mm sang jack bắp chuối để cắm vào amp đèn em đảm bảo nó kêu bình thường. Còn hay hay dở thì phụ thuộc nhiều yếu tố. Trở ra loa thường là 8ohm nên khi kéo 50-100ohm nó có thể sẽ xảy ra méo, clipping,... tốt nhất là bác chế 1 con amp đèn riêng cho headphone, sử dụng bóng có nội trở thấp để xuất tụ hoặc dùng dùng biến áp xuất âm có trở kháng thứ cấp tầm 32-50ohm để đạt hiệu quả cao nhất. Chúc bác thành công.
Cũng không hẳn là vậy ! Trở kháng của tai nghe cao có nghĩa nó đòi hỏi amp đưa ra được áp cao hơn khi chơi với tai trở kháng thấp. Và đồng thời dòng ra không cần lớn như tai nghe trở kháng thấp (tính cùng độ nhạy) Như vậy với amp đèn có công suất đủ lớn thì trường hợp cắm tai nghe trở kháng cao vào điện áp ngõ ra khi đó vẫn đảm bảo dư => amp vẫn sẽ cho ra tín hiệu tuyến tính. Vì là "dùng ké" của bọ dàn nên không phải ngại vấn đề chi phí cho amp nữa... NOTE: tuy nhiên có một khuyến cáo nho nhỏ là mức tín hiệu ngõ ra của amp đèn thường lớn, rất lớn so với nhu cầu của tai nghe nên khi dùng các bác nên mắc thêm một con trở cỡ độ 75 Ohm nối tiếp với tai để em nó đỡ sốc. Chứ không là cắm tai vào nhíc volum nhè nhẹ em nó đã tèo !
